algemeen minimag topic (deel 2)
@Niels, net het hele topic doorgelezen en zag dat hij daar idd goedkoper is, bedankt!
121 euro voor een receiver ready model is een mooie prijs. Ik zoek alleen nog een accu.
Of zeggen jullie ga gelijk brushless? Zag namelijk ook deze set:
Natterer Modellbau - BK MiniMag Brushless Combo Set 118050
Maargoe die ligt eik wel ver boven mijn budget. Als ik een accu van zon 20~30 euro per stuk vind vlieg ik hem liever eerst stock. Rolroeren kan ik dmv 2 mini servo's die ik nog heb liggen maken.
@Wartexx, thx. Ik heb even alle 27 pagina's doorgelezen.
Doelde je op dit lijstje? :
Minimag 52 euro in Dortmund
Motor en regelaar en prop( brushles, sterk zat voor waterstarten) 20 dollar bij UH
4 servo's , 12 dollar bij UH
Accu, 20 dollar bij UH, maar dat kan goedkoper( 8dollar op ebay) en dan nog 10 euro verzendkosten.
- Minimag zie ik voor 56 euro hier: Natterer Modellbau - BK MiniMag 002326
- motor/esc/prop, 19,95 dollar: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TowerPro BM2409-18T / 25A BEC / 8x3.8 Prop Combo $19.95
- Servo's, 4 keer deze ,14.60 dollar: Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.65
- accu, is deze oke? 2 keer dan 35.90 dollar : Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C $17.95
- 2 keer deze servo verlengkabel 1,80 dollar: Hobbycity Online R/C Hobby Store : 15CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG $0.90
Verzendkosten vanaf hobbycity: 29,95 dollar
Totaal kom ik dan op:102.20 dollar = 78.89 euro
plus de minimag voor 56 euro plus 8,90 is 64.90 euro
Dan kom ik op 143,79 euro voor een rr minimag met 2 accu's.
Welke reserve props raden jullie me aan, heb ik nog een prop adapter nodig? Wat mis ik nog?
eeh ik dacht dat ik m ergens met links ed had neergezet maar blijkbaar niet dan? T komt idd in de buurt, al waren toen ik het allemaal kocht de prijzen iets lager denk ik dan :confused:
servo's waren 2.50 p stuk, accu 14.50 minimag 49 motor regelaar combo 19 dollar en 2 verlengkabeltjes 1 euro p stuk in dortmund.
maar desalnietemin zou ik zeker voor de door jouw geplaatste setup gaan ipv een sp 400.
Ik vloog de mijne bij al het weer, dus ook windkracht 6 :P
Het hangt er ook vanaf hoe ie gemotoriseerd is..
ik heb hem tot op dit monent gevlogen tot kracht 5 en nog geen echte problemen gevonden maar licht dus zeker aan je motorisering
Hallo,
Er is weer een "Minimagger" meer op het forum.
Ik namelijk.:D
Ik ga hem gebruiken voor mijn motorbrevet te halen.
Dan is dat ook weer gebeurt.
Ik had hier nog wat servotjes en een geschikte regelaar liggen dus was de keuze snel gemaakt.
Hier volgt de setup:
Motor: Hobbycity Online R/C Hobby Store : hacker Style Brushless Outrunner 20-26M $16.50
Regelaar: Himodel 25A
Accu: Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C $17.99
Servo's: 3X HXT900, en 1X Multiplex Nano-S
Prop: APC 8x6-E
Iemand opmerkingen? geef maar gerust !
oh ja, qua servo's? Welke zou ik waarvoor gebruiken?
Bedankt
KOMOP tis 4 uur geleden!, ik weet het wel maar heb nou geen zin meer om het te zeggen, doe normaal...
Doe zelf even normaal, Die jongen wacht gewoon ongeduldig op een antwoord.
Niemand? na 4 uur is onnodig maar zo reageren hoeft zeker niet.
_______________________________________________________
Ontopic:
Dit is er ook een goed motortje voor en beter kwa kwaliteit:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner $19.27
Met een 9x6
Servo: 4x hxt 900 past goed en goedkoop.
Verder 2x servo verlengkabel
Accu:
Je kan er ook een kopen met meer Mah dan is hij wat stabieler bij wind en vlieg je langer.
