KJ66 Conversies
turbine
salomon,s is zeker te duur laats voor de zaak prijs op gevraagd aluminium plaat ik kon het ergens anders inkopen voor 40% van de prijs.
Het nadeel van golf ringen is de korte veer weg zo dat het lastig afstellen is van je voor spanning. en dat is toch wel heel erg belangrijk, even als het zuiver in lijn liggen van je lager passingen.
Even een busje er in persen lijkt gemakkelijk maar het moet allemaal weer precies kloppen
anders gaat het je lagers kosten.
De gaten in de verbrandings kamer buigen heeft als nadeel dat je kamer sneller op fikt.
Deze lagers hebben 8 uur gedraaid zijn geen GRW kosten 10 euro stuk De voor spanning is 2 kg ,drukveer , ecu max 105.000 t/m ingesteld, en zo te zien kunnen ze nog wel een tijdje mee. 120.000 heb ik niet nodig voor mijn formost en zo blijft het motortje lang heel.
gr Gerrit Jan
Tnx allemaal! Mayday valt wel mee hoor, k'heb nog wel veel ergere verbrande kamers gezien terwijl het torretje gewoon doorloopt....kan blijkbaar een hoop hebben.
De gaten in de verbrandings kamer buigen heeft als nadeel dat je kamer sneller op fikt..
gr Gerrit Jan
Hoi Gerrit Jan, je, lager toeren is altijd veel beter. Die bus persen is ook inderdaad geen standaart operatie, moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. De tunnel lijkt ok maar als ik twijfels heb dan zal ik alsnog een andere tunnel draaien. Wat die gaten buigen betrefd, ik denk dat je gelijk hebt, de verbrande stukken lijken zich voornamelijk rond deze dimpels te concentreren....hmmm, stof tot nadenken voor de volgende kamer....;)
Dat gaten patroon in de binnenpot, had je hier al mee geexperimenteerd? de gaten niet in elkaars verlengde maar versprongen in de lengte en alle gaatjes dezelfde diam? 3mm, ik heb ze in de ouwe RT versprongen en hierna geen overmatige slijtage/hotspots meer gehad, binnenpotje is ook van RVS.
Hey Ger, nee nog niet heel veel meer mee gedaan moet ik toegeven. Zal de volgende kamer eens kijken. Ben zoveel aan het uitproberen, met stapjes tegelijk hé ;).
Ben benieuwd hoe de 'oude' GR180 het nu doet
Ik ook! :cool:
Groetjes,
Gerald
Trouwens, ik ga binnenkort de online map van de GR180 updaten.
Ook ga ik misschien een nieuwe map maken van de "GR130". Dit is in feite de KJ66 upgrade naar JG100, maar dan met keildiffuser. Ik was al druk aan het tekenen geweest en de bouw zou eigenlijk vóór deze GR180 plaats vinden....maar er kwam wat tussen.
Bij de GR130 kun je de standaart turbine en NGV gebruiken, heefd alleen een andere compressor nodig maar die is ongeveer even duur als de standaart KJ compressor. Iemand interesse in die tekeningen?
Groetjes,
Gerald
Ik schrik niet zo van die kamer eerlijk gezegd, tziet er allemaal eng uit maar een verbrandingskamer in de grote luchtvaart mag veel hebben.
In de F16 al, maar heb ooit eens een verbrandingskamer van de KDC10 geboroscoopt, dan weet je niet wat je ziet! En nog was het binnen de limieten!
Natuurlijk is de verbranding beter in een kamer zonder scheuren maar een flame-out zal denk ik niet zo gauw voorkomen.
T is natuurlijk wel de vraag hoe ver je kan gaan,je weet immers niet wanneer je te ver bent gegaan. logisch dat gerald op dit punt zegt: even een nieuwe dr in!
Groetjes,
Gerald
Heel veel interesse zelfs Gerald, ik zou die GR130 graag een keer maken.
Mhhh vraag me af hoe mijn P120 eruit ziet na misbruik dit seizoen in de F15.
Zo was die:
Zal binnenkort eens mijn P120 openen, kijken hoe de staat nu is........
Moet sowieso de lagers bekijken, 1 is er op.
Zo was die:
Hmmmm, grappig om te zien, die zijn dan nog van inconel.....hete boel daar!
Oke, zal de komende dagen de GR130 tekeningen verder bewerken zodat niet alleen ik ze kan lezen ha ha ha ;). Tis een leuk projectje voor als je al een KJ66 hebt en "low-cost" nog iets meer power wil hebben maar ook leuk om nieuw te bouwen.
Grt,
Gerald
Gr130
Vanavond alvast wat getekend, hier de motor kompleet. Zoals ik al zei, het is eigenlijk een KJ66, maar dan met een grotere 70mm compressor van Garrett. Hij moet 13kg+ kunnen drukken bij 126.000rpm. Als je van nieuw begint heb ik ook de lagertunnel aangepast en verbrandingkamer naar laatste standaart. Heb de aansluiting diffuser/lagertunnel wat aangepast zodat de compressor standaart gebruikt kan worden. Bij mij draai ik vaak de spacer intern uit de compressor maar dat kan niet iedereen, zo werkt het makkelijker én kun je de compressor zó vervangen uit de doos mocht dat nodig zijn.
Groetjes,
Gerald
HELP!!!!!!
Vandaag een gaatje gevonden om m'n twee 180 torrekes te testen. Ze lopen allebei als een zonnetje, lekker koel 600 graden bij 105.000rpm.......maar het gaat niet harder!!!!
