Een boot voor beginners van deze zeilsport
Stijnool,
d'r zijn een aantal vragen die je vooraf zou moeten beantwoorden:
wat is je budget? Sommige bouwdozen kosten een klein fortuin, ander zijn goedkoper
Wil je een racer en wil je daarmee wedstrijden varen of wil je gewoon een beetje varen?
wil je alles zelf bouwen, wil je iets kant en klaar of wil je iets er tussen in?
hoeveel ervaring heb je in het modelbouwen? Sommige modellen zijn voor beginners, andere voor gevorderden
over welke gereedschappen beschik je? Wanneer je alles zelf wilt maken heb je meer gereedschappen nodig dan wanneer je een model vaarklaar uit een doos wilt halen.
Uiteraard is niet alles met elkaar te combineren. Je wilt een racer, waarmee je voorin alle wedstrijden wilt eindigen, maar je wilt dat zo uit de doos en je hebt een heel klein budget? Helaas, gaat je niet lukken.
Dus: denk na over wat je wilt, hoeveel je te besteden hebt en wat je vaardigheden en kunde is
Dan nomaals hier je vraag aanvullen.
Laat je niet door mij ontmoedigen: eens met de modelbouw begonnen en de kans is groot dat je een hobby hebt die je tot ver na je pensionering kunt beoefenen.
Een voorbeeldje: een goedkoop te bouwen, eenvoudig scheepje, met een duidelijke handleiding (maar niet 1 meter, maar slchs 30cm) is de Papaya III die je HIER kunt vinden.
Wim
hallo
ik zou graag iets willen wat ik zelf niet in elkaar hoef te zetten. mijn budget is zo'n 150 euro en ik wil graag iiets wat wel snel gaat maar ik denk dat ik de eerste tid nog niet aan weedstrijden ga doen.
ik wil graag wel een boot rond de 1 meter.
ik hoop dat ik niet te veel eisen stel.
ps. welke winkels verkopen veel van dit soort zeilschepen.
groeten stijnool
Hallo
Ik heb dit schip gezien schema-voor-bediening-van-grootzeil en deze vind ik wel mooi. Maar wat moet ik dan voor gereedschappen hebben en nog een vraag waar kan ik hem kopen.
Waar moet ik aan denken voor dat ik hem koop zoals wat voor lijm moet ik gebruiken of juist helemaal niet?
Ik heb zelf al jaren gewone modelbouw gedaan.
Als ik het goed heb is het een robbbe koh-i-noor
Groeten Stijnool
Ik heb even voor jou gekeken op Marktplaats en daar staan er een paar die precies aan jouw budget voldoen. Zelfs compleet met zender!
Zoeken op RC zeilboot en dan onderaan, iemand uit 'sHertogenbosch.
Het zijn chinese boten, dus alle gelijmde delen en alle touwtjes goed nakijken!!
Hoe bedoelt u 'met wat modificeren' en welke vind u beter wat zijn de plus en de min punten
Hallo Stijn,
Deze 'goedkope' Chinese boten zijn in eerste instantie bedoeld om geld mee te verdienen (door de fabrikant en de verkopers in Nederland), dat de boot niet zinkt bij de eerste zeilpoging is meegenomen...
Als je googled op al die boten, dan zul je lezen, dat ze allemaal min of meer moeten worden aangepast om er überhaupt mee te kunnen zeilen, en iets meer moeten worden aangepast om goed te kunnen zeilen (en dan heb ik het niet over jouw beginnende stuurmanskunst).
Plastic beslag op een boot van een meter moet van goede huize komen wil het lang meegaan, vervangen door metaal is aan te raden, vóór je mast midden op de plas overboord gaat.
De lijnen waarmee de mast wordt vastgezet zijn vaak veel te rekbaar, het tuig staat er als een dweil bij en de boot zeilt beroerd.
De zeilen, die er bij worden geleverd zijn meestal bruikbaar, uitzonderingen zijn de zeilen van de TT Voyager (1 en 2), die zijn alleen bruikbaar als sjabloon voor nieuwe zeilen, die je dan zelf maakt uit spinaker doek.
Daarnaast hebben de Chinezen er geen benul van dat een zeilboot wel eens water aan dek krijgt en dat het dan handig is dat het luik waterdicht afsluit, da's ook een punt waar je goed naar moet kijken en eventueel aanpassen.
In de basis zijn de meeste Chinese boten wel goed zeilend te krijgen (behalve de ETNZ van Thunder Tiger, da's écht een gebakje, waar bijna álles aan aangepast moet worden tot het verplaatsen van de kiel aan toe...), als je dat zelf niet kunt, zoek dan een ervaren (model)zeiler op om je te helpen.
