Links-rechts voeding Emco Compact 8 (E)
:confused: :confused:
Het gaat hier toch over draadsnijden, niet over punten?
Ja en daar heb je gelijk in Harm
Maar niet over het geen jij schrijft
Je moet het zelf dan maar eens proberen
En niet wiggie gelijk geven want hij heeft het gewoon Mis
wat betreft richting klauwplaat
Naar de klauwpl toe en de bovenkant kop naar je toe is gewoon RECHTSE draad
Of dat de beitel nu links of rechts gaat daat maak in principe niets uit
De draad blijft Rechts
Maar het valt niet mee en toch zeker voor jou niet om iemand gelijk te geven hoor
Maar hier blijf ik toch op doorgaan tot er iemand komt die het WEL begrijp
Dus Harm eerst maar eens GOED lezen van wat ik schrijf hoor
Zijn we al een heel eind
Verders hoop ik
Neem een normaal draad eind en een moer.
Houd het draadeind met de ene kant naar je toe en met het andere eind van je af.
Je kunt nu op twee manieren de moer erop draaien (vanaf de kant v.h. draadeind wat het dichtstbij je is) :
1 houd draad eind vast en draai de moer er rechtsom op.
of
2 houd de moer vast en draai het draadeind linksom in de moer.
span het draadeind in de klauwplaat zonder moer.
Klauwplaat draait linksom (bovenkant naar je toe) en draai de moer erop, door die tegen het draaiende draadeind te duwen zodat de schroefdraad pakt en houd de moer gewoon vast (draaien hoeft niet).
Klauwplaat gaat linksom en moer gaat naar de klauwplaat toe.
Draadsnijden (rechtse draad) moet dan met de klauwplaat linksom en de beitel moet dan naar de kl.pl. bewegen.
Bij linksom draad gaat normaal de moer rechtsom los van het draad eind.
Dit betekent dat de kl.pl. dan linksom draait en de moer van de kl.pl af beweegt.
Draadsnijden (linkse draad) moet dan met de klauwplaat linksom en de beitel moet van de kl.pl. af bewegen.
Klauwplaat gaat dus dezelfde kant op (linksom) je kiest dan met de langsvoeding:
naar de kl.pl. toe RECHTSE DRAAD
van de kl.pl. af LINKSE DRAAD.
Zo nu jullie weer. :p
Verders hoop ik
Is heel lastig te lezen hier Frederik :D
Ik ga even badderen en dan de kachel aansteken en aan het bier, denk er maar rustig over na.
Ik blijf er bij als dat je de PLANK volledig mis slaat
Ik was trouwens de eerste die hier op het forum een hulpstuk gemaakt heeft om linkse draad te snijded
En dat hield in als dat mijn langs support niet andersom kon
om hem naar de klauwplaat te krijgen
Door een extra tand wiel ging dat wel Zodat ik mijn kl pl recht kon laten draaien
Terwijl het support toch naar de klauwplaat toe ging
Het is toch niet zo moeilijk
Een rechtse moer draai je toch ook rechts
En linkse moer toch links
Ik had jou wel gogemer geschat Harm en dat is met de kl pl ook zo
Harm lees je even goed van wat ik hier schrijf
Ongelovige thomas
Als je het niet serieus neem Harm
Bemoei je er je eigen dan ook niet mee
En laat de boel dan de boel maar
Het wordt bijna tijd om mijn "plonklijst" te gaan uitbreiden...
Je geeft zelf het antwoord al, maar ik geloof niet dat je het zelf door hebt.
"kl.pl rechtsom en beitel naar kl.pl toe" is hetzelfde als "kl.pl.linksom en beitel van kl.pl. af"
Dan heb ik toch niets verkeerds verteld met dat verhaal over het draadeind?
Ongelovige thomas
Je wordt vervelend.
Het forum is er voor mij, ik ben er niet voor het forum!
Dus als ik even weg wil is dat mijn vrije keuze.
Ik heb dat gezegd om te voorkomen dat er iemand zou gaan denken dat ik niet meer zou antwoorden en het dus wel verkeerd zou hebben, omdat ik volgens een zekere meneer niemand gelijk kan geven.
Ik hoop dat de moddergooi partij over is en we het verder "zakelijk" kunnen houden.
Kun je nu nog een voorbeeld met duidelijke uitleg geven waarom jij gelijk zou hebben?
of
Hehe, eindelijk iemand die het ook snapt!
Dank je wel Harm.
Dank je wel Harm.
Voor rechtse draad moet de beitel richting de klauwplaat bewegen als de bovenzijde van de klauwplaat naar je toe draait en voor linkse draad beweegt de beitel van de klauwplaat af als de bovenzijde van de klauwplaat naar je toe draait
Wiggie lees zelf even van wat je hier schreef perma link 33
mvg
Frederik
Frederik zegt dat hij rechtse draad maakt op dezelfde manier als linkse draad vanuit het perspectief van beweging van het beitelsupport, wat betekent dat de klauwplaat rechtsom draait in geval van linkse draad. Ja, de klauwplaat naar je toe draaien is linksom, sorry daar zat ik mis, mocht het van belang zijn in deze discussie.
Als we linksom draaien definiëren als dat de bovenzijde van de klauwplaat naar je toe draait schrijf ik hier EXACT hetzelfde als Harm doet.
Heren, ik ga (als ik tijd krijg en zin heb en het geen mooi weer is) het morgen bekijken op de draaibank.
Als ik onzin heb verteld horen jullie dat.
Zo en daar zitten jullie dan beiden geheel mis mee
Een draaier zou er om lachen
En vragen waar jullie op school hebben gezeten
ik blijf lachen
mvg
Frederik
Ja dat is van groot belang
Want daar gaat het om
De kl pl draaid niet dezelfde kant op bij l of r
En de beitel gaat altijd naar de kl pl toe en nooit er van af
Ik ga dit steeds leuker vinden geloof ik.
Zowel Frederik als Harm als ik zeggen hetzelfde.
Enige verschil in de discussie.
Harm en ik gaan ervantussen dat de klauwplaat dezelfde kant op blijft draaien en de beitel een verschillende richting heeft voor het links of rechts snijden.
Frederik gaat ervan uit dat de beitel een vaste bewegingsrichting heeft en dat de draairichting van de klauwplaat kan wisselen.
Het komt allebei op hetzelfde neer.
Het enige wat ik me afvraag bij de manier van Frederik is hoe hij de beitel inspant. Normaal of op zijn kop of op een manier die ik nog niet verzonnen heb.
Kan die moet andersom draaien
Dat is dus niet waar
De beitel kan je op z'n kop zetten, wat Frederik doet omdat hij een hobbymat heeft. Maar als je ruimte hebt tussen de het machinebed en de motor dan zet je em daar neer.
