Traxxas 1/16 e-revo Topic!
als ik me goed herriner heeft een merv toch van die binnen en buiten dingen waarbij de buiten dingen over een binnen maatje heen schuiven? waarmee je dus met hoever de buitenste over de binnenste heen zit de hoogte af stelt? is het geen optie om de buitenste er af te halen en de binnenste direct als afstel ding te gebruiken...
de body houdertjes zegmaar?
ja die kan je idd verschuiven door een soort buiten ring zegmaar. en dan kan je er schroefje door draaien om het vast te zetten.
buitenste gedeelte er af halen ga ik nie doen:p je kan ze namelijk niet meer vast schroeven dan, wel lijmen natuurlijk..
Ik heb na 2 maandjes geen tijd te hebben gehad mijn merv weer uit de schuur gehaald en mijn nieuwe onderdelen geïnstalleerd.
Nu heb ik mijn hitec 82mg erop gezet, maar deze stuurt niet goed. Als ik een bocht naar links maak dan gaat ie soms maar half en daarna gewoon verder. Soms doet ie het wel normaal. Ik heb gekeken of ie ergens langs schuurt maar dat is nier het geval. Soms trilt hij ook en hoor je dat best goed, dit doet ie soms ook als ie stilstaat.
De arm die ik erop heb zitten is de witte die erbij kwam. Ik heb het tweede gaatje gebruikt en heb een kant eraf gezaagd.
Weet iemand wat ik kan doen?
Heb je niet toevallig/per ongeluk je servosaver (onderdeel nummer 7043) strakker gezet. Ik zou deze even uitelkaar halen schoonmaken en terug monteren.
Ik ga ervan uit dat de servo het goed doet als ie vrij kan bewegen.
Welk deel bedoel je daar precies mee?
Ik heb wel een t bone bumper eroverheen maar daar heb ik voorheen geen last van gehad.
Zonder hem geïnstalleerd te hebben hapert hij inderdaad niet, maar hij trilde wel soms.
Bedankt voor je reactie!
Zeg heeft een van jullie ervaring met over het water rijden :confused: Ik zag het op youtube, en aangezien traxxas auto`s waterdicht zijn en ik een mooi meertje in de buurt heb leek het me wel leuk. even een filmpje voor de uitleg:
[URL="
Hammond's Iceland Buggy Trip - Top Gear - BBC - YouTube[/URL]
[URL="
/ 4X4 SLASH DRIVING ON WATER / HYDROPLANING - YouTube[/URL]
Ik bedoel dit onderdeel
Ik ken de servo niet dus kan je dit ook niet aangeven.
Maar als een serco trilt als is dit niet goed. Kun je de stosckservo terug zetten? Indien je dit doet en het probleem is verholpen weet je dat het 100% aan de servo ligt.
Lipo's (2S) en een wheeliebar kan helpen.
Ik zou trouwens geen nieuwe kopen maar hier op het forum een goede 2e handse met veel hop-ups.
Hmm, nee ik kan niks vervangen want ik heb de stock servo al 4 keer stukgereden...
Hoe doe je dit dan? Kan me indenken dat je 1x een servo stuk rijdt maar 4!!
Zou dan toch maar eens gaan kijken of het onderdeel waar ik het eerder overhad nog goed functioneert.
wow ja dat is wel erg veel ja. kijk eens aan de onderkant als je maximaal uitstuurt of hij dan niet verkeert gaat zitten als je wat kracht op de band zet. dan kan ik me er iets bij voorstellen.
Ik zit trouwens te denken om i.p.v. bodyclips gewoon een bewerkte paperclip te gebruiken. Heb er vandaag al weer 2 stukgereden op 1 accu.:rolleyes:
