EINDELIJK !!! De Pilatus PC-6 afbouw...
Je doet al iets Dirk.
Nu kan je goed nadenken over de projekten die nog moeten gebeuren.:D
Dan gaat het bouwen 2x zo snel straks.
Mvg Johan
:D Even :offtopic:
Vandaag is er weer een nieuw projectje aangekomen... Er zal dan later ook een verslagje van volgen
Foka4 van Rosenthal : spanwijdte = 5 meter
Volgende maandag mogen de hechtingen eruit :banana:, en gaat het bouwverslag van de Pilatus verder
:D Even :offtopic:
Heeft dus een weekje uitstel gehad...
Het ging nog niet zo goed als ik gehoopt had :mad:
Misschien dit weekend reeds een " update " van de Pilatus PC 6 ;)
mvg
Dirk
:D Even :offtopic:
Zo wil ik er ook één ...:rolleyes: ( alleen de vlieger hé :smile: )
idee ?
Heeft er iemand een goed idee hoe ik deze LED schijnwerper op een fatsoenlijke manier in een reeds bespannen vleugel krijg ?
De diameter van de LED = 27 mm.
Moeten dienen als landings-schijnwerpers... ( het licht is van de flits ...)
Hier een foto van de lichtopbrengst
ik zou gewoon een stukje cover wegsnijden en dan een boxje maken voor het lampje en dat op de vleugel lijmen en opnieuw bespannen
volgens mij is dit de enigste oplossing
Ondertussen zijn de Winglets droog...
Hardhouten beschermingslatjes plaatsen...
Nog een beetje schuren en dan bespannen met Oracover
Oh ja !!!
In het voorste gedeelte van de winglets komen balsa vulstukken wat het bespannen vereenvoudigd en ook mechanisch sterker is ( minder gevoelig voor beschadiging ;) )
EUREKA !!!
zei knife-edge :smile:
Even de vleugeltip opengesneden ( komt daarna toch de winglet op )
maar ik zie nu toch hoe de vleugel opgebouwd is :cool:
De klus zal nu snel geklaard zijn :wink:
Vulstukken ( 15 mm. balsa ) gemaakt die langs de achterkant van de aanvalsboord en tussen twee ribben in gelijmd worden met BRUIS :smile:...
De lamp zit er reeds in... ( om te passen )
