multiplex Easystar deel 2.
Is dit een goed alternatief voor de uitverkochte bl motortjes bij Hobbyking?
2700kv EMP
Of is eerder een 2200kv aan te raden?
2200kv EMP
Ik ken het merk EMP niet, is dat iets waard? Een groot verschil met de motors van op hobbyking lijkt mij enkel het vermogen, de 2200kv hier zou iets van een 600W zijn en de 2700kv iets van een 700W, die van hobbyking is in de 200W denk ik. Gaan deze motors dan veel meer stroom trekken om dezelfde prestaties te kunnen leveren? Een 6x4 prop ben ik al een aantal keren tegengekomen hier op het forum in combinatie met een snellere motor. Gaat dit goed voor zowel de 2200kv als de 2700kv?
Mijn bedoeling is om toch een beetje extra gewicht de lucht in te krijgen.
De 2200KV trekt wel een 6x4, een 2700KV motor zou ik iets voorzichtiger beginnen, een 5x4 of een 6x3. Het liefst even meten met een wattmeter ofzo, in mijn ervaring draait een motor het lekkerst op 75% van de maximale belasting.
Wat is "een beetje" extra gewicht? Mijn EZ heb ik probleemloos in de lucht gehad met de 2200KV motor van unitedhobbies en 400 gram aan camera en extra lipo. Zweven deed het niet meer maar vliegen ging prima!
-edit- typfoutje, 600 gram is wel een erg zware camera ;)
Qua gewicht heb ik een FPV-setje in gedachten, het zal dus een 2200kv met 6x4 worden.
Is het nu normaal dat de motor uit mijn vorige post een vermogen van 615Watt heeft? Ik was maar wat op ebay aan het rondkijken bij gebrek aan kennis van andere sites waar zo ook zo een type motor verkopen. En nog liefst met een prop, prop adapter en ESC bij :)
Ik weet niet of hier site's mogen aanbevolen worden, indien niet, via pm graag:p
Aangezien ik nog een bl motor, prop, prop adapter, bl ESC en servo's voor mijn EZ* moet kopen en dit graag van op 1 site. Iemand advies?
Of is de motor van in mijn vorige post wel ok? Dan koop ik al de rest wel bij hobbyking;)
Die 640W zou ik maar met een forse korrel zout nemen (zeg maar, ter grootte van een vrachtwagen). Dat motortje levert niet de helft... Overigens is de 220W die de 380S levert al overkill maar het geeft wel lekkere stijgsnelheid als je aan het thermiekjagen bent :)
Ik heb nog nooit gemerkt dat er een probleem gemaakt wordt van linken naar een site zolang het om een product gaat..
Ik heb een 2300 kv motortje (http://www.rcgekko.nl/Winkel/Motoren/Inrunners/Brushless-inrunner-model-2835-2300-kv.html) met een bijpassende 40 Amp regelaar bij rcgekko vandaan. Nederlandse webwinkel, gewoon in voorraad voor nog geen drie tientjes. Past in de easystar.
Ik heb een 2300 kv motorrje met een bijpassende regelaar bij rcgekko vandaan. Nederlandse webwinkel, gewoon in voorraad voor nog geen drie tientjes. Past in de easystar.
Ik vlieg met het zelfde setje.Vliegt prima maar het regelaartje doet zijn ding maar is verder prut.
Ik kan mijn trottle kanaal niet calibreren er op dus hij reageerd pas bij 15% +- stick.
Ik heb (nog) geen problemen met mijn regelaar en motortje, maar dat komt omdat de mijne nog in de verpakking zit, en mijn easystar nog in de doos zit.
Ok, bedankt voor de reacties! Dan wordt het hoogstwaarschijnlijk dat motortje en de rest van de spullen van bij HK. Ideale prop hiervoor is 6x4? Welke soort moet ik eigenlijk nemen want er staan wel 100 soorten op HK:confused:
Mij werd geadviseerd om idd met een 6x4 prop of een 6x5 prop te vliegen.
Ik ga zelf met een 6x5 prop vliegen.
