okej ik zou de lock tighet gebruiken (die nog los komt)
maar raak je dan geen tand wielen
okej ik zal kijken in de manuval hoe je hem bouwen moet en dan zoek ik de gear box wel op komt wel goedgewoon zelfborgende moertjes gebruiken, is makkelijker. En nee je raakt geen tandwielen. Door een stuk draadstang m3 of een lange bout m3 helemaal erdoor te doen versterk je je ophanging van je tandwielkast heel erg. Ik had er namelijk al ervaring mee dat deze afbrak. De shocktowers zitten bij mij met 2 m4 bouten met zelfborgende moeren vast.
staat niet in de manual hoor. gearbox zit, zoals je zult zien, met 8 schroefjes vast. 4 aan elke kant. Die 8 schroefjes kun je dus vervangen door 4 stukken draadstang met 8 zelfborgende moertjes.
even voor de duidelijkheid: dit zijn de schroefjes waar het om gaat (rood omcirkelt). Aan de andere kant zitten ze ook.
ps: heb 4 nieuwe foto's van mijn chassis toegevoegd in de beginpost
welke brushless komt er in ???
als je een mamba neemt komt ie er zo uit te zien
GB5APn6bawE[/media] - Brushless Wild Dagger test run
mischin kan ik carbon gebruiken ipv alu lijkt me mooier
weet imand een goedkoop aderes want conrad is een beetje duur
