Dizzy Bird Depron span 1 m.
ik heb al veel plezier had aan m'n Dizzy Bird ,ook handig om mee op reis te nemen ,en zeer crash bestendig
Ik betwijfel of-ie handig is om mee te nemen, gewoon van liggen in mijn hobbykamer heeft-ie al 2x een winglet gebroken... :confused:
Dan wordt het tijd voor een grotere hobby kamer.;)
De Dizzy Bird kan tegen een stootje. Ik vlieg hem nu al een tijdje en is nog steeds heel. Mijn Winglet heb ik uit 6mm depron gemaakt.
Een stuk steviger.
hier is mijn dizzy bird.
hoe krijg jij zo'n lierstart voor elkaar?? ik heb mn vader al laten rennen met een touwtje maar toen ging hij omhoog en dook hij gelijk weer naar de grond. (het vliegtuig, niet mn vader).
Lierstart
Als je alles ingebouwd hebt incl. accu, is het belangrijk dat je zwaarte punt goed is. Na deze kontrole gooi je hem eerst in een glijvlucht. Dan moet hij zo uitgetrimd zijn dat hij mooi rechtdoor gaat en langzaam hoogte verliest in een lijn.
Onder de DizzyBird zit een werp hulp. Deze is voorzien van een haak (uitgezaagd) Let wel! 2 cm voor het zwaartepunt.
Nu een stuk elastiek met daar aan 150 meter dik visdraad.
Dan moet het goed gaan.
Succes ermee.:thumbsup: Ik hoor graag of het gelukt is.:p
heb net de uitleg en plan int duits afgedrukt... dus ik kan bouwen. hoelang doe je over t vliegertje??? een uurtje of 5? hoeveel moeten de rolletjes omhoog staan???
Echt het bouwen waard. wij hebben al vele uurtjes mee gevlogen.
Een uurtje of 5 ben je een heel eind.
Wat bedoel je met rolletjes.
Als je de airelons bedoeld, deze mogen wel 2 a 3 mm omhoog staan.
Groet, Gerhard
ik bedoel idd de ailerons :p
mijn ecxuses... is een vlaams woord denk ik :p
ah ok :) dank u wel.
ik zou t graag wille bouwen :)
zocht al lang iets voor op de helling, staat zelfs een vraag op t zweefforum:)
kheb nog iemand waar ik morge mee ga vliegen voor t eerst. en kzal t ook is aan hem voorleggen ;) mss kunne we t samen eens bouwen :)
als je nog tips en raad hebt voor t bouwen en/of vliegen... altijd welkom
tipje, hou hem zo ligt mogelijk, en bij mij moest het zwaartepunt iets verder als op de tekenineg hoeveel weet ik niet meer precies.
hij is het bouwen echt waard. vliegt super. ik hou hem zelfs in de lucht en dat wil wat zeggen ;).
tip
Bij het bouwen van de vleugels eerst plakband aan de buitenzijde plakken. Dan met een CD langs een liniaal rollen om de vouw ril te maken.
Dan ombuigen en lijmen.
Voordeel is dat het een mooie strakke vouwlijn wordt. En het knapt niet kapot tijdens het buigen.
Ondertussen heb ik ook een andere techniek aangeleerd.
Twee vleugel delen los van elkaar snijden, waar de vouwnaad normaal zit tegen elkaar leggen. 2 mm los van elkaar, dan plakband erover heen.
Om klappen zodat het plakband aan de binnenzijde zit. Nu even de (vouwnaad) wat schuin schuren en dan kan je de vleugel helften weer terug vouwen.
zie ook eens deze video.
. - Multijet
Succes met bouwen.
Zie de foto's wel verschijen. Mag wel in dit bouwdraadje.
kan je best de plakband aan de buitenkant laten zitten na t plooien en lijmen...?? en wat voor lijm kan je best gebruiken??? want kheb alleen maar PU lijm en houtlijm, en gewone secondelijm die piepschuim kapot vreet.
best de rolletjes maken van 2x 3mm maken dan? als ze gewoon 3mm dik doorbuigen tijdens t vliegen. nog tips? altijd welkom.
mss nog een kantje onderaan afronden aan de voorlijst??? zodat hij geen scherp profiel heeft maar mooi rond vanvoor?
ik gebruik alleslijm van bison beide zijden aanbrengen 5 a10 min wachten en eenmaal tegen elkaar zit het vast
en als je een vullende effect wil bij het verlijmen
pu lijm van pattex
er zijn wel andere merken die even goed zijn ook hoor maar ik gebruik toevallig deze
beiden zeer goed voor het verlijmen van depron balsa enz
deze zijn bijna bij elke doe het zelver te vinden
Volgens mij is die alleslijm niet watervast.
Epoxy werkt prima op depron, en natuurlijk UHU por.
dank u wel, de pu lijm van dat merk heb ik in huis, en ook 5min epoxy, maar das een geknoei... iets wat snel tegen elkaar is en snel droogt is eigenlijk van toepassing, aangezien ik en een maat van me ze beide gaan bouwen.
moet die lijm dan watervast zijn??? een tape over de naden en opgelost ;)
en t geeft stevigheid als je de ducktape gebruikt.
zijn er nog van die snelle lijmen die goed lijmen? soort seconde lijm... gewoon aanbrengen en drukken?
vrijdag is t bouwdag , dan weten we meer ;)
k'heb nog eens gekeken naar die alleslijm van bison en hij is wel degelijk
water bestendig
epoxy is ook zeer goed maar weegt veel meer .
dan ga ik die lijm pakken en die voor alles gebruiken.
dan hoef ik geen andere te gebruiken zeker????
alles is te lijmen dan met die alleslijm? geen andere meer nodig?
vrijdag ga k het bouwen met een maat van me. hopelijk lukt het :)
droogt ie direct? die alles lijm? is da meer iets van 5min?
contact lijm?
die uhu por hoe moet je die gebruiken?
die alles lijm moet je beide zijden dun insmeren en dan een 5 a 10 min laten drogen (naar gelan de omgeving temperatuur ,en het mag niet nat meer aanvoelen)
als je ze dan op elkaar legt zit het bijna direct vast en is het som moeilijk te corrigeren
dus trachten onmiddellijk juist op elkaar leggen
als je niet genoeg geduld hebt en te rap de delen samenvoegt zal 1niet onmiddellijk vast zitten en 2 veel meer tijd nodig hebben om uit te harden zonder te klemmen
ik heb dus mijn materiaal gaan halen, het is depropor lijm geworden, contactlijm achtig, en gewoon 3min wachten en dan tegen elkaar duwen.
ik ga alles met die ene lijm doen.
duim voor me vrijdag
moet je de rolletjes schuin schuren? spitser... want ik ga ze 6mm dik maken...
De rolletjes heb ik wel schuin geschuurd. Gewoon een plank hout met daarop fijn schuurpapier geplakt. En dan maar schuren.:p
Schuur beide kanten iets schuin, zodat je ongeveer 2 a 3 mm overhoud.
Succes
