Gemodificeerde Formost, m`n eerste jet.
Status
De Formost is verkocht :-( :D
Ik heb hem vanmiddag op ons veld gezien.
Ze zijn een hele poos aan het rommelen geweest om hem aan de gang te krijgen.
Hij heeft even gelopen maar klonk niet goed.
Ik had hem graag even zien vliegen maar er zal nog wel wat ingesteld moeten worden.
Het zal wel weer een flink dood stuk op het vliegveld worden :(:(
Hee Bertus,
Gelukkig dat dat dan niet mijn motortje was, die doet het nog prima ;-)
Maar ze zullen het wel voor elkaar krijgen.
Vraag me af hoe het met "mijn" Formostje is :roll:
In het begin met de F15 perikelen heb ik hem wel even gemist m`n altijd goed doende Formostje maar nu ik weet dat de F15 ook zonder wind vanaf Ede te vliegen is mis ik hem helemaal niet meer :noo:
Kan bijna zelfs wel zeggen dat de F15 lekker vliegt (land dan) vanaf Ede :D
Maar heb wel weer een Formostje thuis staan voor wat afstellingen, eens kijken of ik die binnenkort goed draaiend/vliegend krijg.
Hier wat foto`s van deze Formost:
Fixed gear, geen flaps, lange carbon vleugelbuizen.
De ECU is ingeregeld op m`n zender, nu de rest nog even afstemmen.
Ja, die ken ik wel :) Hou hem ligt, motor heeft 5,5kg ongeveer. Fixed gear is ook lekker ligt. Flaps heb je dan niet zo snel nodig. Wellicht rolroeren onhoog mixen als rem. En wellicht eens een beetje fatsoeneren binnenin ;)
JJ
Hoi Berto.
Formost :thumbsup:
:sniper: Jetjoe
Of je vind het leuk natuuurlijk om te tobben met zo'n motor :wink: succes in ieder geval, en sterkte.
Groet Ger.
Heee Herman,
yep, ben al een beetje de "inbouw" aan het fatsoeneren.
Grootste werk wordt nog het stabilo, heeft een keer een brandje gehad en daar moet redelijk wat aan gebeuren :-(
Gewicht gaan we eens wegen als die weer klaar staat, ben wel benieuwd hoe dit presteerd.
@ Ger,
Motortje I know, gaat er voornamenlijk om om de Formost goed vliegend te krijgen, ben zelf ook wel benieuwd hoe en wat het motortje doet, helemaal nadat Herman eraan gezeten heeft ;-)
We zullen zien, anders gaat de kist goed vliegend leeg weg, en hebben we een leuk tob motortje om te "klooien".
Grt,
Berto.
Deze motor liep veel beter de mijne. Zou best eens goed kunnen lopen de komende tijd :) Heb je de originele conus er ook bij? Er zit nu mijn ingekorte op om de temperatuur wat lager te krijgen. Wat is aangepast:
- wren ngv erin
- grw lagers overal
- andere as tunnel
Hij zou leeg iets van 6.7kg moeten wegen.
Ben benieuwd hoe of wat.
En ja, heb de orginele conus er ook bij.
Hoop misschien dit weekend de motor al even te laten lopen in de tuin en even te voelen hoe die loopt en hoeveel die drukt.
En of het verloop een beetje lineair is.
Heee Edwin,
Yepo hij moet helemaal goed zijn naar mijn maatstaven, zodat het 100% een veilige turbinetrainer wordt ;-)
En als die zover is gaan er zeker filmpjes volgen :yes:
Status
