Mijn schoon ouders hadden een systeem dat waar je een radiator open draaide hij altijd warm werd.
De ketel werd dus 24-7 365 dagen per jaar warm gestookt.
Hij stookte op een buiten thermostaat en dat ook nog eens zonder klok.
Aangezien ze de cv bijna nooit aan heeft en een houtkachel stookt begreep ik niet hoe ze aan 3200 m3 gas en 7500 kwh kwamen.
Nu werkt de cv weer op een kamer thermostaat.
Er stonden op veel plekken telefoon en adapters die nooit werden gebruikt.
Er zaten rond de 40 halogeen spotjes in de kamer van 50 watt en ook nog een schemerlamp van 350 watt
(Er zat een dimmer op maar het licht wordt dan wel minder maar het stroom verbruik maar weinig minder.)
De schemerlamp word vervangen door een nieuwe met spaarlamp.
De spotjes ga ik vervangen door led.
De spotjes zitten ook een stukje boven het plafond en schijnen door een erg klein gaatje.
De gaatjes maak ik wat groter.
De ledjes bij de action zijn goedkoop maar erg wit.
Omdat je het lampje zelf alleen kan zien als je er recht onder staat.
Verf ik het lampje erg dun met huidskleur acrylverf.
Je krijgt dan weer warmer licht.
Dat werkt perfect.
Ik krijg het niet helemaal waal opgebracht maar omdat je de lampjes toch bijna niet ziet maakt dat niet uit.
De boiler zit in de garage.
In de keuken hebben ze gewoon warm water via de hr ketel.
Het duurt even voor het water van zolder beneden is.
Maar het verlies van dat water ian veel goedkoper dan de kosten van een boiler.
Ze leven van een aow dan is 320 euro wel heel erg veel iedere maand.
Veel mensen denken dat de centrale afzuiger uitzetten oplevert maar dat kost geld.
Je brengt dat wel koude lucht binnen maat die is wel veel droger.
En droge lucht kan je met minder energie warm stoken.
Als her buiten hard vriest doe ik hem ook wel eens uit omdat de lucht dan toch al droog is.
Mijn tip is altijd als je iets niet nodig heb uitzetten.
Verder heb ik mijn cv over heel de dag een halve graad kouder gezet en gebruikte 300 m3 gas minder.
Want uk zou niet weten waarom ik anders minder ben gaan gebruiken en mijn bekenden allemaal meer.
Kijken of het die jaar weer het geval is.
Naar ik ga niet in de kou zitten.
Dit jaar voor het eerst ook 25 m3 eiwitschuim onder mijn vloer laten blazen.
Er staat daar 30 cm water.
Nu drijft daar het schuim op en is het in huis 5% droger.
De pomp van mijn vloerverwarming gaat alleen draaien als het nodig is.
En 1 keer per 24 uur om hem los te houden.
De temperatuur van mijn cv heb ik ook lager gezet omdat ik vloerverwarming heb.
Ik heb geen tv en droger dat scheelt denk ik ook wel wat.
Maar wel een airconditioning en sauna.
Maar beide gebruik ik met verstand.
Ik heb verder op de kamer na overal thermostaat knoppen op de radiatoren en als ik geen warmte nodig heb staat hij dicht.
Verder heb ik van cv en verbruik niet zoveel verstand je kan vaak met simpele dingen besparen.
Soms is het goed (vooral als je meerdere kinderen heb) door eens een rondje door je huis te lopen en te kijken wat er allemaal aan staat.
Ik heb een nieuwe termostaat besteld die je stoom en gas verbruik weergeeft.
Zo'n ding had ik nog nooit gezien het kost naast de aanschaf wel 3.50 euro per maand maar dat heb ik er graag voor over.
Je kan live je verbruik zien en wat je verbruikt heb.
De daarbij behorende kosten kan je zien en ook of je onder of boven je maand bedrag aan het stoken ben.
Het is de toon van Eneco het lijkt me echt een geweldig ding.
Hij werkt helaas nog niet in combi met zonne energie maar dat gaat via een update wel komen.
De gok heb ik dus maar gewaagd.
Dat werkt perfect.
