Stoomsloep in aanbouw
teflon
Beste John,
Hoeveel en hoe groot qau diameter heb je nodig?
Ik heb nog wat liggen............en kan het eventueel meenemen naar Ede als je komt.
mvg Rene
Tegenwoordig gebruiken de intallateurs ook teflon als koord,het ziet er uit als vliegertouw en zit op een rolletje in een koker waar je het zo via een gaatje uit kunt trekken,het merk die dit leverd is"WURTH",ik heb het nog niet bij bouwmarkten zien liggen.
Dit zou ook te proberen zijn als zuigerveer.
Gr.Joop
Bij de Gamma, men noemt het ook wel teflontape of gastape.
Stukje afrollen en in elkaar draaien, daarna een paar slagen om de zuiger leggen.
Ik bedoel volstaf teflon.
De manier zoals jij beschrijft is bekend bij mij, maar na verloop van tijd slijt dit opgerolde tape er uit, en dan lekt het weer.
Met volstaf teflon kan je echte zuigerveren maken, en die blijven dicht (alsje ze goed maakt natuurlijk).
Waar aan kan ik zien dat ik met teflon te maken heb
Heb nog vele stukken van dat soort spul liggen
Maar is het Teflon ???????????
mvg
Frederik:D
Beste Klaas,
In plaats van Teflon is ook henneptouw een hele goede afdichting.
Ik had met het Graupnermachientje zoals genoemd door Roel van Essen exact hetzelfde probleem.
De rubberringen tussen de zuiger en cilinder hielden het heel erg kort vol en daardoor kwamen er kleine stukjes rubber in de cilinder te zitten met als gevolg dat het geheel niet wilde draaien.
Na voor geexperimenteer waarbij de teflontape overigens bij mij niet voldeed heb ik via een duitse stoombouwer de tip gekregen om in de modelbouwhandel echt henneptouw te halen (dat herken je aan de zure lucht die het verspreidt) dit uit elkaar te pluizen en daarmee de ruimte tussen de zuiger en cilinderwand op te vullen. (een paar slagen om de zuiger doen wonderen) en dat werkt perfect.
Geen lekkage doordat het touw vocht opneemt en daarmee de laatste ruimtes tussen de zuiger en cilinder opvult en de slijtage is zo weinig dat ik na twee vaarseizoenen het touw pas heb hoeven te vervangen.
Misschien kun je er wat mee.
Groeten,
William
Beste Klaas, waar heb je die gasdruk regelaar vandaan ?
In Arnhem heb ik ook een aantal bootjes met zo`n regelaar gezien, maar kan op interniet niet vinden bij wie ze te koop zijn ?
Beste John
Er is een nieuwe leverancier voor gekomen,Laspe bestaat niet meer.Men moet rekenig houden met een lange levertijd.
Hoi Joop hoe is het met de sloep
Heeft hij al eens gevaren op stoom
Of ben je nog aan het tobben met je machientje
Loswerkende pendelasjes o i d
Mvg
Frederik:D
Hallo Frederik
Het is geen joop die een sloep bouw maar ik (klaas) en ik heb inderdaad nog niet met stoom gevaren omdat mijn machine nog niet goed loopt
Groetjes Klaas
Hallo Frederik
Groetjes Klaas
nou ja dat komt een beetje omdat jullie beide daar mee bezig zijn:confused:
En ik word ook een daagje ouder he;)
mvg
Frederik
P S Pendelasjes die los willen lopen maak ik als volgt
Ik vertind de draad (Asje)
Draaid het er warm in en walla nooit meer los hoor
En voor de veertjes maak ik schoteltjes
Zodat het heen en weer gaande beweging niet op de veertjes aan komt
Zo dat was het dan weer
Hallo Frederik
Op de pendelasjes zitten al aan beide kanten veerschoteltjes op met dubbele moertjes,en de asjes zijn nu goed geborgd en lopen niet meer los.
Ik ben gisteren met Klaas zijn stoommachintje bezig geweest en heb hem eerst laten draaien met VITON O ringen maar na dat hij goed op gang kwam en en op temperatuur was liep hij vast,daarna heb ik teflon zuigerveerjes gemonteerd en hielt het wat langer vol.Ik zit er aan te denken om messing zuigerveertjes te maken zoals bij mijn eigen machine,maar om dat de diameter maar 8 mm is zal ik de zuiger moeten delen anders krijg ik de veren er niet omheen zonder dat ze breken.De zuigerveren mogen in openstaande toestand niet meer dan 3 a 4 % van de cilinderdiemeter bedragen ivm met de vrijvingsweerstand(dit is blijven hangen in mijn tijd op de zeevaartschool)
Ik kan ook nog teflon(PTFE) O ringen proberen die hebben een minder raak oppervlak dan de zuigerveren,vooral bij zo'n kleine zuigerdiameter speelt dat een grote rol.
We gaan gewoon verder experimenter en hou jullie op de hoogte.
Gr.Joop
Hallo Frederik
Gr.Joop
Als je het machientje nu eens zonder zuigerveertjes laat lopen
En een zien hoe dat gaat
Misschien zijn ze.n zuigers wel tegroot he
Dus als hij zonder veren zwaar gaat lopen ja dan zetten je zuigers te vaal uit he
Het is maar een idee he
Ik maak mijn alluminium zuigers altijd 4/10 kleiner nooit geen last
mvg
Frederik
Beste Frederik, 0,4mm kleiner dan de cilinder ?
Dus de zuigerveren zorgen voor de afdichting, zelfs bij een zuigertje van 10mm rond ?
Mmmmmmmm, moet ik ook maar eens gaan proberen.
Goet,
John
Nu dat is eigenlijk bedoeld voor boven de 10 mm hoor
Mijn zuigers zijn dus 15 mm
Zou voor 10 mm 0.3 gaan
Maar wel alluminium hoor
En dan ook nog dural
mvg
Frederik
Hallo Stoom boys
Even een paar foto's van mijn nieuwe stoommachine de oszi van Regner, deze had ik nog liggen van vroeger.
Maar deze moest worden omgebouwd en joop heeft aangeboden om dit voor mij te doen omdat ik zelf geen grote draaibank heb om dit allemaal te doen.
Ben wat zaterdagen bij joop geweest en heb zo alles kunnen aanpassen zodat alles in de stoom sloep past, maar het resultaart mag er zijn.
Kijk maar naar de foto,s
Hallo Klaas dan is deze machine ook sterker dus !
Met dien gevolg als dat je ook meer stoom nodig heb.
Want zo te zien: wel niet helemaal erg duidelijk.
Is deze cylinder inhoud toch wel wat groter
En wat voor merk Machine was de vorige dan
En wat is er dan allemaal,veranderd aan de oszi :rolleyes:
mvg
Frederik :D :D
Hallo Frederik
De Machine die er eerst in stond (zie foto onder)was van Cheddar type Pintail (Diameter 8mm Slag 11mm)
De Oszi Machine (zie foto onder)
Op de Foto staat hoe hij normaal moet worden gemonteerd(dit zijn ook zelfbouw pakketten)
en nu hebben we de stoomschuif voor omkeer links en rechts tussen de twee cilinders geplaats, dus de 1 cilinders andersom gezet en gelijk een doorzichtig olie potje geplaats
Dat hij meer stoom verbruikt is me duidelijk nu moet ik nog uitproberen hoe lang ik kan varen
Hij heeft al gevaren bij joop in zijn testbak
