parapent
Het wordt al duidelijk, zit alleen nog te dubben waar mee te beginnen. Hebben jullie suggesties of kan ik 1 van de ontwerpen van dit forum lenen om mee te beginnen.
greetz, Hans ;-)
Om er weer mee te beginnen heb ik laatst een mini parapent gemaakt.
1 m spanwijdte en 0.2 m2 opp.
Om weer vriendjes te worden met de naaimachine ;)
Foto's staan een paar pagina's terug in dit draadje (wit bovendek en oranje onderdek).
Ontwerpen vind je hier:
gmail.com
login: surfplan
pw: surfplan.sle
Dan naar 'documenten'
Daar staan een aantal .txt files die je kunt downloaden en hernoemen naar .sle files.
Deze zijn dan weer te openen met 'Surfplan'. Sjablonen uitprinten et voilá!
De mini: ParapenteECMini
En de stuurlijnen: ParapenteECMiniBrake
succes!
dat is idd wel een leuke denk ik ja. Zoiets heb ik toen ook meteen gemaakt en is goed te doen. Alleen die van mij vliegt nog niet echt en heeft ook een baggerprofiel, dus kan je beter die van erik nemen..
Heb trouwens de site van Nace helemaal doorgewerkt en nog een keer het 2m schermpje zo goed als mogelijk in surfplan gezet. Daar weer een aantal variaties op gemaakt met hogere AR, maar met gelijk spanwijdte. Denk dat ik 1 van die eens ga proberen binnenkort.
En heb toch ook maar die servo's besteld die hij gebruikt. Eens kijken of ik zo'n crashbestendige actionman kan maken!
Hallo Erik en Sietse,
Bedankt voor de info, heb surfplan reeds ge-installeerd en heb die files al bekeken in sufplan, er staan er dus meer, maar zal me voorlopig even beperken tot de mini. Hoe het met de stuurlijnen zit zal ik later wel vragen eerst maar eens knippen/plakken etc......
De besturing van het geheel is op zich wel duidelijk lijkt me, tenminste ik heb er wel een idee over, het lijkt dus op gewichtsbesturing met medewerking van het dichttrekken van de tippen en of achterlijst (TE), correct me if i'm wrong.....dat is van later zorg.
maar ik heb in ieder geval nu een idee hoe het er uit komt te zien, geweldig.
Bedankt nogmaals.....
greetz, Hans :-)
@ Sietse: ben benieuwd hoe je de crashbestendige armen/benen gaat maken. Er lijkt een soort van siliconedeel in te zitten..... Wel leuk hoe hij een schuim-stootkussen verwerkt in de rugzak/accuhouder.
ja, dat wordt het lastige... Lijkt alsof hij complete malletjes voor zo'n poppetje heeft ofzo en daar dat siliconenspul tussen giet ofzo. Naja, ik zie wel.
Hans,
Besturing kan op meerder manieren. Op evenwicht kan, vooral bij kleintjes wel leuk. Dus gewoon alle lijnen links bij elkaar en alle lijnen rechts bij elkaar en die klosjes op een servo waar het hele bakje aan hangt.
Andere optie is sturen met de stuurlijnen. Hiermee trek je de TE naar beneden. de kant die je naar beneden trekt remt en dus draai je die kant op. Als je beide aantrekt rem je het scherm.
Je kan ook nog de instelhoek veranderen. Dus A,B,C en D lijnen verlengen/verkorten in een bepaalde verhouding zodat dus de instelhoek veranderd word. Kan je gebruiken als speedsysteem, maar ook om mee te sturen in principe.
Liefst zou ik alle mogelijkheden in 1 bakkie willen hebben, maar das erg lastig...
Je moet dus een goed compromis vinden...
Hallo allemaal,
hmmmm, ik ben volgens mij ergens doorgeslagen of zoiets, :-) ik had eerst het ontwerp van Erik geprint en geknipt, althans op papier dan, ben daar mee gaan vouwen en plakken. Dat zag er al leuk uit, helaas geen foto's.
Ben toen maar eens verder gaan kijken hoe de andere profielen er uit zagen, ik had voor mezelf al wel het idee dat het niet te klein zou moeten worden. Ook voor mij is het nog echt wennen met een naaimachine. Heb wel veel af kunnen kijken bij mn vriendin, maar dit wil ik haar niet aandoen en het lijkt me ook veel te leuk om zelf te doen.
Dus.... wat heb ik gedaan. ik heb een ontwerp van Erik gekozen en die iets verkleind CompQuadrifoilEC.sle. Als ik het goed heb gezien was dat een 2,5 m span model, ik heb het verkleind tot 1,75 m met een opp. van 0,5 sqm met projected AR van 4,5. Wat het allemaal inhoud moet nog blijken, maar voor een eerste poging wilde ik dus niet te klein en niet te groot. We zien wel hoe het loopt.
Ik heb gisteravond het bovendek in elkaar gezet, viel best tegen moet ik zeggen, maar ik heb A gezegd en dus komt B er ook aan.
Moet de foto's nog van mn camera plukken en wat verkleinen anders gaat het forum flippen. Hoop hier vanavond nog aan toe te komen.
Heb ik gelijk nog een vraagje over de "vent panels" die bij de tekening geleverd worden. Gebruiken jullie die ook daadwerkelijk, of zomen jullie de LE gewoon om.
Verder nog een vraagje, de besturing, die wordt wegegwerkt in een bakje of desgewenst een pop, hoe zwaar mag dat dat zijn. ik zag dat het bakje van Erik onder het 1 m schermpje zo'n 125 gram woog, en misschien nog wel zwaarder zou kunnen, is er een richtlijn voor dit? Of is het gewoon uitproberen.
greetz, Hans ;-)
zelfde hier, maar dan van de Praxis :p
Gaat dit gewoon werken als ik de toming iets aanpas en aan beide tippen 2 lijnen toevoeg om te sturen?
of moet ik in zijn geheel nog wat lijnen toevoegen, ook wat verder 'naar achteren'?
hij is ca 140x55cm, mocht dit nuttige info zijn.
leuke toevoeging: de vlieger draagt op de verpakking de briljant naam: Kite Vlieger.
Nou, vandaag eindelijk begonnen aan het tomen van deze vlieger. Eerst nieuwe toomlijnen gemaakt en daarna de oude er vanaf gehaald.
Vervolgens buiten in de wind proberen of hij als een vlieger op wil stijgen... neen... hij vouwt op als een harmonica.
hier en daar heb ik al wat lijnen ingekort of verlengd. wat een werk zeg... maargoed, ik blijf verder knoeien en hopelijk wordt het eerdaags wat.
Hallo,
Ik zou nog wat plaatjes posten,
Alle onderdelen gesneden.
1e helft bovendek klaar.
bovendek klaar
1e helft onderdek met lussen klaar
onderdek met lussen, heb geprobeerd om de lussen te maken zoals die van Erik,
zie foto's van een paar pagina's terug. Ze zijn wel niet zo mooi maar ik kan ze
nog een beetje stellen. Als de ribben erin gezet worden zal het er beter uitzien denk ik.
greetz, Hans ;-)
Ik denk dat ik in ieder geval wel een stuk van de oorzaak te pakken heb. Mij matras is 140cm breed, en ik had de toming zo gemaakt dat het bakje er zo'n 75cm onder hangt. Dit is simpelweg te dicht onder het matras...
Nu dus een compleet nieuwe toming maken die ongeveer 140cm eronder hangt. Dit lijkt wat meer op de verhouding die 1:1 parapents ook hebben.
Nog even over de regel van 100gr/dm2. Zit hier niet toevallig een foutje in van een factor 10???
Deze regel zou namelijk 10kg/m2 impliceren...
Mijn matras is 140 breed en ongeveer 50 hoog. Dwz dat het oppervlak 70dm2 is, ofwel, er zou een whopping 7kg onder moeten hangen!
Mij lijkt 700 gram een betere waarde voor zo'n klein matras...
@ hans hierboven: goed bezig. Je eerste matras zal zoals alles met de eerste keer niet helemaal zijn wat je in je hoofd had. Een goede reden om er nog meer te maken!
1Kg/m² heb je wel nodig als je een motor gebruikt, zonder motor kan het wat lichter. Die van Nace vliegt met iets van 700 gram eronder met net onder de 1m².
Het licht er ook erg aan wat je met het scherm wilt, en waar het van gemaakt is. Vrij stugge stof heeft veel druk en dus snelheid en dus gewicht nodig om goed op druk te komen, anders is het een loshangend stukje stof...
@hans,
Lekker bezig! Ga er idd niet van uit dat je zoiets in een paar daagjes in elkaar zet. OK, als je je goed boos maakt, dan kan een simpel klein model nog relatief snel, maar alsnog zie je dan dat je er weken mee bezig ben (niet achter elkaar natuurlijk...).
Oke, een collectieve rekenfout dus... in 1m2 gaat helaas 100dm2, wat erop neerkomt dat de vuistregel dus 10gr/dm2 moet zijn.
heb je ook nog tips of bemoedigende woorden over de toming van mn vliegertje? :p
Leuk dat mijn .sle files gebruikt worden.
Maar.....
In de 'table of content' op Google kun je lezen dat ik zlef de mini heb en de Comp. Quadrifoil.
Die laatste heeft nog niet goed gevlogen!
Ben benieuwd Hans hoe de kleinere versie het gaat doen.
Probeer wat positieve tipverdraaiing in de toming te maken, daar zou het scherm stabieler van moeten worden.
Als ie het doet zou het een mooiere glijhoek moeten hebben dan de mini of Nace's model.
Leuk ook dat je de lusjes erin naait, net weer even wat meer werk, maar ik vind het ook mooier staan ;)
Succes!
@Erik
Ik had het lijstje gezien, en dus ook gezien dat de Quadri nog niet goed had gevlogen maar ik ben nogal eigenwijs ingesteld en experimenteer graag, dus het is voor mij een leermoment, als deze ook maar enigszins vliegt dan zal ik de .sle ook in het lijstje zetten.
Betreft de toming, ik had de briddle lijst van surfplan ook uitgeprint, kun je die zonder meer aanhouden of komt er meer bij kijken. Is van later zorg, maar is wel een punt van aandacht.
@Sietse
Ik was er ook niet vanuit gegaan dat ik in een dag klaar zou zijn, modelbouw is nu eenmaal een hobby, en zoals elke hobby is het altijd zoeken naar gaatjes in de planning. Naast werk, schoonhouden van mn eigen hut, kids (helft van de week) en andere bezigheden is er in de avonduurtjes nog wel eens wat tijd over. En dat wordt nu dan ff ingevuld door het maken van dit project.
@Allen
Wat ik begrijp van het gewicht wat er onder een matras kan hangen, ga ik er nu vanuit dat mijn bakje/actionman tussen de 350 en 500 gram zou mogen wegen, lijkt me voldoende om het geheel te besturen.
greetz, Hans ;-)
Net nog even naar de .sle gekeken.
Er zit al verdraaiing in de vleugel en een Clark YH profiel.
Dit wijk af van de Comp. Quadrifoil die ik heb liggen(Meer een JOJO RM profiel zonder verdraaiing), maar dit was dan ook een vlieger.
Ben benieuwd wat mijn hersenspinsels doen als ze worden uitgevoerd.....
De mijne werkt!
vanmiddag een complete nieuwe toming eraan gezet, nu een stuk langer. Hij ging in ieder geval zonder dubbelvouwen de lucht in, maar had heel erg de neiging weg te vallen waarbij de tippen dubbelgingen.
Uiteindelijk wat geexperimenteerd, en nu het matras wat 'ronder' laten lopen en nu heeft hij het veel minder. Morgen nog maar even finetunen, maar eigenlijk moet het even iets harder waaien.
Daarna gauw een bakje eronder maken!!!
Foto's komen nog.
gefeliciteerd!
Maar, "weg te vallen" ??
Wat bedoel je daar precies mee? Hoeveel gewicht had je er nu onder hangen?
Een grotere boogvorm geeft meer stabiliteit idd, dus dat is aan te raden. Tipverdraaing is ook geniaal. Ben benieuwd naar foto's van het matrasje vliegend idd :D!
ik had hem nu alleen getest alsof het een vlieger was. vanmorgen waaide het lekker, dus toen ff in de wind laten hangen. hij komt na een aantal seconden wel weer uit de lucht vallen.
een aantal lijjnen moet nog ingekort worden. later deze week hang ik er een bakje onder en probeer ik de juiste instelhoek te vinden.
wordt vervolgd.
Hier de toming zoals het eerst was. Te kort, waardoor het matras als een harmonica in elkaar werd getrokken.
En hier een foto zoals het nu is. Best lange toming, maar het werkt wel beter.
Zie ook het supermechanisme. Een rolgordijn voor de hoogteverstelling. Daaraan een touwtje met een ring waar een Neodium mageet aanzit. Aan die neodiummagneet 'plak' ik de vier ringen waar de toomlijnen aanzitten. is ideaal als je ergens iets wilt wijzigen...
Morgen weer naar mn eigen huis toe en daar een bakje maken waar ik met wat gewichten mee kan gaan proberen en afstellen.
