xerces
Discussie in 'F3P' gestart door Jan scholten, 19 sep 2010.
  1. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    Ik heb een Xerces besteld bij Winfried, de gemillde versie! vandaag even ophalen.
    setup zal 3xdymond 4.7 worden en de motor een strecker, axi of neutrino.
    iemand ideeën?
  2. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Word een populair model komend jaar (V5!).
    Tja setup, uit die motoren zou ik al snel naar de neutrino kijken... Vind de streckertjes belachelijk duur.
    En ik vind Mfly ook interesant. (1 van de 2 9X5 setup's)
    axi zou vergeten, simpelweg te zwaar voor een niet 'te grote' kist. En niet beter dan de vergelijkbare 19g tgy
    Als het mijn kist was zou ik er de nieuwe 18g tgy 24statorpool opdoen met 8x4 wes, of eventueel de 16g uitproberen met die prop, mss met minder dan vol gas als max. Maar het kv is zo hoog dat ik niet denk dat het lekker gaat vliegen.
    Laatst bewerkt: 20 sep 2010
  3. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    dat motortje van Turnigy heb ik liggen, de 16 grams versie tenminste. zal het eens op een bokje zetten en meten.
    niet lekker vliegen? omdat het te fel is of wat bedoel je dan?
  4. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Is er ook een foto van het toestel ?
  5. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Nauwja, het lijkt me dat je gascurve er niet op vooruit gaat als je een motor heel erg overbelast. Ik ben helemaal voor een te grote prop, maar er is een limiet.
    Ik heb de 16 en 18g hier ook al een tijdje liggen. Nog niet laten lopen.
    (had ook nog het idee om hem op 1s te testen (8x4 of 9x5 oid), met 2s ontvangerpack of een losse cel bij de aandrijf cel in serie voor mijn servo's. Maar is wel een hele hoop gedoe, ook elke keer dat je moet laden. En ik heb geen 1s reg om te testen)
    Laatst bewerkt: 21 sep 2010
  6. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    helaas, heb ik nog niet. het model waaide kapot bij het uit de auto halen geloof ik.
    zodra het er is maak ik foto's.
  7. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Ik zal vanavond even een foto plaatsen
  8. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Net even een niet zo nauwkeurige meeting gedaan, met 6A tgy reg, 2s 450 g3 (veel mishandeld) en als meter zoon meter van HK van 5€ en redelijk lange niet al te dikke verloop kabels ertussen.
    Ik kwam op zoon 9A met 8X4,3gws en 8X4WES voor de 18g 2100kv , en (vreemd genoeg) voor de 2350kv 16g (met de rotor (draaiende deel) van de ander) op nog geen 7A maar toen was de accu wel half leeg.
    In beide gevallen werd de motor niet zorgwekkend heet, je geeft toch bijna nooit en maar kort volgas.
    De as heb ik moeten vervangen door een holle koostof as, met voor de wes prop daar nog weer een dunner koolstof staafje in. voor gws kun je ook de prop opboren of het busje op de motor kleiner maken. Of een klein stukje as klem drukken in de prop en motor, die enkel zorgt voor het centreren.
  9. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    Ik heb de Xerces V5 binnen. mooi freeswerk. eerst maar eens voorzien van een kleurtje..
    @ Nando:ik heb de 8x3,8 propjes van HC ook nog. zal eens meten op de 2350 kv versie.
  10. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    :thumbsup: inderdaad zéér mooi freeswerk
  11. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Jup, ik heb de xerces van Robin goed bekeken, heel erg netjes gemaakt door Winfried!
    Jan, zijn dat niet erg zware props?
    Ik zou wel een graupner cam slim 8x3 (20x7,5) willen proberen (en wegen).
  12. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Ik heb nu een Torcster 2203-1550 op mijn Donuts Zicral zitten. Motor is 16 gram incl. bevestiging en lijkt identiek te zijn aan de E-Power 2202-1550 alleen een stuk goedkoper. Dit in combinatie met een Turnigy Plush 6A en drie Graupner C131 servo's.
  13. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Voor de Xerces bouwers komt er asap nog een update van de bouwinstructies.
    Belangrijkste is dat de ailerons een gelijke uitslag krijgen zodat de Xerces mooi en strak rolt.
    Ik zal ook nog wat foto's toevoegen.
    Mijn verse model heb ik gebouwd met BeliZell (de groene 10minuten variant)
    En dat is goed bevallen. Omdat dit een soort constructie lijm is (die wit opdroogt) schuimt het en neemt het iets in volume toe. Je hebt dus maar heel weinig lijm nodig.
    Ik heb mijn best gedaan om weinig lijm te gebruiken, maar toch zie je op sommige plekken dat er nog flink wat uitgeschuimd is.
    Ander voordeel is dat het niet zo hard is als seconden lijm en dat je geen activator nodig hebt.
    Een nadeel is dat je wat langzamer kan bouwen omdat de droogtijd zo'n 15 minuten is.
    Maar het geeft ook weer voldoende tijd om zaken uit te lijnen en te controleren.
    Met 1 tubbetje kan je denk ik makkelijk 5 modellen bouwen....
    goedkoopste die ik gevonden heb:
    Beli-Zell Speed 10min 14,5g Tube mit Feinkanüle - Kleben, Schmieren, Lackieren, Folie - Modellsport Schweighofer
    Als er voldoende animo is wil ik wel wat tubes laten komen, verdelen we de verzendkosten.
  14. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Ik zie allemaal uitsparingen zitten blijft dat zo of komt er nog iets op?
    Ziet er verder super mooi uit, en die lijm ga ik ook maar ens proberen (goede tip!)
  15. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ja dat blijft zo.
    Het maakt hem lichter en hij vliegt er beter door (om het antwoord simpel te houden)
    Die lijm heb ik ook ooit al gehad, ik gebruik nu steeds constructielijm. Met een beetje vocht erdoor duurt het ook niet super lang. Maar wel langer.
  16. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    tja ik zat een beetje te denken aan luchtweerstand.
    ( krijg als je van het dlg'en af komt;))
    wij hebben nog een hele pot met constructielijm staan haha ga ik dat een een spuitje met een naaldje erop gebruiken.
  17. lesley-zweeft
    lesley-zweeft
    14 sep 2008
    Wijhe
    wat is het zwaartepunt van de xerces??
  18. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    210 tot 220 mm vanaf de neus gerekend ongeveer 1/3 koorde vleugel.
  19. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
  20. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Ik denk dat die op 2S ook al voldoende vermogen heeft.
    Dan kan je een 8x4 draaien en dat vliegt gewoon lekkerder als een kleinere (7x5) prop.
    Die grotere prop bijt beter als je gas geeft, je response is er directer als met die kleine prop.
    Groet
    Winfried
