multiplex Easystar deel 2.
Tja had hem in hobbyhut in DLD was niet zo ver weg vanaf assen, en was die 60 euro, maar kreeg 5 euro terug voor de motor, dus was 55 euro....
Mischien rij ik toch naar eindhoven dit weekend.
Kan me vrouwtje winkelen en heb ik mijn easystar:D
Maarre hij is zo niet vliegklaar dus moet ik nog servos en regelaar bestellen.
Kan mischien ook beter meteen het motortje weghalen bij de winkel.
Als ik dat niet doe moet ik hier nog 2 servos bij kopen(die passen ook bij de brushless)
Maar die regelaar is dadelijk nutteloos.
Maar wil liefst deze moter erbij zodat ik hem later terug kan bouwen voor de kids.
Wat ben ik kwijt als ik deze easytar van 60 euro ga kopen bij verspaget.
+de onderdelen voor vliegklaar?
Veel, heel veel geld. In nederland zijn onderdelen asociaal duur. Reken zo op 40-60 euro voor een regelaar (brushed!) en je weet dat je geen 3S lipo kunt gebruiken op een Speed400 motor (die er origineel bij zit)? Die is na vijf vluchten total loss. (6V motortje)
De easystar halen in Eindhoven, dan bij UH de servo's, motor & regelaar en lipo's bestellen.
Wat mijn eerste easystar kostte (bij quartel zwolle):
- regelaar 30A brushed 45 euro
- 2x 7 cellen nimh 1400 accu 60 euro
- ontvanger 4 kanaals 35mhz 55 euro
- lijm 6 euro
Totaal dus ruim 165 euro, terwijl je bij united hobbies klaar kunt zijn voor:
- motor S380 brushless 20 dollar
- regelaar brushless 30A 11 dollar
- 2x 3S lipo 2200mah 20 dollar
- ontvanger 4 kanaals synth 35mhz 20 dollar
Totaal 71 dollar oftewel nog geen 60 euro + een tientje verzendkosten.
Een tube lijm kun je gewoon bij de HEMA halen, da's precies dezelfde lijm als er in een tube UHU POR zit. 3 euro geloof ik.
Met andere woorden niet alleen heb je dan beter materiaal (direct brushless) maar ben je ook minder dan de helft kwijt en houd je dus bijvoorbeeld geld over voor een goede acculader (25 dollar bij UH)
Vraagt alleen wel een beetje geduld :)
De easystar halen in Eindhoven zei:
Voor mijn zoontje wil ik dat standaard motertje erbij hebben.
Zou ik eventueel ook een 2s lipo erbij kunnen bestellen bij UH.
Dat is wel goed voor dat standaard motertje?
UH = Hobbyking?
verzend kosten is dat niet meer dan 10 euro?
HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C (2 stuks)
Turnigy 420 Balancer/Charger 2S~4S
TGS Sport 5x5E Precision propeller (2x2 stuks)
En die 5.5x5.5 maar ergens anders bestellen.
En die prijsverschillen met hetzelfde product alleen warehouse erbij.
Is wel gewoon dezelfde kwaliteit?belangrijk om te weten:p
Ja, de standaard motor draait prima op een 2S lipo. Natuurlijk heb je dan wel een brushed ESC nodig (volgens mij iets van 6 dollar bij UH)
UH = Hobbyking?
UH = united hobbies = hobby king inderdaad :)
De verzendkosten hangen af van het gewicht, dat zie je snel genoeg na het plaatsen van je bestelling (nog voor je deze bevestigd), er zijn meestal meerdere verzendopties, let op want niet altijd is standaard de goedkoopste aangevinkt!
Welk warehouse gaat het om? Ze hebben een DE (duitsland) en een US (amerika) warehouse; alle producten die je daar kan vinden hebben ze óók in hong kong op voorraad maar dan meestal een heel stuk goedkoper (kan soms wel tot 60% schelen!) dus even zoeken.
Bij meer vragen hoor ik het graag :)
Thnx Sadkingbilly:)
Nou die esc er nog bij fixxen en dan heb ik alles wat ik nodig heb(een goede set-up neem ik aan?)
warehouse usa zie ik staan,
en hetzelfde product maar geen land erbij,dus dat zal wel hong kong zijn. maar is het de zelfde kwaliteit???
En wil liefst in hongkong bestellen is cheapo daar:P
en verzendkosten zal hij wel aangeven zoals jij zegt,
Maar hoe zit het met de douane????(meer kosten?)
Die setup is hetzelfde als ik mee vlieg (alleen heb ik een ouder type ESC maar dat maakt weinig verschil), inderdaad als er geen land bij staat komt het uit hong kong. Verder is het item exact gelijk dus de kwaliteit ook :)
Ik heb nog nooit problemen met de douane gehad, gewoon de werkelijke waarde erop zetten (zo hoog is die tenslotte niet), het zal om een klein doosje gaan (15x8x6 cm ofzo) waar alles in past. Voor zover ik weet laten ze die gewoon gaan.
