Brushless 1/8 HPI Savage
Spektrum zender
Beste patrickbaja
Ik heb zelf een Spektrum dx 2.0 voor mijn savage flux.
In het begin lukte het mij ook niet om deze te calibreren.
Toen heb ik gevonden dat mijn EPA van mijn brake op 50% stond, toen ik deze op 100% gezet had lukte het mij wel om de ESC te calibreren.
Ik hoop dat je hier iets mee kan doen.
Mvg
Laurens
Beste patrickbaja
Mvg
Laurens
Nog beter is om de EPA op max te zetten. 125% of 150% was dat voor de 3.0.
Bij de Spektrum sets van Spektrum moet je gas & rem epa op 150 (of 125) zetten.
Rem stel je erna in met 1 van de 2 switches op je grip maar voordat je calibreert is het belangrijk dat je maximaal epa's hebt en 100% rem.
Anyway of er is in de software een bitje omgevallen dit is makkelijk op te lossen door even de firmware te flashen.
Weet jij waar je je brake kunt verminderen op de zender? Op mijn zender staat BRAKE: 100% maar kan dit precies nergens aanpassen. De handleiding kan me ook niet helpen :/
moet je in het menu kijken. ik geloof dat ze het "travel" noemen in het menu.
de Travel (of EPA) van het gas kanaal moet je op 150% zetten (beide kanten op)
Kan ook zijn dat je gas kanaal omgedraait moet worden met de reverse functie. dat kun je proberen als hij het nog niet pakt met de epa op 150%
Ja dat weet ik. Maar op het hoofd staat er ook Steering rate en Brake. Steering rate is aan te passen met het steering knopje, maar voor brake vind ik het niet. Misschien is die functie er niet op de 3S of? Zal anders iedere instellen worden met laptop :/
hoe bedoel je? de draai knop achte rop de zender stelt de steering rate in als ik me niet vergis. de remweg zul je via het menu in moeten stellen geloof ik, daar kom dan toch geen laptop aan te pas?
Of bedoel je de remkracht in de MMM regelaar? die heb ik tot nu toe altijd aangepast met de laptop. heb ik op 50% staan geloof ik.
heren Savage (Flux) rijders, heb net even de kast opgeruimd en een een zooitje lipo's banden en bodies voor de Flux op het TK gedeelte gezet.
Nja, op het hoofdscherm van de DX3S staat er BRAKE: 100%. Het zou leuk zijn moest je die brake setting on the fly kunnen aanpassen. Ik heb nu 35%, dat ik leuk voor high grip stukjes, maar als je minder grip hebt moet ie terug en dat moet dan met de laptop gebruiken op de MMM.
Ik heb gevonden hoe je de Brake Trim gebruikt op de dx3s. De brake trim laat je toe de rem on-the-fly te veranderen.
Je gaat naar het menu => System => Thr: trim => Trim moet je veranderen naar brake.
Als je dat gedaan hebt kun je de throttle trim gebruiken om te rem aan te passen.
Vraagje : wat is de beste manier op alle spelling uit je stuur inrichting te krijgen?? Heb nu een sterkere servo, maar de speling vind ik vervelend (merk het volgens mij niet met rijden, maar toch).
Heb ik ook last van, maar blijkbaar rijdt een beetje lekkerder dan een strakke nieuwe auto, haha :D Hoewel ik het zelf nog niet getest heb, maar je leest het vaak.
en hoe doe je dat flashen?
