Traxxas Slash 4x4 VXL Topic.
Status
In de diffs, olie, ergens rond de 8k/10k voor, 10k/30k midden en 5k/8k achter.
Op de tandkranstandwielen gebruik je vet dat goed blijft zitten, zoals bv Hudy Black Graphite, maar daar zijn meerdere merken voor.
ok ik heb een veetje vet wat ik er in hadt
was gewoon goed
maarja me auto heeft 2 weken stil gestaan toen ik thuis kwam van vakantie
en nu ga ik met me vrienden op vkaantie en neem auto mee.
maar nu zitten we daar en ik heb dat vet bij me maar weet niet of handig is.
want het vet na 2 weken werdt het beetje hard
toen draaide het niet zo soepel
maar als ik er nieuw in stop draait vast wel weer soepel
zou ik dat zelfde vet er in doen??
groeten
Voor in het differentieel kan je verschillende diktes olie met elk een eigen eigenschap doen en voor op het grote tandwiel die in je diff house zit kan je lager vet of teflon vet doen..
Ook kan je die "droog" laten draaien dat trekt weer minder "vuil" in je diff hous aan.
@Robin... die heeft Jos Hans laatst kapot gereden (waar de arm aan hangt) dus die heeft ie volgens mij niet meer maar ik zou het hem eens vragen.
@ Janschip & Pipi mijn voorkeur gaat nu nog uit naar de alu versie... en m`n zwager wil er dan ook meteen 1.
dus dat vet wat ik gebruikt heb kan dat er ook in.
en wat voor oly moet er in dat dif dan
dan laat ik het huisje wel leeg
wat voor olie meot daar in.
kan iemand een link doen?
groeten
kan niemand een linkje geven wat voor spul dat is
dan rij ik niet en koop ik het wel in nl
of bestel via ebay
groeten
Een aandrader: boter vet
of misschien deze olie
ligt een beetje aan welke rijstijl je hanteerd.
anders moet je even googlen op differential oil, hoe dikker hoe zwaarder je diff loopt want natuurlijk invloed heeft. Hoe dik je moet hebben ligt aan je afstelling/ondergrond/rijstijl.
Succes
Hahaha ik wilde even aangeven dat die jongen zijn zaakjes zelf beter uit moet zoeken, en dat al die reeds beantwoorde vragen een beetje irritant worden op den duur. Grappig dat jullie allemaal meedoen met die onzin! Bedankt voor je aanbod, maar je hoeft er echt niet langs te gaan Roy, ik rij liever niet dan dat ik daar nog een stuiver naartoe breng.
Status
