[Bouwfase Mast] liebherr ltm1090
Status
Dat zijn ze inderdaad, of ze twee meter reden hangt volgens mij meer af van de dikte van de draad dan van de veer. Er zit namelijk een flinke veer op. je kan natuurlijk gewoon de opstaande zijkanten verwijderen zodat de spoel eigenlijk tussen twee cirekelvormige plaatjes zit en dan is de twee meter zeker te halen.
bedenk alleen net dat ik dan waarschijnlijk elke ader die ik nodig heb moet voorzien van een aparte katrol.. omdat de veer vaak direct aan het koord vast zit..
hmm maar is informeren bij andere bouwers.
Heb net die vanmij is open gedaan de koord wordt vastgemaakt aan de spoel, en de veer zit aan de binnenzijde van de spoel.
hallo cheeta
ik heb bij een schoonmaakbedrijf gewerkt
en hebben toen regelmatig van die illegale hobbyruimtes geruimd,
oftewel wietplantages,
en daar had je ook van die witte katrolletjes,van kunstof waren die,
was om ze overeind te houden,de planten bedoel ik hoor,
heb er honderden weggegooid,je mocht niks mee nemen,
zou je bij zo een zaak die wiet verkoopt eens kunnen vragen,
mvg markioo
@ Cheeta
hmm hoop nog op een mede modelbouwer die in staat is de kokers af te vlakken want ik frees *dubbele betekenis :P* dat bedrijven er nog best wat geld voor zullen vragen.
Hallo Alwin.
Ik ben in het bezit van een cnc freesbankje, er is alleen een maar het bed is niet groter dan 220 MM bij 100 MM, dus het zal een paar keer opnieuw opgespannen moeten worden, en ik denk dat je dat gaat zien.
hallo lambiek ik ben inmiddels voorzien iig bedankt voor het aanbod ;).
markioo weet je de naam van die dingen? ik kan er weinig over terug vinden helaas.. behalve dan als uitrolbare sleutelhanger..
hoi cheeta
tja het zal wel bij de wiethandelaar of in die buurt te vinden zijn,
ik werk daar niet meer,
zal het niet ook in de gewone tomatenkwekerij gebruikt worden,
die planten hangen ook ergens aan in de kassen,
mvg markioo
die kokers zien er niet uit als zelfbouw..
Want? Zo professioneel oogt het m.i. nu ook weer niet.
Of bedoel je dat hij de kokers zo gekocht heeft? Zou best kunnen.
Als je weet waar je moet zoeken kun je heel wat meer soorten en maten vinden dan de standaard profielen.
metaalwinkel heeft zelfde assortiment en verkoopt ook kortere lengtes want 6meter ga ik niet gebruiken ;)
daar had je ook van die witte katrolletjes,van kunstof waren die, was om ze overeind te houden,de planten bedoel ik hoor,
Iets minder illegaal: Voor het overeind houden van orchideën worden ze ook gebruikt.
Misschien eens informeren bij een tuinbouwtoeleverings bedrijf zoals: Brinkman te 's-Gravenzande of Sosef te Honselersdijk.
ah oke maar ik zit even met de montage zal zelf een wikkeling moeten maken op de spoel omdat mijn draad dikker en langer is dan gebruikelijk.
Als je die katrolletjes bij een growshop koopt is daar niets illegaals aan hoor ;)
hallo
growshop,dat kan ook,
doet de politie een inval omdat ze je gevolgd zijn,
staan er ineens 30 agenten in je hobbyruimte,
en jij zit met een rc modeltruck te sleutelen,
staan ze ook mooi voor .... hahaha
mvg markioo
hallo
mvg markioo
Ach , krijg je mooi , een nieuw tuinhek , een nieuwe voordeur , een nieuwe lamp etc. (reclame van een bekende bouwmarkt) :rolling:
Status