Hextronic HXT900 servo's en equivalenten daarvan (9 grams servo's) passen zo in de gaten in de romp en zijn goed en vooral ongelofelijk goedkoop. op Ebay.com vind je ze voor 30 dollar per 12. Dus reken met verzendkosten mee op 4 euro per servo max.
In Europa vind ik Conrad ook wel OK wat betreft prijs en lever kosten. Zelf koop ik altijd groot in (clubleden bestellen mee) en merk dan dat er heel af en toe wel eens 1 kapot is (DOA) bij in gebruik name. Ik check ze bij ontvangst en merk ze als ze goed zijn. Dit voorkomt het in de vleugels en romp plakken van defecte exemplaren. Let wel, het inplakken gaat nog steeds prima het is het er weer uitsneden dat problemen geeft ;-)
hallo,
ik zit te twijfelen over de minimag ik heb hier liggen een 30a en 18a regelaar 4 paar geschikte servo's en een axi 2208/34 en als accu een 3s 1300mah 1p dus is dit een goede setup voor een minimag?
mvg
Justus
hallo,
mvg
Justus
de 18 a regelaar zou voldoende moeten zijn voor de axi 2208/34
deze kan max 8 a /60sec dus zou ik geen prop groter als 9*4 nemen
accu zal geen probleem zijn
setup is misschien wat aan de magere kant maar zal zeker kunnen !
grt Jeroen
de 18A regelaar is ruim voldoende. De motor lijkt er zuinig voor dit model
Ik vlieg een Graupner Wilga, dit model lijkt best veel op de Minimag, met een Robbe Roxxy 2834 motor en een 18A regelaar. Met een 9x5 prop trekt hij zo'n 10 Ampere en is hij binnen een meter los van de grond.
de accu's zijn ook prima, ik vlieg ook met 3S1P1300 accu's. Vliegtijd tot zo'n 10 minuten met mn huidige setup.
Mijn minimag is ondertussen al een tijdje af en nu zo'n 10 vluchten gehad! Alleen de laatste ging fout, het toestel dwarrelde ineens onbestuurbaar naar beneden en ik kreeg hem met geen mogelijkheid ergens heen gestuurd. Erg raar want de lipo cut-off schiet er ook wel eens in en dan zweef ik hem altijd gewoon rustig naar de grond...
Maargoed hij knetterde dus zo'n 30 meter uit de lucht. Toen ik hem weer had opgehaald zag ik dat het motorschot losgeraakt was en de motor aan de draden onder het vliegtuig bungelde, dat verklaard ook gelijk de onbestuurbaarheid. Het schot was gemaakt van 6mm balsa en vastgelijmt in het vliegtuig. Omdat ik niet makkelijk een nieuw schot erin krijg zonder het vliegtuig weer open te snijden heb ik de originele plastic houder erin gelijk en de motor aan de voorkant erop gemonteerd. Deze steekt nu dus wat uit.
Van de rest geen schade! Alleen het landingsgestel lag eraf maargoed hij viel dan ook recht omlaag, dit is er weer ingeklikt.
Vanavond ga ik weer vliegen!
Oja even vraagje:
Hoe hebben jullie je expo ingesteld?
En de uitslag van de rolroeren en het hoogteroer?
uitslagen hoe groter hoe beter ;) ( wat mij betreft) en 35 % expo heb ik erop zitten, ik kan nu snaprollen met ful speed, en een beetje prophangen Xd
ik zit een beetje met het zoeken van beste balance van de minimag. Hij wilt constant uit zich zelf omhoog en op lage snelheid een een bocht maken betekend onbestuurbaar en recht met de neus naar beneden.
Waar hebben jullie de accu liggen in jullie minimag. tegen de motor aan of meer onder de vleugels. Bij mij gaat het om een 3S 2200 Mah van ongeveer 180 gram.
Echt leuk zweven doet hij gewoon niet.
Is er misschien iemand die een foto kan maken hoe de COG ligt.
Ik vlieg ook met 3s 2200. Accu ligt naast de regelaar tegen het motorschot aan. CG ongeveer 1cm verder naar voor dan wat mpx aangeeft.
Heb je de motor wat domping naar onder gegeven ?
Zweven doet ie best goed, bij bochten zul je toch snelheid moeten houden.
