400gram is best veel lood. als hij zo op de grond blijft zou ik beetje afbouwen. Zodat je wat teweten kunt komen welk gewicht perfect is
Het verschil tussen een 2s en 4s is ook wel enorm hoor, tussen 2s en 3s ook een enorm verschil! Heb je al op 4s gereden? Als je op 2s deze snelheden al haalt mag je al tevreden zijn denk ik.
heey heb je nog een video van je run
ben erg benieuwt
stuur me asjebielft een pv met de link van video
want? Ik rij al een tijdje met hardstalen spur en pinion en heb sindsdien niks meer hoeven vervangen. Je slipper vangt de klappen op, daar is ie voor immers.Het is niet aan te raden om een metalen spur en pinion te gebruiken. Eén van de twee moet best van plastic zijn...
Grts,
leuk draadje .
Maar 74 dat kan veel beter ,een oude stampede met 4,5 lrp haalde dat nog op de sloffen.
En dan heb je een hoog bakbeest .
Ik denk dat je de achtervleugel beter in het midden vd body kan gaan zetten .
Zodat hij de hele wagen naar beneden duwt .
Of geen spoiler .
Hij trekt boven de 100 gewoon je voortrein omhoog door de luchtweerstand .
en ook de kracht die nodig is voor je aandrijving trekt de voorkant omhoog .
een langere voorkant kan helpen of een body/lood die zorgt dat je voorkant op de weg blijft .
Groeten Wiebe .
En ik weet toch dat het een kwestie van tijd is voordat ook jij de mmm-combo er op gooit![]()
Ai, nu voel ik me betrapt; ik heb vandaag wel lopen zoeken naar zo'n combinatie op eBay. Helaas is hij bij liquidrc niet meer te verkrijgen, heeft iemand nog een goedkoop adresje?
Er stond een set hiet te koop op het forum voor 200.....
Hij is nu gereserveerd volgens mij....
RCspeedshop.nl verkoopt ze nu op dit moment nieuw voor 245.
Ik heb een Mmm v3 te koop. Dat is een begin. ik kan je aanraden om een echte Neu motor te nemen omdat die lichter en een heel stuk efficiënter is. misschien dat ik mijn 1515 1Y (2200 Kv) wel verkoop. 6 motoren voor 4 auto's is ook wat overdreven.
