Rock crawler en scaler topic
Budget servootje voor je crawler? :) Geen BEC meer nodig, en bijna 40kg-cm! Wel is die ietsje hoger dan een standaard servo, maar dat maakt op een crawler toch minder uit, lijkt me.
wel bec nodig (ff correctie lol)
ik ken geen regelaar die 8.4v bec levert, laat staan 12v
Operating Speed (8.4V): 0.180 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (12V): 0.130 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (8.4V): 26.90 kg.cm (373.6 oz/in)
Stall Torque (12V): 38.40 kg.cm (533.3 oz/in)
BEC heeft toch meer met het amperage te maken?
volgens mij kun je dit direct op een 3s lipo aansluitend ( de + dan ) en de min en signaal gewoon in het stekkertje laten zitten en op je 6V ontvanger.
ikzelf ga binnenkort de 7.4 volt 26kg savox bestellen en heb wat onderzoek gedaan.
[123311] 7-4v-servo-aansluiten
Ja, idd, dat bedoelde ik. + en - rechtstreeks op de 3s lipo batterij aansluiten, ipv met een externe BEC ertussen. Enkel de signaal draad komt dan nog van de ontvanger. En de ontvanger wordt netjes met 6V gevoed door de interne BEC van de regelaar.
Gisteravond heb ik toch nog maar eens het Hotracing chassis dat ik voor de AX10 had gekocht in elkaar gezet, daarbij de volgende aanvullingen gemaakt; kunststof plaatjes voor op de triangels (upperlinks) waar de elektronica op is geplaatst. De ESC voorop en de ontvanger achterop. Verders nog een kunststof 'motorkap' gemaakt, alles bevestigd met tiewraps.
Voor op de vooras nog een battery+servo plate besteld, zodat ik ook makkelijk een accu kwijt kan. Moet ook nog nieuwe kleine lipo'tjes scoren die ik in deze setup kan gebruiken. Mijn stickpack formaat lipo's kan ik met tiewraps wel aan de as vastmaken, maar dat is niet echt ideaal.
Project ligt nu weer stil helaas, tijdens het ombouwen ben ik kennelijk met de losbungelende schakelaar (zie foto) ergens achter blijven haken. Nu is 1 draadje uit de schakelaar gebroken, echt balen. Na deze teleurstelling heb ik de AX10 weer op de plank gezet, ik weet niet of het schakelaartje van de Novak rooster te openen is. Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar ik dacht dat dat niet mogelijk is, nu dus op zoek naar een nieuwe schakelaar.
Iemand tips (met linkje aub) waar ik een beetje knappe schakelaars kan kopen ? Alvast bedankt.
Gewoon geen schakelaar gebruiken. Dus de 2 draden constant verbinding laten maken. Doe ik ook met mijn 2 regelaars ij mijn xr10. Kom je morgen ook in purmerend rijden?
MMmh, is ook een optie idd. Accupack aansluiten betekend dan gelijk "aan", als ik je goed begrijp ? Wat elektronica betreft ben ik op 1 of andere manier nooit echt zeker van mijn zaak.
Kunnen de draden naar de schakelaar ook weg gehaald worden op de rooster crawler ESC ?
Nee, morgen kan ik niet, volgende week gaat het waarschijnlijk 's nachts vriezen, dus moet ik morgen mijn bananenbomen in de tuin inpakken met stro en doek. K*t klus, maar moet gebeuren.
Ik ben erg benieuwd of mijn (nog) standaard Axial AX10. Zo uit de doos zich werkelijk kan meten met de rest. Morgen( straks) zullen we het weten. Het enige wat er aangepast is, dat de stickpacks nu gesplitst aan beide zijden van de auto hangen. En een andere zender waardoor het lijkt dat de draaicirkel iets krapper is.
jammer dat je haastnooit kan ;) lol
hey rotskruiper,.. andere zender kan heel veel uitmaken.. omdat je eindpunten dan anders geregeld worden... dus verder... voor mijn xr heb ik de eindpunten nu zelfs op 120% staan
Hoi Douwe,
Hopelijk hebben jullie een fijne dag gehad op Purmerend!
Een vraagje,
Welke stuurservo gebruik je of welke kan je aanraden (goede kwaliteit)
Alvast bedankt!
Steven
hey roodstreepje...
ik geef de voorkeur aan hitec servo's.
nu is er de HV lijn uit.. die is super sterk en kaan veel volt aan..
zelf heb ik nog een "oude" 5955.. wat een goeie servo is... maar voor mij tekort schiet (dus de mijne gaat weg en er komt een nieuwe)
En nogmaals bedankt ;) lol
Het was een hele mooie middag... lekker veel mensen die even kwamen rijden...
leuke routes uitgezet, lekker uitdagend soms..
nu een paar kleine aanpassingen nog en hij is klaar voor de snertcrawl en voor de wedstrijd in eindhoven
nog even een paar foto's van hans geleend van mijn wagen ;)
mooie foto`s hans ;-)
was weer gezellig vandaag, best druk op de rocks
@ Douwe top idee, zo`n dagje MVW..
jammer dat m`n CR01 iets teveel last van omvallen had,.. achteraf bleken bij thuiskomst beide achterschokbrekers los te zitten, en een ervan was gebroken...
maar alles rijdt alweer.
Leuke foto's idd, hopelijk staat mijn ax10 er de volgende keer tussen. Die is nu net weer "up & running". Ik heb de kapotte schakelaar nog eens bekeken, en die kon dus gewoon uit elkaar. Dus draadje opnieuw solderen en karren weer ....
Met stickpack formaat lipo's bovenop de servo werkt niet goed, de wielen raken de lipo bij volledig stuur. Dus nog even wachten op de nieuwe batteryplate, en dan nog een paar kleine lipo's bestellen en dan is mijn AX10 er helemaal klaar voor.
kleine lipo's is gewoon het!!
ikzelf gebruik kleine 11.1v 1500mah packs..
kan ik mooi lang op rijden
en dat met 2 regelaars en 2 motoren en een BEC.
hoop dat je er de volgende keer ook bij kan zijn... geloof dat in januari de snertcrawl is.. (ergens gehoord), hier zal ik jullie van op dehoogte houden
hey franzd1
was een hele geslaagde dag ja.. jammer dat t zo snel koud werd op t laatst.
de cr01 kun je nog aardig ver krijgen op de rotsen ja.. paar tips (heb er zelf ook 1 gehad namelijk..lol) sterkere aandrijfassen van tranny naar assen, lager op de veren zetten, betere banden natuurlijk, misschien de alu dempers van tamiya zelf (heel erg soepel) en wielbasis iets verlengen (deze zit namelijk nog lang niet aan t maximum als ik het goed heb, meet maar eens op)
nog even een paar eigen foto's van mijn xr10..
hey roodstreepje...
Hey Douwe,
Als je de servo weg doet, ik ben wel geinterresseerd.
Stuur maar een PB.
Wat ga je dan zelf kopen?
Hoogstwaarschijnlijk komt hier dan de 7950hv. Maar dan moet ik eerst wel mijn rc4wd subzero verkocht hebben. Die regel geld ook voor een 2e set wielen met banden.