Wat een goede aanschaf kan zijn (ik heb er nog geen seconde spijt van gehad) is de programmeur voor de regelaar: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card $6.95
Op zich is iedere ESC wel met de hand te programmeren (vaak door een van de sticks van de zender te bewegen) maar dit is absoluut handiger. Eenvoudig aansluiten, gewenste instellingen selecteren door de lichtjes te verplaatsen en opslaan :) Helaas niet op voorraad op het moment.. Maar voor de toekomst ;)
HXT2835-2200 - HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95
Turnigy-420 - Turnigy 420 Balancer/Charger 2S~4S $22.95
TR_P25A - TURNIGY Plush 25amp Speed Controller $12.47
2x Z22003S20C - ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
$21.98
4x HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $12.60
Spin-30-3.17 - Spinner 30diam / 3.17mm shaft $3.43
TGS5x5E - TGS Sport 5x5E Precision propeller $1.54
-TGY-30A - Turnigy 30A BRUSHED ESC $7.83
Z18002S20C - ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 20C $7.46JM001-00106 - JM 6x4 /152.5x102mm propeller (2pc/bag)
$1.99
Total:$112.21 1297g
Air Parcel (NETHERLANDS) 1000g - 1499g$24.36
136,57$ is 101,25 euro verpakking blijft klein geen last van douane?
zijn een paar products in backorder maar BACKORDERS usually take no longer than 14 days.
Maar er staat als je het product besteld wat in backorder is between 7 to 30 days
En airparcel is
The usual delivery time for a Standard Air Mail item is 10-30 days and
Kan iemand mij een beetje een idee geven(+- die ervaring hebben met kopen en backorders) waneer ik het ongeveer heb als ik het morgen bestel?
Precies wat er staat. tussen de 1 en 30 dagen, meestal....
Soms wel 3 maand, maar je kan altijd annuleren, die backorders...
Als er niets in backorder is meestal 10-14 dagen, soms drie weken. Is er iets in backorder en laat je heel je bestelling wachten kan het soms behoorlijk lang duren. Wat is er precies in backorder?
Even gechecked, de lipo's en de prophouder dus. Als je die nu uit deze bestelling haalt, dan de bestelling afsluit en een nieuwe aanmaakt met de lipo's en de propadapter erin hoef je alleen daarop te wachten en kun je binnenkort al aan het werk :)
Overigens zijn er ook wel andere propadapters te vinden, en is die je hebt gekozen NIET goed. De as van de S380 motor is 3.2mm en géén 3.17! (en deze past er ook niet op, weet ik uit ervaring)
deze past wel en is ook op voorraad:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Shaft adapter to suit 3.175mm motor shaft (collet) $1.99
(ja, ik weet het, ook 3.175mm maar gek genoeg past juist deze wel)
En als je dan een andere lipo neemt (iets zwaarder belastbaar, verder identiek, 2 dollar duurder)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C $12.99
Is alles op voorraad en kun je je bestelling aanzienlijk sneller binnen hebben ;)
Dat van het bestellen,en daarna meteen die twee in backorder bestellen kost me 2 x verzenden.
Maar die andere oplossing is top:)
Nu moet ik nog effe wachten tot dat paypal is active.
Heb gister aangemaakt,en nu moet ik 2/3 dagen wachten en dan staan er 2 kleine bedragen op mijn afschrift,en die moet ik invullen maar kennen jullie vast wel:D
Heb ook ergens gelezen hier op het forum dat je met paypal ook gewoon rechtstreeks,vanuit je bank kan betalen zonder paypal op te waarderen?
Kan iemand mij dit vertellen,en is het simpel:D
Nou bestelling gaat zeker gebeuren bij (hc) en halen van de easystar in nederland ook:)
Ik wil in ieder geval iedereen die mij heeft geholpen bedanken:)
paypal rechtstreeks vanaf je rekening werkt prima, kun je gewoon aangeven zodra je je registratie voltooid. is inderdaad simpel :)
Succes straks met bouwen (lees de EZ* draadjes even door voor tips)!
Ik ga zo bestellen denk ik maar,
Wat moet ik invullen bij HC het pakketje zelf
Het totaal bedrag of maak ik het bedrag kleiner
En als gift of others?
En gewoon hobbyparts op de doos zetten?
Alvast bedankt.
Gewoon het hele bedrag invullen, kun je nooit problemen krijgen bij de douane. Verzenden als "others" en idd hobby parts. Afgelopen week weer twee bestellingen binnen gekregen ($70 en $112) en gewoon door de douane zonder problemen
-edit- als een pakketje heel licht is (stuurstangetjes, draad, stekkertjes etc) zet ik er wel eens een lager bedrag op, bij zware pakketjes (lipo's) gewoon het hele bedrag.
Mijn prop van mijn EZ is stuk en heb geen idee welke maat ik er op moet zetten. Kan iemand mij helpen? Ik zou graag een hebben vergelijkbaar met de standaard prop. Ik heb de RTF EZ.
