Het lijkt wel een beetje op Zuidafrikaans!!Hallo net. Ff gereden toen brak mijn onderarm rechts ik heb nog een links Lichen kan ik die er gwn op rechts in stopen of niet hoop het wel scheeld in de portomone
Leuk taaltje hoor!!
Leuk taaltje hoor!!
Voor in het differentieel kan je verschillende diktes olie met elk een eigen eigenschap doen en voor op het grote tandwiel die in je diff house zit kan je lager vet of teflon vet doen..
Ook kan je die "droog" laten draaien dat trekt weer minder "vuil" in je diff hous aan.
@Robin... die heeft Jos Hans laatst kapot gereden (waar de arm aan hangt) dus die heeft ie volgens mij niet meer maar ik zou het hem eens vragen.
@ Janschip & Pipi mijn voorkeur gaat nu nog uit naar de alu versie... en m`n zwager wil er dan ook meteen 1.
Nopekan iemand een link doen?
groeten
Doe nu gewoon die boter kerel, en ook gelijk een eitje erbij. Het wordt toch goed warm in die diffcase![]()
kan niemand een linkje geven wat voor spul dat is
dan rij ik niet en koop ik het wel in nl
of bestel via ebay
groeten
Omdat je zo aandringtkan niemand een linkje geven wat voor spul dat is
of bestel via ebay
groeten
