Hallo Roy,
De Scorpion motoren 4035 en 4025 zijn mijns inziens gelijk alleen is de 4025 korter.
de aansluiting is 4 gaten m3 op een diam van 25 mm
gr Cees
Hey Bas,
De andere kant is, op de stroomsterkte werkt het iets lagere vermogen ook positief door, 2500W/44V = theoretisch 57Amp max, bij 3500W is dat 80Amp.
Ik verwacht dat je dus gemiddeld over de vlucht gezien ook iets minder zal trekken, en daarmee de vliegtijd dus wat vergroot.
Gr, Roy
Ziet mooi uit!
Weet je al wat je voor motor/regelaar je gaat gebruiken en wat is je vliegstijl (F3C, 3D, rondvliegen etc.)
Persoonlijk zou ik graag eens een Jeti Spin99 met 4035-560 proberen in 3D om te zien hoe de governor het houd.
Greetz,
Michiel.
Ik weet niet of het zo is maar zal een sterke motor op zeg 50% met een goede regelaar niet veel minder verbruiken als een minder sterke motor die op 90 a 100 % moet draaien
Gr,
Mario
... Je hebt de link voor een goedkope Spin99 in 90er elektro draadje gezien?
parafix.be
Vergeet de Jeti box niet, maar dat zal je wel weten
Even benieuwd, wat weeg het losse chassis zoals op de foto nu? (digitale keuken weegschaal?)
Groeten,
Michiel.
