M
mark
Guest
Hoe groter het oppervlak waar de antenne over verspreid ligt, hoe beter het bereik is
wanneer reed je truck dan weg, geen toeval met de camera. Ik zou het zelf niet zeker weten, mischien dat iemand dat voor je kan uitsluiten
4) In de winkel wisten ze mij te vertellen dat ik mijn pinkers niet kan sturen via mijn zender. Deze kunnen enkel geschakeld worden via de servo. Klopt dit of kan ik mijn pinkers wel schakelen via een schakelaartje op mijn zender?
Om je die servo te besparen...
Kun je de stuurservo uit de MFU halen en direkt aansluiten op kanaal 1 van je ontvanger.
De stekker die van je ontvanger naar je MFU loopt, stop je in een vrij kanaal.
In je zender kun je een AAN/UIT/AAN schakelaar toepassen, met een weerstand van 120 Kohm aan het middelste soldeerpootje.
De 2 buitenste soldeerpootjes van de schakelaar, gaan direkt naar de zender.
Het makkelijkste is om een servo-snoer met stekker toe te passen.
Dan komen dus de 2 buitenste draden, direct aan de buitenste soldeerpootjes...
en het middelste draad, verbind je samen met de weerstand aan het middelste soldeerpootje.
De stekker stop je in hetzelfde kanaal, als waarop je de MFU stuurkanaal op aangesloten hebt.
Ik ga voor mijn Scania proberen zelf een trailer te bouwen. Wanneer deze bouw start weet ik nog niet maar ik wil al wel met het uittekenen beginnen maar hiervoor wringt nu net het schoentje.
Daarom mijn vraag:
Heeft er iemand duidelijke tekeningen met bemating van een open trailer.
Dit is wat ik zoek: http://www.voorttrans.nl/foto/VT 7.jpg
Heb wel wat tekeningen maar daar vindt ik niet echt alle maten op.
Alvast bedankt op voorhand
sorry was effe mis gelope: varieert tussen:
(lxbxh) 980 x 195 x 292 mm
en 980 x 195 x 300 mm
grtz Dimi
ik zou zeggen 4
maar waar heb je deze bitmap? vandaan
zoek ook nog zoiets voor mijn idee uit te werken.
