zelf een graafmachine maken
  • Topicstarter Topicstarter brandweermansam
welke pomp bij leimbach is 220 euro? ik kan hem niet vinden
een plaatje van hoe die ongeveer moet worden
Dit wordt een mooi project !
Even advies om een teleurstelling te voorkomen.
Als jij een Caterpillar 345 CL wil bouwen, dan moet je met een aantal zaken rekening houden.
1. Het kostenplaatje, als je alles zelf bouwt moet je toch nog op minimaal 3000,00 Euro rekenen.
2. Een Leimbachpomp of een vergelijkbare pomp is veel te licht voor zo'n grote kraan.
De Wedico Caterpillar rupskraan heeft een Leimbach Hydraulisch systeem.
Met deze kraan is niet of nauwelijk fatsoenlijk te draaien.
Je zal'minstens een Jung pomp moeten kopen die voldoende capiciteit kan leveren.
Je zal minstens op 25 Bar moeten draaien, maar ik vind dit nog te licht.
Er zijn Jung pompen die 100 Bar kunnen leveren.
hierdoor zal je ook een betere kwalitiet cilinders, ventielen, koppelingen en hydraulische slangen moeten gebruiken.
Ik zelf ga volgend jaar, medio maart 2012 beginnen met de bouw van een Caterpillar 385 CL-RE bouwen.
Ik ga met de hydrauliek draaien op 60 Bar.
Dit is zeker nodig om fatsoenlijk met zo'n zware rupskraan van ongeveer 70 kg te kunnen draaien.
ik heb even de cat 349e bekeken en die is eigenlijk beterwant daar is de motorkap eigenlijk net zo hoog als de cabine en dat betekend meer ruimte voor de pomp regelaars enz.
dit is hem:
dat is hem inderdaad, mooie machine en inderdaad ruimte genoeg in de motor ruimte, en je hebt een aparte machine die nog niemand heeft.
met vriendelijke groet mark
.... Een Leimbachpomp of een vergelijkbare pomp is veel te licht voor zo'n grote kraan.
Met deze kraan is niet of nauwelijk fatsoenlijk te draaien. ....
1:1 hydraulische systemen voor grondverzet machines (en kranen) werken op drukken van 350 Bar (dat is de afgelopen 40 jaar al de "standaard").
Wil je een machine op schaal volledig functioneel maken (het zelfde kunnen doen als een 1:1 machine), met 100% schaal hydraulische cilinders, dan mag je de druk reduceren met een factor gelijk aan de vierkantswortel uit de schaal verhouding (verklaring de geometrie is twee dimensionaal verkleind, terwijl je het model drie dimensionaal verkleind) ... dus een 1:16 model zou met 87,5 Bar moeten werken ... als je het narekend een 1:1 zuiger van 80mm wordt 1:16 5mm, oppervlakte is afgerond 0,2cm² dus bij 12 Bar levert dat 2,4 kg "kracht", dat lijkt veel maar vergeet niet dat de verhouding armlengte. aangrijppunt cilinder op 10:1 ligt, dus aan het eind van de arm houd je nog maar 250 gram "kracht" over, bij 87,5 Bar is dat een ietwat prettiger kracht van 1,75 KG ...
Echter dergelijke hoge drukken zijn levensgevaarlijk !!!
bedankt voor alle tips
ik wil niet echt een sterke kraan als hij maar kan bewegen is daar zo'n leimbach pomp niet sterk genoeg voor?
ik ken iemand die voor zijn werk caterpillars onderhoud die kan vast wel
aan een tekening komen:D
kan iemand een link plaatsen waar ik een 60bar modelbouw hydrauliek pomp vandaan kan halen voor niet al te veel geld
Om te bewegen kan je de druk gewoon verschalen ... dus bij 1:16 wordt de druk 350:16=21,8 Bar, even kijken of het klopt ...
"Een" 1:1 kraan weegt 10.000kg en heeft een zuiger in de hefcilinder van 160mm (mogen natuurlijk ook twee van 110mm zijn) ... hevelverhouding hefarm 10:1
oppervlakte zuiger is (afgerond) 200cm² deze levert bij 350 Bar 70 ton "kracht" is dus 7000kg aan het einde van de hefarm = 70% van het kraangewicht.
Model weegt zuiver op schaal 10000:16³=1000:4096=2,4kg
zuigerdiameter wordt 1cm = 0,8cm² druk is 21,8Bar = 1,7kg "kracht" = 70% van 2,4kg ...
Maar hellaas schaalt "de grond" niet mee ... dus wil je echt graven, dan heb je meer kracht nodig ... vandaar de krachten maar 2 dimensionaal te schalen (is met de vierkantswortel uit de schaalverhouding) ... dit is een benadering, dus geen 100% wetmatigheid.
jung pump kost ca 90 euro. en kan tot 120 bar.
daarnaast informeer eens bij meinhardt op het duitse modelbouwforum.
Die levert ventielen tot 50 bar.
daarnaast zit je dan nog met de leidingen en ventielen.
Innenzahnradpumpen, Ventilen, Aggregaten und Mikrohydraulik von Jung Fluidtechnik GmbH - Ettlingen ... dit is industriële hydrauliek, en geen modelbouw (maar er wel voor te gebruiken) ... maar bij verkeerd/onzorgvuldig gebruik is 120 Bar levensgevaarlijk ...[/QUOTE]
Hallo Dirk,
Hier moet ik toch even op reageren, 120 bar levensgevaarlijk !
Dit is de maximale druk die de pomp kan leveren, maar de werkdruk zal dan maximaal 60 bar. zijn, hooguit 80 bar.
Dit hoeft niet levensgevaarlijk te zijn als je er maar voor zorgt dat de hydraulische slang een barstdruk heeft van 350 bar.
Tevens moeten de ventielen en de cilinders ook geschikt zijn om 120 bar aan te kunnen.
In elkaar zacht gesoldeerde messing cilinders zijn hiervoor niet geschikt
Tenminste de messing cilinders hardsolderen met zilvertin of als het stalen cilinders zijn solderen/lassen met messing.
Verder de voorkant (afdichting) cilinders in elkaar schroeven i.p.v in elkaar solderen.
De cilinders moeten minimaal een barstdruk hebben van 200 bar.
Verder ventielen gebruiken met een barstdruk van tenminste 200 bar.
Als je het bovenstaande in achtneemt is het beslist niet gevaarlijk om met 60 bar te werken.
Maar het is wel gevaarlijk als je een jung pomp aansluit op een Sinnema systeem, Leimbachsysteem, Robbe systeem, Scale-Art systeem of een Wedico systeem.
Citaat :
Verder gaat jou berekening naar de omslag van de 1:1 naar d 1:16 of 1:14 niet helemaal op.
Dit is geheel afhankelijk van de cilinders die je maakt.
Als de rupskraan van het juiste contra gewicht is voorzien, kan de rupskraan met gemak 10 kg tillen/heffen en dan gaat de omrekening niet op naar de 1:1.
heb ongeveer 1.5 jaar offerte gehad bij jung zelf voor dacht 92 euro.
kan zijn dat de prijzen inmiddels wat gestegen zijn.
ik neem denk ik toch om te beginnen de pomp van leimbach van 10 bar
het gaat er nu alleen om dat de cilinders kunnen bewegen en de pomp van leimbach is lekker klein
ik ben bezig geweest aan de 'body' van de kraan en ruimte gemaakt voor de accu
uhmmm nou piet waar die prijs staat weet ik niet maar bij deze mijn offerte die ik heb liggen van augustus 2010.
