Nine eagle pro v1
Heb ik reeds de tail van de andere pro gemonteerd en wil ik proefvliegen gaat de heli weer als een gek cirkelen om zijn as.
Strange, very strange.
Tail blade moet toch rechtsom draaien?
Nee, draait tegen de klok in. Hoofdrotor draait met de klok mee.
Draadjes even omwissellen. de rode zit volgens mij boven.
Je kunt volgens mij wel de prop er verkeerd op zetten .
Er zit meestal een puntje op de prop dit moet je zien zittenals je gewoon tegen de prop kijkt dus niet tussen de prop en de motor
Keesenannetje, dankje.
Ik durfde zelf het stekkertje niet om te wisselen.
De prop weet ik nog niet. Heb wel een propje zien zitten op het rubbertje van het stekkertje.
Net weer evengeprobeerd zonder capony en blijft in de lucht hoveren.
De Capony erop zetten en eens kijken of ik de heli met een volle lipo kan vliegen.
Hoe simpel de oplossing soms ook is:D
Geprobeerd te vliegen met de Pro en de andere tail met capony.
Ik merk dat de Pro met de andere tail enorm veel naar voren afdwaald.
De stangetjes (met schroefdraad) van de servo heb ik al eens losgekoppeld van de swashplate en het oogje een aantal keren gedraaid zodat het stangetje langer wordt.
Wanneer ik in de subtrim een hover wil bereiken moet ik zodanig trimmen dat de hele servo omhoog gaat en dan nauwelijks vooruit komt.
heeft er iemand nog intresse in een solo pro in onderdelen.
ik ben dat ding zat.
Ik ben mijne ook zat,nauwelijks mee gevlogen en de rechtse servo doet het niet meer,hij zou nog wel willen en trilt dan even maar daar blijft het bij.
Ik heb hier de laatste maanden toch wel enorm veel problemen gelezen.
Ik weet wel,als het goed gaat kom je hier niks vragen,maar voor mij is het prul.
Ik heb ook een CB100,daar heb ik al 5 staartrotortjes mee kapot gevlogen,drie canopys,het mainframe,landingsstel en staarttube.
En weet je hoe dat komt??Wel omdat ik daar mee vlieg:yes:
De electronica,de motortjes en de servos doen het perfect.
Alleen als je zwaar crasht gaat er wat stuk.Top ding.
Gr Raymond
Gr Raymond
Voor 2 tientjes heb je een nieuwe ontvanger, en kun je verder met je Solo Pro. Maar het lijkt er inderdaad op dat de recenter geproduceerde Solo Pro's meer last van problemen met de servo's hebben. Terwijl het ook anders kan, ik heb bij mijn Solo Pro, die van een iets oudere productiedatum is, nog geen enkel servo probleem gehad. Zelfs niet bij vliegen bij temperaturen onder nul.
5 staartmotoren is trouwens pittig. Ik dacht dat de CB100 full brushless was? Ik heb tot nu toe maar 1 staartmotor van mijn Solo Pro vervangen, en dat zijn dan nog wel motortjes met borstels, dus slijtagegevoeliger.
Je wilt niet weten hoe vaak ik in het begin gecrashed ben met mijn Solo Pro. En vliegt nog steeds prima zonder iets te hebben hoeven vervangen. Landingsgestel een paar keer gelijmd, nu vlieg ik maar met gebroken landingsgestel (geen zin om te repareren), gewoon vanuit de hand op laten stijgen. :lol:
Scheurtje in canopy en flybar is ondertussen zo krom als een hoepel, maar vliegt nog best... ;)
Voor 2 tientjes heb je een nieuwe ontvanger, en kun je verder met je Solo Pro...
Ja, zo heb ik ook nog even gedacht, of beter dan nog (weer) een nieuwe voor €30. Meer is het ook niet waard qua kwaliteit elektronica mijn inziens. Jammer dat ze in Nederland de hoofdprijs vragen, want het verwachtingspatroon ligt daardoor best hoog.
Maar soms ben je iets zat en heb je er geen vertrouwen meer in. Dan is elke euro die je er nog aan uitgeeft een euro teveel.
Kapot ????
En ik maar afvragen hoe ik de Solo Pro kapot krijg, ben daar al 2 weken heel druk mee bezig.......:rolling: heb echt al alles zowel binnen als buiten geraakt.
Gisteren nog 8 lipo`s binnen gekregen dus moet van de week wel gaan lukken ;)
