Het grote FPV (First person view) draadje.
Ik denk persoonlijk dat hij zal verhuizen naar een forum als fpvcommunity.
Hier is geen plek voor Trappy omdat hij geen Nederlands kan, en hij niet bereid is zich aan bepaalde regels te houden. Of te werken binnen wat wordt gezien als redelijke marges op die regels.
Is het interesant om een eigen FPV forum op te zetten en nagenoeg un-moderated... ?
Daar kunnen dan ook de linken naar de filmpjes gedumpt worden en geen wilde discussies meer zoals bij het regelgevings draadje. ?
Misschien op RCgroups in de nederlandse thread een idee?
Daar is Trappy net vandaan... eh.. getrapt. :roll: :lol:
Een forum met 1 regel: Regels zijn verboden?
Ben benieuwd hoelang dat zal overleven, wordt een behoorlijk norse en ordinaire boel denk ik.
FPV-Anarchy.com - Let er rip!
Ohhhhh, daarom heet hij dus Trappy....
Gisteren weer leuk geknutseld en een ppm mixer in mijn mx 12 gestopt zodat ik nu 8 kanalen heb en kanaal 7 en 8 gebruikt worden voor de pan/tilt (corona RP8D1 8 kanaals ontvanger)
mx-12-met-8-kanalen-via-ppm-mixer-en-headtracker
Lijkt goed te werken, enkel wat schokkerige pan. Remy, had jij daar een oplossing voor met die hobbyking headtracker ?
Ik dacht dat je dan een grotere servo moest gebruiken? heb je nu toevallig een 5 grams servo erop? Dat was bij de pan/tilt config die ik nu van remy heb, ook het probleem (komt een 9 grams op)
Helaas Pieter,
Het enigste wat het schokken van de pan servo kan reduceren is een andere servo.
De hedatracker heeft een mindere resolutie dan bv een trackR2, dus zul je dus moeten experimenteren met verschillende servo's.
Echter, om lekker te funnen met de Nemo voldoet de HXT prima.
O wacht, pan... ik had tilt in me hoofd zitten ;)
zal wel es kijken wat hij straks bij mij doet u4eake. Ik heb dan 2x een hxt900 erop zitten, waarvan die voor de pan aangepast is met wat weerstanden om 180 graden te draaien.
Werkt lekker, die resistors. ;)
Ben benieuwd wat die head tracker ervan bakt.
je gebruikt 2x een 2,2K weerstand?
Dan zal ik wel pech gehad hebben. Bij mij variëerde de waarde's enorm. Hoop gedoe, terwijl de servo stretcher prima voldeed.
Moet ik wel zeggen dat dit inmiddels zo'n 2 jaar geleden is, dus misschien dat het nulpunt van de servo's inmiddels wat beter is?
Nouja, nogmaals het proberen waard dus.
kwaliteit van de servotjes is idd misschien ontdertussen wat beter?
we gaan het iig testen met de door sven aangepaste servo's.
Ik heb ook geprobeerd met 2K resistors, maar dat gaf belabberd resultaat. Met 4.5Kohm ging ie dan weer iets te ver. 'K ga een 3.3Kohm proberen nu.
De servo die ik gebruik is een Turnigy 90MG, maar de printplaat ziet er precies hetzelfde uit als van een hxt900.
Tsja, servo stretcher van 5 dollar of 2x 10 cent.
De twee die ik gemaakt heb doen het iig best lekker,
dus we zullen wel zien. ;)
nou, eigenlijk is het ondertussen servo stretcher van $5 of 10 cent weerstanden + 50 euro werkuren :-) Maar uren tellen niet he, 't is een hobby :-)
Servostretcher hoor ik anders ook van op rcgroups dat dat schokkerig gaat en vaak jitterende servos geeft ?
Sven, lijkt goed te werken. Mijn servo stretcher bleef niet netjes in het midden en jitterde. Heb hem er weer afgehaald. beste oplossing vond ik gewoon een tandwieloverbrenging. Dat idee had ik eens in 1 van Sander's zijn kisten gezien. Mooie is dat je dan naar 360 graden kan en als je een holle doorvoeras neemt kunnen daar de draden door.
MVG. Robert.
Ik heb vandaag de laatste benodigde onderdelen voor de quadcopter binnen gekregen. De ombouw naar multi wii zal spoedig gaan. Ik zal wel een bouwdraadje starten in het multicopter subforum.
