Het grote FPV (First person view) draadje.
Ik heb net ook het pakketje aangekregen.
Zodadelijk alles eens rustig uitpakken ...
Groetjes,
Davy
Succes ermee,
Ik zit nog te wachten op mijn zender dus ben nog even aan het prutsen geweest.
Had toevallig nog een Kodak zx1 liggen en naar voorbeeld even verder terug op het forum even een aansluiting gemaakt om aan te sluiten op de accu
Gewoon aangesloten op de balanceer stekker van de accu, andere draad is voor voeding van de vtx
Ook even een gat in de behuizing gemaakt zodat ik hem ook nog gewoon met batterijen kan gebruiken en het kleppie nog gewoon dicht kan
Kan je, je foto misschien verkleinen mijn computer vind het niet zo leuk.
Mijn kodak zx1 is ook binnen. Om hem op de hoofdbatterij aan te sluiten, hebben jullie gewoon de inwendige batterij contacten verbonden met 1 cel van de vlieglipo, dus 3.0- 4.2V voor zn kiezen en geen problemen ?
Yep, en maak eventueel gebruik van mijn oplossing. Dus geen draad aan de batterij contacten maar een header (twee pinnetjes waar je een stekker opschuift) Heb je ook geen probleem met het plaatsen van je batterijen en het verbergen van een stukje draad achter je deksel.
Als je het toestel open schroeft zie je ter hoogte van de externe voedings plug een rood en zwart draadje op de printplaat aangesloten. (schroefjes zitten onder maar ook op de top/bovenkant!)
Wanneer je daar ( ipv de batterij contacten te gebruiken ) je voeding op aansluit komt er in beeld ook keurig dat de kodax met een adaptor is aangesloten.
Niets bijzonders misschien, maar op dit punt mag je hem officieel voeden met 5 volt !
Het draadje kun je dan onder de batterij lipjes door weer naar buiten voeren zodat de kast nestjes weer dicht kan en idd met een header of plugje in het batterij luikje werken.
Tóch Hugo, sta ik ervan te kijken dat iedereen die KK quad zo ontzettend stabiel vind.
Zo had ik hier de chineze quad de Xaircraft X500-D. Die was zo verschrikkelijk stabiel!
Die hing ik voor mijn neus, en bleef ook op die plek. Die had je in een koker van een halve meter bij een halve meter kunnen vliegen.
Mijn KK quad vond ik wat schommelig, en zie dat ook terug in jou video.
Ondanks gekloot met de expo, servo rates, en de gain, kreeg ik hem niet zo stabiel als de X500-D.
verder petje af dat je hem zelf in elkaar hebt gezet, en er zo mee weg vliegt! Ontzettend goed!
Nu heel houden, en uitkijken voor je gyro's. Misschien had ik pech. Het moederboardje dat ik had was op basis van andere gyro's. Misschien dat die een stuk sneller kapot gingen, al vraag ik mij dat af.
Boardje zat in rubbers enz.
Het probleem met die quads is dat ze ontzettend gevoelig zijn. Één storing en hij klapt neer, één slechte regelaar en het is afgelopen, één..nouja....
Dat wil je niet hebben met een cam van 250 euro:(.
Nogmaals petje af, and be carefull!
Even wat anders, de dragon OSD, daar heb ik hier nog niet veel van gelezen. Op rcgroups staat er wel heel wat. Topic van 300 paginas WTF !!! Das dus onbegonnen werk. Beetje gelezen. Eerste en laatste paginas en ziet er wel leuk uit ! Prijs is aanvaardbaar en RTH en waypoints erop... Wel wat knutselen blijkbaar om RTH werkend te krijgen ivm ppm signaal aftappen ?
Iemand hier er soms wat ervaring mee ?
dag beste mensen,
Ik stoot op een probleem dat ik niet kan vinden. Namelijk als ik mijn bril
inschakel met mijn oortjes erop dan krijg ik een hels gepiep op mijn
fat shark bril wat zou dat kunnen zijn. Heeft er iemand ook al eens dit
probleem gehad verder is alles in orde. Ik wens jullie allen veel vlieg
plezier want ze verwachten goed weer!
dag beste mensen,
Paul,
Dat is het data signaal dat de OSD uitstuurt om je cooordinaten te bepalen als je gebruik maakt van BV een antenne tracker. Hierdoor weet de tracker altijd de positie van het vliegtuig. Normaal word een van de kanalen hiervoor gebruikt en de andere is voor de onboard audio. maar bij gebruik een tracker is het raadzaam de audio uit te zetten (disconnect)
Gewoon het oortje zonder de piepjes gebruiken, dat is je audio kanaal als je gebruik maakt van een camera met microfoon of een losse mic!
Helemaal top Hugy
Moet je veel sturen om hem te hoveren?
Ik heb nog wel 3 gyro's liggen van HK.
Deze zitten nog op mij half gesloopte tricopter.
Op dit moment ben ik nog te druk met flywild etc.
Maar ik hoop aankomenede winter wat meer tijd te hebben.
Misschien kunnen we samen wel een dagje gaan solderen.
Een leuk fpv setje zou ook niet verkeerd zijn op die quad.
Heren,
Gisteren met Fransbr samen weer een heerlijk rondje FPV gedaan.
Door een stomme zet 1 van mijn propellors beschadigd en in onbalance geraakt wat helaas goed te zien is op het filmpje. Desondanks GENOTEN en veel plezier gehad !!!!
Deze is met volle bepakking ( FPV + HD video cam). Wel inmiddels overgestapt van borstel naar borstelose motoren.
Opstijgen nog visueel, landing met de bril ( is te zien ook :-)
Helemaal top Hugy
Dat moet zeker lukken, Fpv komt ook nog zeker op mijn quad. Maar eerst nog een beetje de trillingen wegwerken en helemaal perfect afstellen.
mvg Hugo Janse
