E-Sky Belt-CP
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Cornholio, 26 jan 2008.
  1. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Francis (FranDaMan) heeft gelijk ;)
    Mijn excuses daar nogmaals voor.
    Heb zonet nog even met mijn E-Sky zender geprobeerd, maar het is gewoon zender aan, accu eraan, 2 bliebjes, en ik kan gas geven....
    Groet, Christian
  2. Vassie
    Vassie Guest
    oke, als ik hem weer gefixed heb ga ik het proberen.
    plankje eronder met aan beide kant wat zwaars erop dat die niet weg vliegt en dan testen :)
    voor de rest nu ook eerst maar ff simmen:)
  3. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Zowel de king als de Belt zijn goede helikopters voor hun prijs.
    Bij de King moet je de standaard motor binnen no time vervangen voor een brushless variant.
    Onderdelen van de king en de belt ontlopen elkaar niet zo veel.
    En: Ja beide heli's kunnen vaak kapot gaan. In 99,99% van de gevallen ligt dat niet aan de heli maar aan de :newbie: die het ding bestuurd.
    groeten,
    Wilbert
  4. Vassie
    Vassie Guest
    gister men nieuwe onderdelen geïnstalleerd en even zonder rotor bladen de heli gestart.
    ik snap nu hoe alles werkt en was een kracht zit erin.
    zelf met alleen de padles wilde die er al vandoor.
    Nu ff goed simmen en heb in tussen tijd nog maar bij de airmiles winkel een picooz sidewinder gehaald. dus voorlopig genoeg om mee te oefenen.
    Zal van de week de heli proberen uit te lijnen en met iets zwaars er onder nog wel een keer starten :)
  5. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Misschien een hoover paal maken..
    Een oude fietspomp en een paar plaatjes hout....
    Kun je indoor schade vrij oefenen..
    Benno
  6. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Heb even hulp nodig,,
    Mijn broertje's Belt CP is niet in balans.
    Als hij optoert begint ze heli te schudden als een gek.
    Dus gisteren de Mainshaft en Maingear vervangen, want main-gear was gestript en main shaft was krom. Maar nog steeds geen balans in de heli.
    Enig idee waardoor dit misschien komt??
    Alvast bedankt,
    Groet, Christian de Langh
  7. AVS
    AVS Guest
    Check de paddles/flybar eens :)
  8. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Wat kan daar mis mee zijn dan?
  9. AVS
    AVS Guest
    Mijn ervaring is...met welke heli dan ook....dat als alles prima uitgelijnt en gebalanceerd lijkt te zijn en de heli toch nog vibraties vertoont het vaak de flybar is die problemen geeft.
    Ik lees in je eerste post dat je een kromme mainshaft enzo vervangen hebt dus er zal waarschijnlijk iets van een crash geweest zijn ? Kans is groot dat je flybar daar ook onder geleden heeft.
    Evenzogoed een kromme flybar weer rechtbuigen kan ook vibraties geven.
    Redelijk wat helipiloten die niet wisten waar hun vibratie vandaan kwam en die hun flybar eens uit elkaar haalde en opnieuw uitlijnde waren van hun vibrerende heli af....het loont dus de moeite het even te checken ;)
  10. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Oke ga het direct even nakijken!
    >> was idd van een crash
  11. AVS
    AVS Guest
    Het hoeft niet je flybar te zijn....maar niet gechecked is altijd mis ;)
    Laat maar weten of je het gevonden hebt.
  12. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Nou heli staat voor mij, maar wat zou ik aan de flybar moeten zien?
    Hij lijkt normaal....
  13. AVS
    AVS Guest
    Is de as nergens krom ?
    Zitten de twee paddles op allebei gelijke afstand ?
    Zit de as zelf zonder de paddles op gelijke afstand van de hoofdas ?
  14. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    As lijkt nergens krom, paddles zitten ook op juiste afstand...
  15. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
  16. Mow
    Mow
    17 mrt 2007
    Hallo allemaal,
    Ik heb vorige week een Belt CP v2 besteld; met mijn huidige trouwe Belt CP heb ik inmiddels meer dan 100 vluchten gemaakt.
    Ik ben heel benieuwd hoe dit nieuwe apparaat vliegt; de verschillen zijn volgens mij enkel de Canopy, de Gyro en de kleuren.
    Ik verwacht het apparaat deze week binnen te hebben (eSky schijnt inmiddels voorraad te hebben).
    Ik hou jullie op de hoogte!
  17. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Hopen dat de onderdelen voor de Belt CP (1) beetje op voorraad blijven dan...
  18. AVS
    AVS Guest
    Mooi zeg :)
    Je weet het...zoekt en gij zult vinden ;)
  19. Vassie
    Vassie Guest
    Zo ben ik weer met een vraag. Der straks even de heli gestart met wat zwaars eronder. Alles zag er goed uit.
    Net het trainingskruis eronder en gaf voorzichtig gas en er gebeurde niets dus steeds sneller laten draaien en op een gegeven moment draaide die op z'n max echter kwam die geen centimeter van de grond.
    Het geen is wel zo de de main gear tandwiel tijdens mijn eerste crash voor een stukje afgesleten was. Echter hij draaide wel en met de klok mee.
    Inmiddels is dit tandwiel in zijn geheel versleten en kwam die toen die op zijn max draaide niet omhoog.
    Iemand enig idee waarom niet? Tevens vind ik het vreemd dat dit tandwiel zo snel versleten is of zie ik dit verkeerd?
  20. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Mijn broertje heeft al tandwiel verstelen en de mijne is ook al eind heen.
    Wilbert (Mr. Nice) heeft een E-Flite hoofdtandwiel wat volgens mij wel goed beviel...
    Groet, Christian