Géén idee wat het is, effe uitleg. Ik gebruik de Xicoy (Gaspar Espiell) manual FADEC MA-303 en heb de afgelopen tijd veel getest met een Orbit FP300 pompje. Boven 105/110K rpm bleef hij steken, de "PW" waarde liep wel verder op van 300 naar 1005 maar ginne toer er bij, geen temperatuur verhoging en strak op toerental, geen fluctuaties, ook niet in brandstofdruk wat ik kan meten. Dus ging ik er van uit dat het oude pompje doorlekt en de hoge flow/druk niet aan kan en daarom een nieuw pompje besteld maar deze doet precies hetzelfde! :confused: Heel typisch, de motor accelereert rap naar 105.000 met een PW waarde van ergens 280 en daarna blijft hij stabiel hangen terwijl je de PW waarde gestaagd op ziet lopen naar 1005. Er lekt nergens brandstof, er is vrij weinig weerstand in de leidingen behalve een kraantje die ik gisteren zelfs nog inwendig van Ø2mm naar 2,5mm heb uitgeboord. Het moet goed kunnen werken want dezelfde regelaar zit ook in mijn F16 met precies dezelfde pomp én het zelfde kraantje die nog niet uitgeboord is......erg raar! Zou wel héél erg toeval zijn als het nieuwe pompje precies evenveel doorlekt. Klein detail, beide motoren hebben verschillende brandstof leiding inwendig. De laatste motor heefd veel kortere naalden en 4mm brandstof ring waarbij de druk bijna de helft is dan de andere motor, veel minder weerstand dus maar toch blijft hij bij ongeveer hetzelfde toerental steken. De ecu is nieuw maar precies hetzelfde maar misschien is er ergens een inwendige parameter die ik niet ken....
Volgende stap is denk ik één van de motoren maar in de F16 hijsen maar daar tets ik liever niet al te veel in, ook laat ik de ecu en pomp liever op zijn plaats zitten.
Martin, jij kent deze ecu's ook aardig goed, kan het iets electronisch zijn denk je?
Zal Xicoy eens een mailtje sturen, ik wordt een beetje gek......:hammer:
Ik ken wel dat de ecu's blijven steken bij een pw, maar niet de pomp bij oplopende pw.
Ik zou eens een multimeter op de pomp zetten tijdens het draaien.
Ecu kan ook stuk zijn, dan krijg je ook zulke gekke resultaten.
Hallo Gerald.
Kijk eerst maar eens of je pulse uitslag naar 100 procent gaat.
anders bel me even.
ik heb nog twee m303 liggen , dus kunnen we wisselen en kijken waar het in zit.
ook heb ik nog een gloedje niewe jetjoe ecu ,die zowel auto als manual kan draaien.
ook die kunnen we proberen
er zijn mogelijkheden zat hoor Gerald.
Mvg,
Martin.
Hmmmm, net berichtje terug gekregen van Gaspar, die is snel! :D Hij zegt dat als de ecu PW doosrtuurd dat het sowieso bij de pomp aan komt......inderdaad maar eens een voltmeter op pompje zetten. Hij stelde voor om een ijzerdraadje op te sturen zodat ik mijn naalden kan schoon maken ha ha ha...:oops:....hmmmm! Kans is groot dat de aanzuig niet voldoende is volgend Gaspar, misschien te dikke filter die ik op de testbank gebruik. (Tis zon grote benzine filter, en die raken ook wel eens vol.) De pomp kan dan caviteren en dan maalt hij in zich zelf.... Daar maar eens gedetaileerd naar kijken.
Hier intussen een fotootje van de oude GR180 nieuwe kamer, ziet er wel goed uit. Je kunt mooi zien dat de vlam vrijwel gelijk start na de grotere voor gaten. Hij heefd ongeveer 5min gedraait bij max 105.000 toeren.
Groetjes,
Gerald
Berichtje van Gaspar:
He Gerald,
It seems that I should send you a steel wire to clean your fuel lines....
Symptoms look as a restriction in suction side, when the ecu arrive to 1000, it mean that the full battery voltage is applied to the pump. Usually when there is no increase in power from a given point, the problem is in suction side, the pump begins to cavitate and fuel flow is not increased despite increasing the pump rpm.
Gaspar
Dan moet je even kort draaien zonder filter , of even een nieuwe erop zetten.
Zal wel zo iets zijn ja ,kan niet anders eigenlijk.
wat ik wel gehad heb is dat de olie leiding te groot was.
toen kon ie het ook niet bijwerken.
Mvg,
Martin.
dat snap ik niet ,want dan zou je luchtbellen moeten zien.
zit het niet aan de pers zijde?
Nee, juist niet, dat is de truuk. Cavitatie gebeurt onder extreem lage drukken, daar krijg je door onderdruk wel degelijk luchtbellen, het gaat als het ware koken bij lage temperaturen. Gaat de brandstof vervolgens naar de hoge druk kant dan verdwijnen de "lage druk" belletjes weer. Het zal vast beter uitgelegd kunnen worden......;)
Grt,
Google!! Had t wel gehad op school ooit maar moest even graven, dus google!!!
Cavitatie bij een pomp
Cavitatie ontstaat wanneer een pomp een product niet aanzuigt en gas verpompt in plaats van het product.
Oorzaken zijn onder andere:
te hoog toerental
te kleine toeloopleiding
teveel weerstand in de zuigleiding
te hoge dampdruk
te lage druk in het toeloopvat
Door bovengenoemde oorzaken zal de vloeistofstroom onvoldoende zijn om de pomp te vullen met het gevolg dat er dampbellen aan de zuigzijde de pomp instromen. Deze dampbellen worden gecomprimeerd en imploderen aan de perszijde. Deze implosies veroorzaken beschadiging aan de pompdelen. Dit zal de pomp uiteindelijk zo erg beschadigen dat deze onbruikbaar wordt.
http://home.kabelfoon.nl/~koenders/pomp/pompen.html
