MAX-Z X-Power Heli(etje)
Lijkt ongeveer op een tuimelschijf, maar blijkbaar met weinig uitslagen, dus vandaar het erg weinig reageren. Kijk maar eens hoe de tuimelschijf van bijv. een Solo eruit ziet, ook een 4 ch micro coax. Die heeft volgens mij meer bewegingsvrijheid dan deze, en reageert best fel op de cyclic, zeker als je wat extra gas geeft op hetzelfde moment.
Dat is ook weer zo. En als die 4 ch wel mode 1 of 2 te vliegen is, kun je er toch mee oefenen voor eventueel weer een stapje beter, en iets wat wel buiten kan. Met infrarood kun je dat wel vergeten, en als die tuimelschijf weinig doet, had je het zelfs met een echte zender ook nog niet gekund, of het moet perfect windstil zijn.
Ik heb geprobeerd buiten te vliegen maar het infrarode licht is niet sterk genoeg, de heli's gingen er mooi vandoor.... hahaha
Ja dat vroeg ik mezelf nog af, waarom stopte dat ding eingelijk? Hij crashte gelukkig nog net op de rand van het grasveld.... ik was in eerste instantie bang dat ik'em uit de boom kon vissen haha
Ik las elders in dit draadje dat er blijkbaar een soort "fail-save" op zit. Dus als de heli even geen signaal krijgt, blijft hij het laatste commando (wat bij buiten vliegen door het teveel aan licht blijkbaar volgas is) even vasthouden in de hoop weer signaal te krijgen. Na een paar seconden is die periode voorbij en gaat het gas uit.
Trrrrring, TNT met een pakketje
Het onmogelijke is gebeurd, TNT aan de deur met mijn HongKong mini-X :cool:
Is er nog iets te trimmen aan de gyro van zo'n 6025-1:
Copter MINIX Mini 3ch Metal Infrared RC Helicopter w/ Gyro (Blue Color) - Buy Align, Esky, Walkera, FlySky, RC Toys and CNC Metal Upgrade Parts at rcmodelpart.com - Powered by iestore 1.6.0.0
Die van mij draait ff te fanatiek rechtsom in neutraal stand.
Wel lachen zo'n ding, schiet omhoog bij gasgeven :p
Die gaat in de bureau-la op het werk.
Edit: trimwiel gevonden op de afstandsbediening.
mode1/mode2 omschakeling kost mijn hersens ff meer moeite..
Merk wel dat ik mode-1 mannetje ben geworden, toch maar snel de ontvanger van de 5#10 ombouwen naar mode-2 voor ik de toekomstige 4#6S tegen de muur aanvlieg.
Er moet een trim knop op je zender zitten. Soms een beetje verstopt, ik heb wel eens gelezen dat hij aan de zijkant zat bijv, maar je moet hem perfect strak kunnen trimmen. Je trimt dan trouwens niet de gyro, maar gewoon de balans tussen de 2 rotors. De gyro zorgt er alleen voor dat de staart niet verdraait bij invloeden van buitenaf, zoals een vlaagje wind etc.
Dat hij snel omhoog gaat kan kloppen. Het weegt 3 keer niks, maar er zitten best krachtige motoren in. Mijn Firespy zit bij volgas binnen een seconde of hooguit 2 tegen het plafond vanaf de grond, en die heli is vergelijkbaar met de mini-x.
Trim is reeds gevonden, draaiwieltje aan de bovenkant van de afstandsbediening.
Setje is geleverd inclusief 2 reserve hekrotors, 2 reserve mainblades (1x A, 1x B), schroevendraaier en een USB laadkabel.
Keep up the good work Lee Han :D
En dat voor nog geen 25 euro inclusief free shipping.
Ja, als de douane je met rust laat, kun je nog eens goedkoop aan die dingen komen. Hier kosten ze vaak al 30 euro of meer exclusief verzenden...
Mooi dat je hem getrimd hebt gekregen, dan kun je tenminste meer dan alleen omhoog en omlaag...
Wel een waarschuwing, als je veel met zoiets vliegt, is het soms even wennen aan werken met 4 channel besturing.
