Schilderen
De Spitfire die ik gemaakt heb is geheel dekkend geschildered in 4 kleuren. Ik schilder dan met de revell verf, die een heel klein beetje verdund wordt door de kwast heel af en toe in water te tippen. Dit geeft echt een egale dekking. Het depron is praktisch ondoorzichtig na verven.
Schilder met een plat kwastje dat 6mm breed is met zachte haren.
Als al het schilderwerk klaar is en de plaatjes (gewoon uitprinten op een kleurenprinter op 60 grams papier en uitknippen) erop zitten aflakken met spuitbus acryl vernis (action 1.99)
Deze F22 wilde ik gewicht besparen. Ik heb de revell verf verdund opgebracht (meer water) met een dunne kwast. Als je een stuk (b.v. een vleugel) met het kleine kwastje grofweg van verf voorzien hebt, pak je een dikkere kwast, doopt die licht in water, en strijkt de hele vleugel egaal. De verf is nu waterig, en als hij droog is het niet helemaal dekkend. Meer een 'tint'. Als je het depron tegen het licht houd kun je er nog steeds door heen kijiken.
Aflakken met (heel dun) vernis. Je moet zo onder de 5 gram totaal aan verf gewicht komen (verf + vernis). Door het aflakken leeft de basiskleur op en lijkt dekkend te worden, maar je kunt nog steeds door de vleugel heen kijken tegen het licht.
Let op, je kwasten moeten dunne soepele haren hebben. Dus niet van die lijm kwastjes of zo.
