Zoom naar belt drive converteren...
Het is volgens mij wel een andere constructie, want hij heeft geen doorgezaagd frame. Wat Edwin zegt is een beetje de nachtmerrie. Wat zou er gebeuren als het tandwiel de riem pakt.
Theo de Kramer
@Gerard. Hebbie een Zoom dan? :roll: :wink:
@Theo, Het is Erwin :( .
Wat er gebeurd? Zeer waarschijnlijk wordt de riem gesloopt. Of je regelaar wordt overbelast (wegens blokkeren motor). Of ....
In ieder geval zal de heli ophouden te vliegen.
Maar het is toch niet zo'n probleem om te zorgen dat het tandwiel niet uitsteekt? Alles wat utsteekt is maar loos gewicht. :P
dan krijg je zoals erwin dat zo mooi zei in de lama draad "een piruette du mort" :wink:
@erwin, nee ik had een zoom, ik heb er afscheid van genomen :D
next stop, de century bird :)
Lees nu ineens op RCgroups dan de T-rex 450x nog veel beter 3D als zoom. Rolt en flipt veel sneller dan de zoom (alsof dat mij wat uitmaakt :wink: ) Standaard belt drive en veel goedkoper (160$)
Wil niemand die even proberen? :P :wink:
Niels
maar wat is nou het nut van zo`n beld drive dan :S snap dat niet asje is toch ook goed ja je moet gewoon niet met de staart aan de grond komen want dat kost je tand wielen
ja inderdaat maar als je wat met die heli krijg dan en je moet nieuwe onderdele hebbe pas niks meer je moet alles weer passend maken k snap dat niet en wat kost zo`n setje wel niet heb je vast wel paar setjes tand wielen voor :)
niels de rex is vrij zwaar en volgens de amerikanen op runryder te zwaar om echt hard 3d mee te doen.
onderdelen schijnt ook nogal problematisch te zijn.
qua opbouw is het echt een copie van de raptor, met belt drive en al.
@Theo, Het is Erwin
Sorry Erwin.
Nou, je hoeft de grond niet te raken. Bij mij zijn er twee of drie sets gesneuveld, gewoon tijdens de vlucht: Vreemd geluid, landen, tandwiel gestript.
In de 40-50 vluchten met de belt drive nooit meer gehad
Theo de Kramer
dem ijne de eerste keer dat ie alleen al opspoolde met de brushless.
PRRRRRRRRRRRRRT weg tandwielen :D
niels polfliet zei:
Niels
Als ik me zender terug heb van Corrien en me zoom in de lucht zal ik eens kijken voor een aanschaf van de trex. Kan ik een mooi geillustreerd vergelijkingstopicje maken :)
Heb net de conische tandwielen binnen voor de zoom;was 7.5 euro per stuk en heb er 2 nodig.
kan nog niet proefdraaien ,ik wacht op de motor.
wel geinstalleerd en ik moet zeggen dat je het verschil al voelt,draait super soepel.
ik geloof dat ze de oplossing gevonden hebben tegen een relatief lage prijs.
javan, is het tandwiel aan de motorzijde ook opgelost dan ?
anders word dat de zwakke plek vrees ik
Kleine update, Beide collars komen nu dus onder het bovenste lager en één boven het snaaraandrijfwiel.
Uit de de nieuwe manual:
When re-assembling the main shaft make sure to follow this order..
Enter the mainshaft through the upper bearing then slide on 2 shaft
collars, ( NOTE there will be NO stopper on top of the upper bearing or
under the swash plate!!)