Een goed zeilende boot is zoveel leuker om de hobby mee te beginnen dan eentje waar geregeld iets aan stuk is/gaat.
Groeten, Jan.
Het apart bedienen van je fok en grootzeil is leuk,
heb het ook op mijn saphir en mijn libera ocean kan ook de bezaan apart bedient worden.
En wat doe ik uiteindelijk, via mixer funktie alles combineren op een stick,
dus had ik al die moeite kunnen besparen voor deze boten.
Dus maak je in eerste instantie niet te druk om alles apart,
buiten de extra kosten is de praktijk dat je het toch combineren gaat.
succes met je boot
Arjan
Hallo
Hoe bedoelt u dat met het combineren wat moet er aan veranderd worden??
En met staal hoe bedoelt u dat en hoe kan ik dat maken dan.
Het combineren op een stick, dat wil zeggen dat het net zo werkt als wanneer je op de boot de fok en het grootzeil op een servo / winch hebt zitten.
Dus ik kan alles apart bedienen, door in mijn zender (computerzender, duurder dan een standard zender) een functie te gebruiken, mixer, de twee kanalen die ik dus gebruik voor het bedienen van de fok en het grootzeil, tot quasi een kanaal, eigenlijk de funktie op een stick beweging ipv twee aparte.
Het is dus veel makkelijker om alles op een kanaal te hebben staan, kun je met goedkopere componenten werken (minder servo's / winches en zender eenvoudiger).
Gewoon van te voren alles op de boot instellen en het gaat perfekt,
zo vaar ik ook al mijn wedstrijdboten / klasse.
Wat jij met staal bedoeld, dit is uit een andere posting ??? weet ik niet.
Anders als je div mensen wat vraagt, @ stijnoool en dan je tekst.
Ik denk dat Stijn de opmerking van Jan (pompebled) over plastic beslag bedoelt.
@Stijn
Plastic beslag is inderdaad voor een varende boot over het algemeen niet sterk en stijf genoeg. Maar alle plastic beslagdelen die bij zo'n boot geleverd worden zijn te vervangen door metalen onderdelen (geen staal, dikwijls aluminium, messing of brons). Die kan je bij heel veel modelbouw (internet)winkels kopen. Je hebt je woonplaats niet in je profiel staan, dus kan ik ook niet weten of er een geschikte winkel bij jou in de buurt is.
Groet,
Ad Bakker
ik heb een t2m secret, zeilbootje van 1 meter. super mooi vaarbeeld, en voor de beginner niet moeiljk in elkaar. aangezien ik er eigenlijk nooit mee vaar, gevaren heb, mag hij worden verkocht. voor intresse, pb me maar;) hij is helemaal compleet vaarklaar met zender, ontvanger accu, accumeter, en extra sterke servo's op zeilen. pb me maar
Stijnool,
Misschien is het toch een goed idee eerst eens iets goedkoops en eenvoudigs te proberen, voordat je veel geld investeerd in een boot die je veel aan moet passen. Dat aanpassen werkt alleen goed wanneer je weet wat je aan moet passen en waarom. Je kunt zo'n chinees dus goed zeilend krijgen wanneer jij kennis heb van zeilen met modellen.
Heb je dat niet, is er kans dat je dat schip niet goed zeilend krijgt en dat het na korte tijd ongebruikt in een hoek komt, of tussen die andere modellen op marktplaats.
Toch een idee om eens te beginnen met een ander model?
Kijk eens bij de Micro Magic.
Dit scheepje is maar 50 cm, maar er is een hele grote groep gebruikers (ook in Enschede zit er minimaal 1) en er is veel kennis van en over dit scheepje. Ze heeft zelfs een eigen site met forum. Mocht je wedstrijden willen varen, ook dat kan. Een goede zeiler vaart iedereen er zelfs uit met een boot zo "uit de doos"
Dit model moet je wel in elkaar zetten, maar dat is geen klus van weken. Daarnaast leer je over je scheepje, want je hebt het zelf gebouwd.
Kosten van een komplete MM passen zo'n beetje in jou budget, dus dat zou geen bezwaar moeten zijn.
Succes
(En als je helemaal zelf wilt bouwen, en ook nog weinig uit wilt geven ;) dan is zo'n Footy ook wel wat. :)
Wim
(Footy NED 61)
@Stijnool wanneer je je zinnen erop gezet hebt, dan veel plezier ermee.
Je ontdekt vanzelf wat wel en niet goed is aan de boot, ik ken de boot verders niet.
