Mick Reeves Sopwith Camel
Ik zou gewoon voor versie 2 gaan Ralf. Ik speel alleen met de gedachte dat M2 te licht is :confused: Ik heb daar in combinatie met trillingen slechte ervaringen mee. Kan je e.v.t. niet naar M2,5 of zelfs M3?
Gr. Teus
Ha Teus, M3 is op de een of andere manier slecht te krijgen, zou ook mijn voorkeur hebben
M2 zou het in principe moeten doen (kun je bijna 30kg aan hangen!)
Je moet het alleen niet verhitten :rolling:
Dit is wat er gebeurd is met het M2 messing draad wat gezilversoldeerd is :? (na dat landing-mishapje in Oss :oops::hammer:)
Draad is compleet uitgerekt!!!
Groeten, Ralf
Dank voor de link Teus,
Heb liever geen quicklinks (gabelkopfe) want die rammelen zo op de RVS lipjes (0,7mm)
Turnbuckles M3 heeft TC ook, maar kosten ECHT de hoofdprijs :(
Bovendien gebruikt Toni de M2 ook voor zijn kits, zowel de Pup alsook de Tiger Moth, is redelijk vergelijkbaar (en is 'proven concept') :teacher:
Helaas verder niet zoveel alternatieven dus
Groet, Ralf
Hoi Ralf,
Ik zou ook voor optie 2 gaan.
De m3 boutjes zijn gewoon in de bouwmarkt te verkrijgen(in de bekende bouwmarkten waar ik kom in ieder geval wel).
Ik zou als ik jouw was voor de m3 gaan als die door het oogje van de draadspanner kan(beter te sterk dan te zwak).
Dat niet in lijn liggen valt naar mijn idee bij zo'n grote kist niet op tenzij je een loepje gaat gebruiken en voor de schaalwedstrijden gaat!!!
Mvgr hans
hallo ralf
ik had op mijn camel gewoon de 2 m/m spanners in gebruik en nooit problemen mee gehad was sterk genoeg
je kan ook de forkends van mick gebruiken door er een oogboutje in te draaien
heb ik ook gedaan
gr. jacques
Jacques, dank voor de gouden tip!
Dat ik daar niet zelf op gekomen was....:mad: :hammer:
De Reeves forkends werken goed en zijn sterk
Dat is gewoon de mooiste oplossing, Dank!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Groeten, Ralf :proost:
Nog even wat zitten nadenken over het idee van Jacques
Er valt wat te besparen door de oogjes aan èèn kant van de turnbuckle te vervangen door een stukje M2 draadeind
De oogjes kunnen nu gebruikt worden voor de forkends aan de andere kant van de kabel ;)
(en ik kom weg met de helft aan krimphulzen)
Dit wordt de opzet dan :rolleyes:
Ondertussen sneeuwt het in Haarlem, de Sopwith 1 1/2 Strutter wacht op betere vliegtijden... :p
Groeten, Ralf
Zo, vandaag de stoute schoenen maar aangetrokken en de hele cabane setup opgetuigd met de nieuwe kabels en spanners :D
Was bang dat vooral de knijphulzen veel meer in het oog zouden springen, valt gelukkig mee :p
De hele boel zit nu 'los-vast' en zal definitief vastgezet worden als het hele toestel met vleugels en al uitgericht en afgesteld is
Mooi klusje voor komende week :rolleyes:
De lengtes zijn nu overgenomen van de 'oude kabels',
en er is ruimte voor het aandraaiien van de spanners meegenomen ;)
(pastie mooi hè die (helaas dummy) Schlundt 31x18" prop)
Groeten, Ralf
Gaat weer helemaal goedkomen zie ik.
Ik heb trouwens op DE openbare verkoopplaats een Schlundt vertraging te koop zien staan.
Iets wat voor jouw Ralf?
Mvgr hans
Sorry Ralf,
heb nog even zitten kijken maar hij staat er niet meer op.
Vanmiddag was ie geplaatst en is er nu al weer vanaf(ik denk dat ie al verkocht is).
Mvgr hans
Hoi Ralf,
ik heb hem gevonden en is nog niet verkocht!!!!!!!!!!!!!!!
Ik pb je even erover met tel nr en naam enz.
Mvgr hans
O.K. dank Hans!
Heb hem zojuist even gebeld
Het is niet de zijwaartse opstelling maar de bovenliggende
Hij is ooit gemonteerd geweest maar heeft er nooit mee gelopen (zijn ZG62 heeft hij al verkocht)
De vertraging is onbeschadigd en vraagt er 350 euro voor..
edit: (ben alleen bang dat de 34" prop niet op mijn Camel past qua grondspeling)
Even laten bezinken dus.. :rolleyes:
Groeten, Ralf
Hoi Ralf,
Dat maakt eigenlijk niets uit hoor. Je moet dan alleen de twee bevestigingsbeugels bestellen bij Schlundt :D Kost wel €38,50 zie ik op zijn website :o Verder is de drive identiek.
Gr. Teus
Zie / begrijp ik het goed dat je en latje achter je stikwerk heb ?
Vanavond maar eens bezig geweest met het stikwerk aan de zijkant
Koolstof staafjes rond 1mm op het solartex gelijmd met ZAP
Deze moeten de rand van de te rijgen bekleding voorstellen, lijkt erg grof maar van een afstand is het goed (vind ik)
Strookje solartex 20mm er overheen folieen
Gatenmalletje gemaakt, om de 14mm een gat rond 1,5mm boren
Voorprikken met een speld en oogje (Reeves) inzetten
Het positioneren lukt het beste met een speld daar ze priegelig klein zijn
Het was de bedoeling om GEEN staanders te doorboren :oops: , het is me in de vertikale staanders gelukt, in de diagonale zijn er wel enkele gekomen, deze worden weer met een stukje lat verstevigd aan de binnenzijde
Ben tevreden met het resultaat tot nu toe
Straks maar eens in moeders naaidoosje gluren :? naar passend garen :rolling:
Ralf
Goed gezien,
Om wat 'vlees' te hebben voor de oogjes moet je er wat balsa latjes achter leggen
Werkt goed zo
Groeten, Ralf
