Ik heb gisteren nog veel geprobeerd en kreeg geen zend signaal naar de ontvanger, wel stond alles mooi onder stroom en de ontvanger was gelinkt met de zender, het leek erop dat de beastx in een menu sprong dat niet in het boekje stond en zich niet initialiseerde, en kon in dit menu van de beastx geen keuze maken voor "Futaba SBUS" reciever.
Heb ik vandaag tel. contact gehad met Ronny, het wilde nog niet echt lukken, Ronny was in de buurt en is even thuis binnen gesprongen, na lang beraadslaagd te hebben, hadden we nog geen oplossing.
Het leek erop dat we niet in het "Reciever-type-menu" kwamen van de beastX, waardoor hij niet initialiseerde, na echt alles geprobeerd te hebben zegt Ronny even contact opnemen met microbeast, misschien is er een update waar de SBUS van de beastx mee geactiveerd moet worden.
Naderhand zeg ik tegen Ronny, het enige wat we nog kunnen proberen is om de Reciever-keuze van de Beastx om te zetten met de eerst gebruikte ontvanger en de (standaard) keuze van het reciever menu. zegt Ronny probeer dat maar dat kan zeker geen kwaad.
dat was de oplossing,
Dus wat moet er gebeuren indien je wens met een SBUS reciever te gaan werken op de beastX, en in mijn geval de kontronik esc met de slave kabel als powersupply (kan ook met een extra powersupply) :
-Eerst je eerste ontvanger aangesloten laten, (In mijn geval ar7000 spektrum) en aangeloten zoals hieronder in de tekening, en met de reciever-type-choise "Standaard reciever" (in mijn geval, het kan ook zijn dat je bv. "spektrum sattelite" geselecteerd hebt).
Het is de bedoeling dat je met de eerst gebruikte ontvanger de
"Reciever-type-choise" omzet naar "Futaba SBUS" reciever-type.
Dit was ook hetgeen wat we fout deden en dachten dat het met de sbus ontvanger omgezet kon worden.
-Eenmaal dit bovenstaande gedaan, kan je beginnen met de SBUS ontvanger aan te sluiten, want dan pas staat het reciever-type-menu op "Futaba SBUS".
De aansluiting van de connectors is als volgt:
_de SYS poort van de beastx moet verbonden zijn met (in mijn geval),
de slave kabel van de kontronik (dit kan ook een extra powersupply
zijn)
_De ESC, (in mijn geval, de kontronik master kabel) moet verbonden
zijn met de (3b) poort van de futaba R6203SB ontvanger aansluiting
bat.
_ En als laatste plug je het ELE/Dl1 kanaal van de beastx in het
SBUS kanaal van de ontvanger. zoals op de tekening hieronder.
De accu kan nu aangesloten worden en er hoeft geen menu keuze meer gedaan te worden voor de "reciever-type- choise" Deze is al eerder hierboven beschreven omgezet naar "Futaba SBUS".
Dus ik heb nu maar 2 kabeltjes die naar de ontvanger lopen,
groetjes Kürt, en Ronny bedankt nog maar eens he, om af te komen en mee te beraadslagen tussen de sjhatte koffie