Gaat die mini-x trouwens nog een beetje snel? Ik ben nu zo gewend aan de snelheid van mijn Solo Pro, dat binnen vliegen met mijn infrarood coaxje wel slow motion lijkt... :rolleyes:
Mini-X gaat als een dronken kolibri door de kamer, mijn motoriek is immers op mode 1 ingesteld.
Waar ik de 5#10 "perfect" beheers gaat het pauzenummer Mini-X op mazzel door de woonkamer.
Voor de 5#10 schuif ik geeneens meer meubels aan de kant, opstijgen vanaf de eettafel en ook daar weer landen. Zeer stabiele heli.
Respect voor de Chinezen.
Zo'n 6025-1 zit echt wel doordacht en robuust in elkaar (of ze het zelf bedacht hebben laten we voor het gemak maar in het midden).
Een vaste as, geen servo's, links rechts dmv snelheidsverschil regelen en voorwaarts/achterwaarts dmv een horizontale hek-rotor.
Hangt superstabiel in de lucht, kan PicooZ nog wat van leren. Of heeft SanHan het PicooZ concept verbeterd :twisted:
En dat het robuust spul is is wel duidelijk. Ben gas rechts gewend, dus ipv voorwaarts te gaan is de Mini-x regelmatig tegen het plafond gelanceerd :cool:
Net als met elke heli wel even de schroeven nalopen, blades van de mijne waren niet helemaal lekker afgesteld. Voor de rest een soepel draaiend machientje.
?? ????? ??????? ????????? .6025-1 - ?? - ???? - ????
SanHan zou nog wel eens een grote speler op de RC Heli markt kunnen worden :D
Deze keer komt die heli bij SanHan weg, morgen bij een andere toko. Die dingen worden "rebranded" bij het leven. Maar de 6025 is inderdaad 1 van de betere producten.
Wat haal je trouwens aan vliegtijd? Ik ben benieuwd of deze met zijn lage gewicht ook de 10 minuten grens kan doorbreken, net als de Firespy.
Wat laad dat filmpje op die chinese "youtube" trouwens tergend langzaam. Moet elk beeldje eerst door de censuur? :confused:
Die van mij heet V-Max:
Helaas ontbrak de "Throttle Lock", is opgelost met de veer verwijderen.
Weet nu ook dat de zender niet is om te bouwen naar mode 1. Stuurstick is onderdeel van de printplaat en de behuizing laat geen links recht/toe op de linker stick.
Met een veerloze gashandle nog stabieler en makkelijker te vliegen zo'n 6025-1 mini-heli.
Vliegduur is 3-4 minuten, maar daar is de laadtijd ook naar (10 minuten).
Zie ook de mini vliegduur test van RC-fever.com:
[URL="
- Micro Helicopter Flight Time Test@ RC-Fever.com[/URL]
10 minuten is wel erg kort voor laden. Dat komt neer op laden met 6C oftewel 6 keer de capaciteit van de accu. Dat houden Lipo's niet lang uit.
Of je kan bij het vliegen maar een klein deel van de capaciteit gebruiken en de heli zakt naar beneden als de accu nog maar half leeg is of zo. Dan kan ik me voorstellen dat je maar 10 minuten hoeft te laden, omdat er minder uit de accu is getrokken.
Of, je accu is een beetje gaar, waardoor hij nog maar de helft of minder van zijn normale capaciteit heeft, en daardoor opladen zo snel gaat. Maar aangezien een vliegtijd van 4 minuten blijkbaar normaal is zal er met je accu niets mis zijn.
Bij die vliegduur testen, laten ze de motoren trouwens steeds volgas draaien. Als je dat tijdens een echte vlucht doet, zit je zo tegen het plafond. En ze stoppen met meten als de motoren stil komen te staan, wat wel erg dicht bij te diep ontladen van de lipo's zit vrees is. Dus het idee is goed, maar de uitvoering is niet helemaal waterdicht. Hadden ze de heli beter kunnen laten hoveren op 1 meter, en stoppen als je niet meer in de lucht kan blijven, dat geeft een realistischer beeld.