Die zit nu op een 2000Kv motortje op mijn huidige easystar, maar die gaat op de nieuwe motor zijn dienst doen.
Denk je er wel aan dat je niet zomaar de maat van je prop (en zeker de spoed niet!) kunt veranderen, en er dan vanuit gaan dat het wel zal lukken? Als je het zeker wil weten moet je bij de info van de fabrikant kijken wat de maximale belasting is of anders bijvoorbeeld een wattmeter gebruiken.
Zelf vloog ik mijn EZ altijd met de 380S van unitedhobbies en een graupner camprop (kwalitatief stukken beter dan wat UH biedt, kost helaas wel 4 euro) 5.5x4.5. Maximaal 18A belasting dus aan de veilige kant. Met een 6x4 prop ging het ruim over de 20A zonder dat er merkbaar meer (static) thrust geleverd werd. Feitelijk dus alleen een extra balasting voor de motor en regelaar zonder dat je er iets voor terugkrijgt.
Weet je niet (zeker) wat de maximale belasting van je motor is en met welke prop je dan moet vliegen blijf dan eerst aan de veilige kant. Heb je dan genoeg vermogen mooi zo laten; levert alleen maar extra vliegtijd op! Bedenk, een te licht belaste motor kun je altijd nog iets extra belasten met een grotere prop, een te zwaar belaste motor kun je weggooien..
Mijn setje doet het opzich ook prima en het gilt er over heen maar de regelaar is wel de simpelste die er is volgens mij voor 9 euro ;)
Wel intressant... ik vlieg ook met een 6x5 en moet zeggen dat ondanks hij op een 2300kv motortje zit ik de trust vind tegen vallen.
oke, ik heb er een 40 Amp regelaar bij, dus ik zou aan de veilige kant moeten zitten.
Ben wel benieuwd naar het Amperage wat je trekt, ik zal hem meten, als de mijne klaar is.
Stel dat ik de motor van rcgekko koop, dan heb ik nog een ESC, servo's en prop nodig. Ik zou volgende spullen kopen. Raad iemand dit aan/af?
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Programming card for BlueSeries Brushless Speed Controller
HobbyKing R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
En de servo's zijn ook OK voor de easystar dacht ik? Ik zou er 5 nemen, 2 extra voor eventueel ailerons en eentje reserve. Ik zou er ook een programming kaart bij nemen voor de ESC.
http://www.rcgekko.nl/Winkel/Propellers/Propellers/Propeller-6x4.html
http://www.rcgekko.nl/Winkel/Propellers/Propellers/Propeller-6x5.html
rcgekko - Winkel - Propellers - Propellers - Propeller 5x5
Ik zou deze 3 props nemen zodat ik het verschil kan voelen. Moet ik nu nog een propadapter kopen of niet? Ik heb er geen flauw benul van:confused:
Hoe zet je zo een prop vast?
Bedankt voor de goede raad.
Heb je wat toegestuurd, zie pm.
Hoe lang is je vliegtijd eigenlijk met die motor icm een 6x5 prop en een ????mAh lipo?
Ik vlieg hem met zippy's 2000mah en een 6x5 prop zonder extra gewicht zal ik de 20minuten zeker halen met wat zweven tussendoor.
Ik heb laatst met een hd cam aan boord een 15min gehaald met 3.85 per cell aan het eind van de vlucht.
Ik ben hem nu aan het klaar maken voor fpv dus komt er meer gewicht bij zal ongeveer gelijk zijn met de hd cam er op misschien nog iets zwaarder.Ik ga wel kijken of ik hier en daar nog wat gewicht kan besparen.
Ik zelf ga hem met 3300mah lipo's vliegen. Voorheen met de 2100 kv moter haalde ik net aan 15 minuten met die lipo. Ik ben er nu ook eentje aan het klaar maken voor fpv, maar heb moeite om alle spullen kwijt te kunnen. Heb je toevallig een foto van waar jij je spulletjes hebt/gaat inbouwen? Ik ben wel benieuwd hoe anderen het voor elkaar krijgen. Ik zal ook een fotootje plaatsen van hoe ik het wil gaan doen.
