zo, kistje is weer helemaal vliegklaar, moest ook even de as van de motor vervangen, maar gelukkig had ik die nog liggen. Als het morgen weer lekker weer is ga ik even testvliegen, wil de lijm nog even goed uit laten harden.
Als je toch gewicht achterin moet aanbrengen zou ik proberen om een staartwieltje te plaatsen.
dit is wel heel vreemd.
Ik heb bijna dezelfde setup, mijne weegt 550 gram inclusief een 1300 Mah batterij. Die van mij heb ik dan ook helemaal gespoten.
Ik heb 3hxt900 servos en op mijn richting een 14 grams metal gear. Motor is een turnigy 2217 van 71 gram, ook de regelaar is bijna even zwaar.
mijn ontvanger weegt maar 5 gram, dus dat is het probleem niet.
Ik denk dat de (waarschiijnlijk) zware accu de boosdoener is, omdat de accu normaal voor het zwaartepunt ligt, maar door het hoge gewicht ver naar achteren moet om dezelfde effectiviteit te hebben als mijn 1300 mAh accu (120 gram)
Vraag ivm een eventueel wieltje.
Ik zie hier en daar dat het onderaan de rudder gemonteerd wordt om zo te kunnen taxiën.
Geeft dat niet teveel stress op het rudder tijdens landen?
Of is het toch maar beter op het vast romp gedeelte te monteren?
Ik zou er alleen echt geen staartwiel opdoen. Gewoon de accu naar achter. Elke gram is er 1!
