Ik zal linkjes plaatsen in dit topic als de nieuwe projecten van start gaan, maar eerst moet deze boot gevaren hebben
Wou gisteravond beginnen met het afstellen van de servo's en zender, dat doe ik dmv een ontvanger accupackje omdat de LiPo's nog niet geladen zijn (dat doe ik pas als hij gaat varen)
Ik heb twee ontvanger accupacks liggen, een 6 volt en een 4,8 volt.
Ik wou de 6 volt accu gebruiken maar kwam er achter dat de stekker niet in de ontvanger past
, de 4.8 volt accu stekker paste wel maar die was leeg en moest opgeladen worden :bad-words::bad-words:
Packje zit nog niet helemaal vol maar heb wel kunnen kijken of er leven in de servo's zit, de servo voor het roer doet het prima, de roerbladen draaien mooi gelijkmatig naar links en rechts, die servo zat ook gelijk in het goede kanaal geplugt.
Eén van de keerklepservo's klinkt niet zo best, hij doet het wel, maar met een hoop gekraak.
De regelaar heeft ook weer van zich laten horen, hij geeft twee korte piepjes opgevolgd door een langere piep, er brand ook een groen lampje.
Heb geen idee waarom hij piept, is het omdat de ontvanger accu niet vol geladen is, of komt het omdat de LiPo's niet aangesloten zijn ?
