Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Marcus Botanicus, 22 mrt 2020.
  1. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Als je het boek van Mondfeld heb.
    In Montfeld's boek op pagina 308 en 309, Running rigging sizes.
    Mainmast, Main Course, Tye for 16th/17th century it is 50%.
    50% van wat?
    Waar komt dit cijfer vandaan?
    Wat is de formule?
    On page 308 (Montfeld), in the lower left corner there are a few sentences explaining that the figures refer to the thickness of the main stay, 0.166% of the diameter of the mainmast at the deck (100%)
    Again, how do I read this?
    Alvast hartelijk bedankt.
    Marcus
  2. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    als je het uitrekent is de grote stag bijna de helft van de top van de grote mast
    als op schaal je top van de mast 1 cm is dan moet je touw van 5mm gebruiken voor je stag
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  3. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik denk dat jou mast normaal 1.1 cm moet zijn boven marcus dus kan je 5 mm touw gebruiken vaar je grote stag
  4. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    @amazone (Dirk) , hartstikke bedankt voor de uitleg.
    Marcus
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Touwdiameters worden zoals Dirk (Amazone) al schrijft volgens Witsen afgeleid van bijvoorbeeld de mast waar ze op toegepast zijn. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk aan te houden, al ben ik sterk afhankelijk van wat er aan touw in de markt te verkrijgen is.
    Het lastige in deze tekst is dat wanneer Witsen schrijft dat de mast 71 voet is en 17 palm dik (ofwel 21 meter lengte) die 17 palm dik niet de doorsnede is, maar de omtrek (een mast van 1,7 meter doorsnede is wat veel).
    In het stukje tekst van Witsen wordt geschreven dat de grote stag 10,5 duim is (is ongeveer gelijk aan 10,5 inch) en dit is dan ook de omtrek van het touw - niet de doorsnede.
    Dit moet je dan delen door 37,5 (de schaal)
    10,5/3,14 x 2,54 /37,5 is ca. 0,22 cm of 2,2 mm. Etc.
    Dit is voor Nederlandse schepen een vuistregel.
    Hans
  6. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Ik heb die vuistregels regelrecht van dik gekopieerd, en de diameter van de grootstag is 1/6 van de diameter van de grote mast
    Marcus Botanicus en Herby63 vinden dit leuk.
  7. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Dik komt aan die gegevens door de gegevens uit Witsens boek en die van Anderson te combineren, dan krijg je dit
    Marcus Botanicus en *Hans* vinden dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Koos heb me eens een file gestuurd die heeft dit uitgewerkt in Excell. Ik heb de file uitgebreid naar alle jaartallen in engels en nederlands Die kan je dan gebruiken Heb ze al gestuurd
  9. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hmm een touw van 2.2 is volgens mij veel te dun voor een stag schaal 1/37
    maar de berekening klopt denk wel hoor dan zit ik er met mijn 5 mm goed naast dus vergeet dat maar:stout:
    Laatst bewerkt: 21 apr 2021
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Toch klopt Witsen beslist wel hoor.
    De formule van Rijk (Ronk) zegt bij een mastdoorsnede van 51 cm (17 palm, een palm 9.5 cm) een stagdoorsnede van 8,5 cm. Dit geeft de formule van Witsen ook (10,5 duim gedeeld door pi maal 2,54 = 8,5 cm).
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Overigens nog eens bedankt voor deze tekst Dirk. Ik was een beetje kwijt waar het allemaal ook al weer stond, en was al druk aan het zoeken toen jij dit postte...:)
    Marcus Botanicus en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  12. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    @*Hans*, @Ronk, en @amazone, bedankt voor de uitleg. Jullie hebben het over Witsen's boek, welke is dat. Ik heb het originele van archive.org en Nicolaas Witsen and Shipbuilding Dutch Golden Age 2012 in het Engels van Ab Hoving.
    Ik heb op MSW ook nog een paar Excel spreadsheets gevonden en een uitgebreide excel van een schooner. Ik zal de link opzoeken als iemand hem wil hebben.
    Opgestuurd naar mijn, email? Alvast bedankt.
    Marcus
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
  14. Eduard
    Eduard
    26 mei 2020
    de Meern
    En weer heb ik veel kennis opgedaan,:thumbsup:. Ditmaal over de tuigage. Wel veel om te onthouden dus indien nodig zoek ik het wel op. Weet het nu te vinden:rofl:
  15. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Vandaag t/m zaterdag regen, en we hebben het nodig. Ben druk bezig met de deck items.
    Channels / rusten worden hier geveild.
    Bits en de meesten zijn hier en daar al geïnstalleerd.
    Pomp/pump
    Kolderstok /whipstaff. Zo zit het in elkaar under het deck.
    De witte koepel die bij het dek zit is van balsa. Links is het blok kersen hout waar het uiteindelijk wordt uitgezaagd, geveild en geschuurd.
    Gratings.
    Marcus
    Hans Groenenberg, walter10, Ronk en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Gratings geïnstalleerd.
    Deur van de kajuit. De kolderstok is hier ook te zien.
    Verschillende dek lagen.
    Verschillende bits geïnstalleerd.
    Marcus
    Hans Groenenberg, Jaques, walter10 en 6 anderen vinden dit leuk.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Mooi werk!
  18. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi Marcus
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  20. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Goed bezig Marcus! Ik wou dat ik wat productiever was :worship:
