V-Stabi trimvlucht
Denk toch dat ie precies in het midden moet. Evenwijdig met de hoofdas. Op de foto lijkt t wel aardig het midden. Geen korte handleiding bij de kop?
Vraag het anders op het stabi forum. Die weten zoiets 100% zeker.
Lijkt mij ook, maar al zou dit verschil er zijn, heb je daar met een piro geen last van ! Je krijgt dan wel onzuiverheden met loops en rolls.
Als de sensor niet vlak staat krijg je dus problemen met piro`s.
Loop en roll zijn prima, dat is het rare en de sensor zit gewoon vlak en haaks op de ESP waar die ook hoort, op de staartboomhouder.
De heli wijkt dus 'flink' af tijdens een piro? Of gaat hij na een stuk of 5 piro's een beetje lopen? ( laatste is vrij normaal ).
Als je hovert met wind, reageert de heli dan goed op windvlagen? Doordat de stangetjes niet evenwijdig lopen kan het best zijn dat de stabi iets teveel of te weinig aansturen. Gaat het weglopen in de piro met schokken of vrij gemoedelijk?
Ben benieuwd wat ze op het stabi forum zeggen!
Echt veel wind heb ik eigenlijk nog niet gevlogen, dus dat moet ik nog checken, denk morgen even als het weer het toelaat.
Het weglopen gaat gelijdelijk, zeg maar ongeveer bij de tweede piro gaat hij weg (logaritmisch) dus hij begint langzaam en het wordt zonder sturen steeds meer en erger.
Zo en zo denk ik dat ik de servo's net als in mijn scale BELL-222 direct op de swash gaat maken. Tenslote zijn de twee achterste gaten in het frame al precies op maat, en hoef ik alleen maar de voorste servo te veranderen en de hele PP zoi eraf.
Hem direct aansturen is natuurlijk stukken beter! Blijf wel benieuwd naar de mikado ombouwset voor de 600. Zouden ze die 2mm met opzet erin hebben?
Ik denk dat ze zich vergist hebben in de lengtemaat van de Align kogels die op de grips zitten.
Het CNC alu blokje hadden ze dus eigenlijk beter 2mm dikker kunnen maken.
Of ze hadden er een paar langere kogels bij moeten doen,
maar het is wel de bedoeling dat je die van Align zelf gebruikt.
Zie ook tekening hieronder:
Toch is die ombouw al een tijdje op de markt niet? Zou je verwachten dat het al ontdekt zou zijn.
Topic op stabi forum al gemaakt?
Tja , maar het is toch echt zo, ik dacht dat het precies in het midden moest zitten. Maar desondanks vliegt het wel OK.
Ga ik vanavond even doen.
Ik heb die ombouw ook gehad en daar vliegt ie gewoon prima mee ondanks dat ze idd net is te kort zijn
Toch raar dat ze het niet gelijk op maat hebben gemaakt.
Ik heb ook daarover een mail naar Mikado verzonden, er is tot op heden nog niets over terug gekomen.
Wat zou nu de gevolgen/afwijkingen in een vlucht kunnen zijn omdat het niet precies in het midden staat?
Als hij niet recht is dan is de aansturing niet lineair. Vooral voor de gyro werking lijkt me dit niet prettig.
Tja, ik weet ook niet wat we daar nu aan moeten doen,
er zijn helaas geen kogellinkjes van 16mm met M3,5
Ook niet bij Vario helaas.
Mocht iemand weten waar je die wel kunt krijgen, hoor ik het graag.
De aansturing, laat ik het maar "timing" noemen, klopt dan gewoon niet.
Dus als jij rechts stuurt, zal dit bijvoorbeeld rechts met ietsje naar achter zijn.
Ik weet niet precies wat er allemaal omgaat in een V-stabi, maar kan mij voorstellen dat hij de fout verdoezelt, en dit zich uit in vreemd piro-gedrag.
Mikado reageert doorgaans prima op mailtjes, dus zou ik dat even afwachten.
Ja ik heb het ook gisteren pas verstuurd, ik wacht rustig af.
Tja, het mooiste zou zijn iemand met een CNC bank,
die een paar van deze alu blokjes opnieuw kan freezen en dan wat hoger.
Maar ja waar vind je die? :-)
In het turbine forum zijn er genoeg even pb sturen:rolleyes:
Hhmm........
Volgens Mikado maakt het niets uit, zelf heb ik daar toch wel een vraagteken bij...
Dit kreeg ik als antwoord teug:
Hello John,
Please use the rotorhead upgrade in the current design. It will be be working fine.
Best regards
Ralf Buxnowitz
Beetje raar is het wel. Misschien compenseren ze zo mechanisch de PP?
Nog gevlogen? Is de staart wel strak in het algemeen?
Ja net nog gevlogen, staart is wel strak,
hoewel ik mijn Spartan760 strakker vond,
ik zie nu soms een enkele keer nog een zeer lichte beweging.
Ik denk toch dat het mogelijk te maken heeft met de PP op de ESP en mogelijk ga ik ook eens 90 dampers erin zetten,
heb nu de groene Trueblood dampers erin zitten, en ik vind dat daar wat spellinig op zit.
PS. heb ook nog wat zitten rommelen met het CG en inderdaad een klein verschil maakt best veel uit op het gedrag van de heli.
