Multiplex Funcub 2010
En wat betreft de Alska cub op het filmpje, deze heeft wel grooooooootere kleppen dan die wij hebben en kleine rolroeren.
bij deze ,mijne setup ;
motor;HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv / 770W
regelaar 50/60amp met bec
prop.; 13x4
Batt.;3s 2200mah 6a7 minuten vlucht
en 3s 3000mah 8a9 minuten vlucht
CG ligt op 55mm
geen probleem met trillingen of dergelijke,met deze motor
13x4is goed voor normale vlucht
12x6is power!!! maar verkies toch de 13x4
volgende keer ga ik eens een 10x7 drieblad proberen
nu nog wachten op de vlotters...
Bush landing, en waarom het landingsgestel niet verstevigdmoet worden;) een paar actie plaatjes van vliegman zijn funcub
Mooie actiefoto's maar als die prop verticaal had gestaan dan had die wel in de grond gestoken en was het asje misschien gebroken.
Leuke actie!
Ton
Zo, dat ding wil wel buigen. Uit de foto's maak ik op dat hier zonder gas werd geland? Dat doe ik altijd met gas, want dan is de landing mooier.
Hahaha, geniale foto's :rolling: Doet me een beetje aan bambi op het ijs denken... :hammer:
Mijn FunCub is vanmiddag voor het eerst de lucht in gegaan :D
Erik (Helerik) was met z'n vliegmaatje langsgekomen bij ons op het veld, hij heeft een paar rondjes met z'n FunCub gevlogen, ging best goed ondanks de harde wind.
Mijne ook maar omhoog gestuurd, zoals Vliegman het eerder al eens omschreef : FunCub = Appeltje eitje, vliegt echt relaxed.
Heb zwaartepunt tikkie terug naar achteren geschoven, zal ergens rond 60-65mm liggen, een keer trimmen als het rustig weer is.
Cub heeft wat rudder nodig in bochten, ik ga er geen mixer voor gebruiken, stuur 'm zelf wel bij, verder heeft ie graag een tikkie gas met landing, een iets trekkende prop, zeker bij gebruik van flaps, z'n kleine broer (Minimag) heeft die behoefte niet.
Heerlijk kistje, ga ik zeker veel plezier aan beleven :thumbsup:
Klopt maar de wind was nogal wispelturig en voor het landen met deze wind en draaiingen was het beter geen motor te gebruiken om het toestel naar de grond te krijgen, met buigen van het landingsgestel en het Bambi effect.
We hadden in Hoenderlo al moeite om een fatsoenlijk veld te vinden, dus moesten we op een oud mais veld vliegen waar Jetprop zijn richtings roer
er af trok met het opstijgen plus de servo stuk.
Ai, da's jammer van die servo en het richtingsroer. Die maïs zouden ze ook eigenlijk korter af moeten hakselen. :p
servo verlengkabels
ik ga een funcub kopen maar wil weten hoeveel verlengkabels ik nodig heb.
en wat voor een lengte heb ik nodig voor de vleugels en de staart en hoogte.
gr.vliegfan
3S 20c 2200mAh mogen normaal max 44A leveren (liever nog wat minder), dat lijkt me aan de lage kant (want je hebt wel een 60A regelaar)
Zelf gebruik ik 3S 30-35C 2200 die gan dan wat langer mee
met een 12x6 zat ik al boven de 50A
Dus die 4000mah 20c kan ik ook niet gebruiken omdat die dat niet trekt?
Zal het met 25c wel lukken of ik toch echt naar de 30-35c moeten?
Daniël:)
