voerboot met loodaccu
  • Topicstarter Topicstarter gurdje
  • Startdatum Startdatum
G
gurdje
Guest
hallo,
Ik heb geen verstand van modelbouwprojecten enz. Ik ben alleen lid geworden omdat ik met een probleem zit.
Ik heb een voerboot gekocht. Met een loodaccu, maar ik krijg hem niet opgeladen. Er is een adaptor meegeleverd.
De lood accu heeft 12v/4,3 Ah.
De adaptor input: 230V/50Hz
output: 12V/400mA
In de gebruiksaanwijzing wordt er gezegt, als het LED licht groen brand (in de adaptor) dan is de accu opgeladen, maar het groene LED licht brand continu.
Maar als ik de boot aan wil doen doet hij het niet.
De boot doet het wel als hij met adaptor aangesloten zit op het netstroom.
Hebben jullie nog ideeen, ik heb hem via marktplaats gekocht, dus kan niet naar de winkel, ik kan verschillende foto´s maken, om het wat duidelijker te maken ook van alle aansluitingen.
Graag heel veel hulp, ik heb geen idee meer wat ik er mee aan moet
waar kom je vandaan?
er zijn misschien mensen in de buurt die kunnen helpen.
als er op je adaptor 12 volt staat zal je accu niet echt vol geraken.
wat voor boot is het ?
mvg hans
Met een multimeter even de accuspanning meten ,heb je dat niet of weet je niet hoe het moet zou ik toch even hulp gaan zoeken.
Je kunt ook nog even proberen om een autolamp op die accu te laten branden,ik heb het gevoel dat dat niet meer lukt of heel flauw .
Overigens zitten in scooters hetzelfde soort accu´s voor 30 euro heb je een nieuwe.
Als die adaptor die je erbij hebt echt een lader is voor loodaccu's zou ik me geen zorgen over het feit dat er 12v opstaat.
Die accu komt wel vol dan
accuspanning ook al is die onbelast zegt al veel over de staat van de accu.
Vooral als je onbelast al een hele lage spanning hebt.
Dus als ik het als leek lees, moet ik eerst meten of de accu het nog doet.... of met een auto lamp of met een multimeter.
Hans: Ik kom uit maarssen,Utrecht.
Merk: het is een jabo rc voer boot uit duitsland van de winkel Jamara toys.
Het beste is meten,maar als je geen meter hebt kun je met die lamp wel even zien of er nog een beetje spanning in die accu zit.Die lamp echt alleen maar indicatie.
Je mag van mij ook langskomen met je boot maar ik woon niet echt in de buurt,kijk maar
Als de accu stuk is zal de accu spanning meteen naar maximum gaan bij het laden.
De lader denkt dan dat de accu vol is waardoor het lampje gaat branden.
Zet je er dan een belasting op dan stort de spanning meteen in elkaar.
Als de accu een winter in de kast gelegen heeft zonder op laden dan is hij waarschijnlijk overleden.;)
Ik krijg alweer wat hoop hoe ik dit probleem kan oplossen. Als er niemand in de buurt is die mij kan helpen ga ik morgen naar een scooter zaak vragen of hij mijn accu kan testen....
Als ik een nieuwe moet kopen, moet het dan weer een loodaccu zijn, of kan het ook een andere zijn met dezelfde gegevens.
Hans:
Nee ik heb wel geinformeerd, maar ben er nog niet achter gekomen.
Kennen jullie niet iemand hier in Utrecht ofzo.
Ik ga nog verder op zoek
ga ff naar de bouwmarkt in de buurt die op zondag open is en koop er 1
is altijd makkelijk komt altijd wel van pas.
je mag altijd langskomen in tilburg, ik heb veel ervaring met voerboten.
mvg
Ja misschien ga ik er morgen wel een kopen.....
Erg bedankt voor het aanbod. Tilburg is iets te ver weg. Ik heb namelijk geen auto.
top voor alle hulp.
multimeters liggen soms wel in de aldi ook voor weinig. Maar inderdaad een cheap uit de winkel doet het ook goed.
Ik weet niet welke accu het is, maar mocht je iemand kennen die aan elektrische installaties werkt, de loodaccus uit bv noodverlichtingen worden standaard jaarlijks of zo vervangen. De helft zijn dan ook daadwerkelijk dood, maar er zijn er vaak nog die wel werken ook. Kwestie van te proberen laden, eventueel druppelsgewijs en een paar dagen.
Heb zo al een paar reserves voor in de starterbox van mijn 1/8 nitro auto's.
En anders idd, €30 of zo voor een nieuwe.
Als ik ee nieuwe accu nodig heb, dan moet hij 12v zijn, maakt het wat uit of hij meer of minder Ampere heeft.
