Nou, vandaag dan eindelijk eens wat tijd gevonden om de Vorza aan te passen.
Kon een heel verhaal tikken, maar een plaatje zegt meer dan duizend woorden : (links is aangepast, rechts origineel)
Dit is dus gedaan door de shock bal ends te vervangen door HB 67820.
De travel mogelijkheid is dus toegenomen met dik 10mm !! En zelfs kijkende naar droop heb ik 5mm extra gekregen. Met deze aanpassing kun je dus eindelijk de droopschroeven gaan plaatsen en gebruiken, zoals het hoort in een echte wedstrijdbuggy
Ik heb nog niet kunnen rijden (komt met bakken uit de hemel al de hele dag hier), maar als ik de auto laat vallen van zeg 60 cm stuitert ie totaal niet meer. Ben er nu al van overtuigd dat dit een prima oplossing is.
Voor het geval je zou denken dat de travel de andere kant te kort is nu, ook dat valt heel erg mee, de wielen kunnen nog steeds een 15mm verder nadat ! het chassis op de grond ligt.
Hier een plaatje van het verschil in de ball ends :
5mm verschil dus maar.
