Multiplex Funcub 2010
Vandaag weer voor het eerst sinds een paar weken gevlogen.
Heb nu deze motor er op zitten
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808)
met een 10x6 prop.
Fibraties geen last meer van maar weinig power windkracht 3 vandaag.
Kwam er nauwelijks tegenop.
Dus zwaardere prop 12x6 en die ging wat beter en ook geen fibraties.
Maar een vliegtuig slepen met deze setup is er beslist niet bij!
Dus ga ik een andere motor met 5 mm as proberen deze dus
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv / 770W
en als reserve heb ik deze nog achter de hand
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 900Kv / 770W
Dus wordt vervolgd.
Ton
Ik was even uit de roulatie maar kan nu weer verder.
Beide zware bovengenoemde motoren geprobeerd.
Voordeel is een dikkere as van 5 mm maar ze zijn beide zodanig zwaar dat ik CG probemen kreeg.
Ook bij voluit schudde de hele romp dus geen succes.
Zoals al boven omscheven is de TR 35-30C 1100kv voor mij erg licht gebleken.
Diverse kromme asjes en een keer eentje gebroken.
Nu heb ik deze motor er op gezet.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD 36-16M Brushless Outrunner 1050Kv
Dikke 5 mm as en de boutjes passen alle 4.
A123 3S bijna achterin en het CG is goed.
Klein reepje schuim binnen weg snijden en hij past perfect.
De 13x4 prop er op en in de hand draait het geweldig, wat een power!
Nog een extra U beugel tussen het landingsgestel als versterking om de prop te sparen.
Nu nog naar buiten als het weer het toe laat.
Afwachten dus.
Ton
wie o wie kan mij aub vertellen waar ik een funcub kan bestellen, ik kan er nergens eentje vinden.
wel het liefst in ned, of bij onze buren .
ik wil deze bestellen met de multiplex aandrijfset, oke duur !! maar wel goed en afgestemd.
wie helpt mij aan een adres ??????????? HELP !!!!!!!!
Hier in mijn modelbouwwinkel zijn er nog minstens 2 op voorraad!
Kan er 1 gaan halen en versturen als je wil...
Komt wel van Belgïe en weet niet hoeveel transsport kost.
Ik heb hem hier aan 85,5euro gekocht zonder aandrijfset.
Staat een 13x4 klapprop gelijk aan een 13x4 gewone prop?
Het is een joekel van een prop die toch gemakkleijk de grond raakt.
Ton
Toch lees ik dat mensen last hebben van schudden/trillen....
bij sven gaan we dat oplossen door de motor andersom te monteren, dus VOOR het motorschot, maar dan maken we een motorschot wat verder achter in de neus ligt....
MOET goed gaan (met wat carbon enzo)
Ben beniewd, kom wel een foto van hoop ik voordat het versteviging ding in het toestel gaat.
Succes
Ton
Uiteraard :)
als het goed werkt is het misschien ook wel handig voor anderen die het ding overpowered uit willen rusten...
de theorie is dat er minder schuim achter de motormount zit, en dus minder mogelijke beweging. Dat icm de versteviging van carbon (in de hoekjes van de neus) moet hem heel stijf maken.
Uiteraard :)
dan maak maar eens mooie foto's voor ons, volgens mij is de mijne dalijk niet zwaar overpowered, maar als ik problemen krijg ,dan ben ik nu al blij met de oplossing.
verwacht iemand problemen als ik de orginele aandrijfset er in ga schroeven?????
greetz marc
ik heb ook een funcub besteld voor m'n zoon (9 jaar) die regelmatig met een charter vliegt maar de brandstofmotor wat eng vind.
HC setup erop, gisteravond besteld, een 1000KV motor, (welke weet ik zo niet meer maar volgens mij heeft helitony dezelfde) 6 metalgear servo's en een 13 x 4 prop, accu's heb ik nog 2200 mAh 3S, kan m'n zoon er starks lekker mee vliegen en z'n electro brevet rmee halen. Hij vliegt al veel met een lazy bee en een kyosho minium cessna in de sporthal tussen de andere kisten. De Charter met 6 cc viertakt gaat hem goed af maar brandstof is niet geschikt voor 9 jarige vingertjes.
de funcub lijkt me een prima kist voor hem en anders vlieg ik er zelf wel mee.
Afwachten dus.
Ton
Vanmiddag moest het gras gemaaid worden dus ook even gevlogen.
Ja hoor deze heeft meer power en heeft geen fibraties in de romp.
Dit is de motor die ik zocht.
De wind zat niet mee want met een hoge bomenrij en het ijselmeer naast het veld met zuid of zuidwesten wind is het daar slecht vliegen.
In ieder geval werkt het naar mijn verwachting.
Wat ik nog wil proberen is een klapprop om kromme propmeenemers te voorkomen.
Asje is nu 5mm dus kan wel wat hebben.
Ton
persoonlijk steek ik liever mijn vingers tussen een prop een brandstof motor dan van een electro,
die brandstof stopt die electro stopt niet die blijft malen.
ach, brandstof versus electro blijft een eindeloze discussie .........................
Ja en dat is niet de bedoeling van dit topic...
Och ja ik heb mijn funcub bestelt en komt eind deze maand of begin volgende maand binnen.
Setup: De aandrijfset van MPX
bat: 3000 Mah 3s
servo's : Corona 928BB 7x ga er ook mee gaan slepen.
Fotos zullen wel volgen als alles aangekomen is (HK moest vandaag leveren :( tsal voor maandag zijn)
