Bouwverslag DH-88 "Black Magic"
Welke DH-88 Comet heeft jouw voorkeur? [IMG]http://www.flyingart.co.uk/SHOP/contents/media/l_AIR%20R
  • De zwarte "Black Magic"
    Votes: 44 56,4%
  • De Rode "Grosvenor House"
    Votes: 23 29,5%
  • De Groene "G-ACSR"
    Votes: 11 14,1%
  • Total voters
    78
De asp motoren zijn imitatie os motoren
Maar vaak geld voor imitatie dat ze minder van kwalitijd zijn
Niet voor asp
Die zijn gewoon goed
Maar electro zou ook kunnen
maar hoort dit draadfje niet bij vliegende schaalmodellen
Geen idee hij vliegt toch nog niet ;) ook daar, maar ook hier staan bouwverslagen
Kwa motoren ben ik er wel uit dat gaan 2 ASP FS91 worden, en ze zijn weer op voorraad bij hobbyking dus binnenkort maar eens een paar bestellen ;)
en dan nu weer verder met de bouwvordering:
Voorlijst zit erop en 2 spanten gezaagd voor de gondels
Achterlijst verwijderd en hoekjes voor een betere verlijming
en een lat erop gezet om de achtelijst mooi recht te krijgen
helaas vrijdag vergeten foto's te maken van de nieuwe achterlijst dus die komen nog
Van de week ga ik wat RVS buis bestellen voor het landingsgestel
Gr. Dennis
Afgelopen tijd niet stilgezeten ondanks de weinige posts;
Heb de vleugels een deel ontdaan van de indekking, omdat dit ook niet op het orgineel zit, de ailerons ingesneden, schanieren geplaatst en de aansturing gemaakt.
Tevens een deel van de neus opgebouwd, nu nog even wachten op mn lampjes :)
En tja hierbij ook nog bezig met 3 andere kisten..... dit zijn dan ARF jes dus 2 avonden klaar op mn fox na ;)
ben ondertussen ook opzoek gegaan naar wat RVS buis:
- 9mm x 0,4mm
- 6mm x 0,3mm
het grote probleem is niet het vinden maar dat ik meteen "handels lengte" moet afnemen :(
hierbij komt nog wat messing maar dat moet geen probleem zijn.
Wie o Wie .....
Gr Dennis
De buisje zijn gevonden :) uiteindelijk "gewoon" bij Toni-Clark, ze zijn besteld dus nu wachten op de levering en dan kunnen we gaan solderen ;) even een fototje voor de kerstdagen! ;)
Fijne feestdagen!
Dennis
Ziet er mooi uit hoor, wat het RvS betrefd, kijk eens bij een metaal sloper.
Oeps, over het hoofd gezien,:hammer:
Mvg Pascal.
tijdje geen vorderingen meer opgezet maar dat wil niet zeggen dat ik stil heb gezeten
onder het genot van een appelsapje verder gegaan met de tailskid:
of wordt het toch een geweer:
de verende werking:
en zo komt hij te zitten:
vervolgens verder gegaan met het indekken van de romp en midden deel van de vleugel:
voor de volgende keer staat het uitsnijden en werkbaar maken van de flaps op het programma
groet Dennis
Het is alweer een tijdje stil geweest maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal stil heb gezeten.
Ondertussen zit het kielvlak en stabilo erop,
aangezien de servo's hiervoor achterin het vliegtuig komen ben ik druk bezig met het aansturen van het richtingsroer en hoogteroer zodat de slof erop kan en de romp naar achter gesloten kan worden.
Thuis ben ik bezig met het maken van de flaps in de midden sectie.
Groet Dennis
Je maakt goede vorderingen
ga je de tekeningen ook beschikbaar stellen als het model goed vliecht
Dat zie ik tegen de tijd wel als deze vliegt, het is natuurlijk ook geen tekening die helemaal "uitgekauwd"is.
afgelopen vrijdag begonnen met de eerste huls voor de vleugelpen en de servo voor de aansturing van het richtingsroer passend gemaakt:
Groet Dennis
Het is alweer een tijdje stil hier, maar dat wil niet zeggen dat ik stil zit 1 vleugel is bijna zover om bespannen te worden nu is de vraag met wat? de ramp ga ik met dlasmat en g4 indekken alleen in de vleugels en kielvlag/stabilo zitten ribben, dus welke mogelijkheden zijn er:
- zijde
- houten delen met glasmat en het stuk waar de ribben zitten met oratex?
iemand nog goede ideeën?
dit is het effect wat ik wil creeëren:
groeten Dennis
Hoi Dennis,
Het kan allebei. :yes: Je kan de gehele vleugel met zijde bekleden en in de lak zetten, maar je kan inderdaad ook (zoals ik ook bij m`n DH-T.10 heb gedaan) de neuslijst in het glasweefsel zetten en de open structuur met Oratex bekleden. Voordeel van de laatste optie is het verschil in textuur tussen houten beplating en de bekleding van doek wat je niet krijgt als je de gehele vleugel met zijde bekleedt en aflakt.
Ga je ook "stiching en pinkingtape" gebruiken?
Groeten, Ramses
