hallo, ik ben net wezen rijden en voor het onderhoud wil ik after run oil gebruiken. maar hoe gebruik ik het. kan iemand mij dat uit leggen stap voor stap. alvast bedankt. PS: het rijden was super
stap voor stap: - zoek een baantje - ga werken - wacht tot het eind van de maand - neem je geld op - ga naar een modelbouwzaak - koop afterrun-olie - ga weer naar huis - pak je auto en ga rijden - zet de motor uit - luchtfilter eraf - gloeiplug eruit - doe afterrun olie in de carburateur en het gloeipluggat - draai de motor een paar keer rond Maar dat had je natuurlijk ook zelf even kunnen opzoeken m.b.v. de zoekfunctie.
Zoeken op afterrun geeft 307 topics alleen in het brandstof auto gedeelte, voortaan toch even beter zoeken.... Een kleine greep: afterrun-olie afterrun-samenstelling de-zin-en-onzin-rondom-nitromotoren afterrunolie wd-40-als-afterrun krukas-problemen-met-picco-26-a test-afterrun-noodzakelijk-niet after-run-olie korte-vraag-afterrun afterrun-olie te-veel-afterrun-olie-schadelijk-voor-de-motor afterrun-luchtfilter-olie afterrun na-het-rijden
Zoals bij iedere brandstofmotor is dat het onderdeel waar lucht en brandstof binnen komt en een hevel oid aan zit om het gas te regelen. Nu ophouden met stomme vragen stellen en eerst zelf onderzoek plegen!
