Hey,
Vandaag werd ik om 10 uur uit mijn bed gebeld door robbert. ''Ja, ik heb 5 uren vrij en jij bent ook vrij, we kunnen wel even varen
dus: accu's aan de lader en de extra gaten in de kantelkamer gemaakt, kap dicht tapen en andere prop monteren. en daarna het water in met die boot, op zijn kop wel te verstaan.
Hij stroomde keurig vol maar omkeren? ho maar. Hij wilde mooi niet om. ook met een beetje gas geven wilde hij niet om. hij ging gewoon vooruit (op zijn kop
) en ik kon zelfs een klein beetje sturen. dat deed me gelijk denken aan een verhaal wat hendrick vertelde over een meneer die zijn roer iets had verlengt en die ook op zijn kop verder kon varen totdat hij terug kantelde. Het probleem zit het hem nog steeds in de lucht die voorin blijft staan, zodra we deze eruit laten lopen door de boot wat meer voorover te houden gaat hij wel om. daarom zitten we te denken om een gat aan de onderkant van de boot te maken, helemaal in het puntje van de kantelkamer 3 of 4mm ofzo. zodat deze lucht er ook nog uitkan. denken jullie dat dit een goed idee is? tijdens het varen ligt dit toch bovenwater.
Daarna was het tijd om is lekker gas te geven. hij ligt een heel stuk sneller op het water en de snelheid was aanzienlijk hoger. alles werkte ook naar behoren.
ik had zoals belooft ook een cameraman en een leeg bandje meegenomen en ik heb de hele vaart op video gezet
Hier is het filmpje:
Link:
AqC2cPRCTGM[/media] - Gozilla XXL World Edition 37,5mm
Betere kwaliteit versie:
https://www.yousendit.com/download/U0d4QndDTk1Qb0x2Wmc9PQ
Naar mijn idee mocht hij nog een grotere prop hebben dus toen de accu leeg was hebben we de lagers verstelt zodat de grotere props eronder paste. eerst had ik in gedachte om de 39 is uit te proberen maar op aandringen van robbert toch maar de 40,5 eronder gedaan om te kijken hoe dat zou gaan.
Hij spoot gelijk weg en de snelheid was nu nog hoger als de 37,5mm. hij lag in no-time on plane en liep lekker. Ook hier heb ik film van.
Link:
2j_AFFzXJiw[/media] - Gozilla XXL World Edition 40,5mm
https://www.yousendit.com/download/U0d4QndEQ0NqY3F4dnc9PQ
Achteraf stond de turnfin veel te scheef wat een beetje raar stuurgedrag gaf. dit ga ik nog even fixen zodat deze niet weer van zijn plaats kan lopen. Verder lijkt het alsof hij deze prop wel kan hebben of denken jullie daar anders over?
De 39mm prop heb ik niet geprobeerd vandaag.
Verder had ik ultra veel last van storing. het probleem hiervan kan ik nog niet vinden, de motor is ontstoord dus deze kan het niet zijn. het kan zijn dat er in de omgeving iets is dat vreselijk stoort of er staat iets in mijn boot te storen. ook kan er iets mis zijn met mijn zender/ontvanger. Ik heb mazzel dat robbert het zelfde zenderset heeft, ik kan proberen kristallen te veranderen, zender of ontvanger vervangen, allemaal vervangen. daar ga ik dus nog even mee sporten.
Verder ben ik vandaag langs de garage/autoshop (of hoe je dat ook wilt noemen) gereden en daar heb ik de verf gehaald. Hij wordt oranje aan de bovenkant en aan de zijkant en aan de onderkant wordt hij wit. alle ''uitsteeksels'' aan de bovenkant worden ook wit en op alle kleurovergangen komt een zwarte rand. Dit zijn de verfbussen:
Dat was het weer voor vandaag
Ik hoop dat jullie mijn 2 vragen kunnen beantwoorden.
Groetjes,
Jelmer
PS: @Hendrick: ik heb al een spellingscontrole op mijn browser maar dat is nou ook niet echt de beste. ik zal in het vervolg proberen er beter op letten.
