ik heb zowat alle vloerenzaken in belgie afgebeld , elke keer krijg ik dezelfde reactie: "depron?, wat is dat"Depron is genoeg te vinden, ga maar naar een vloerenzaak
Kan met zelfde setup eventueel prop met meer spoed bij 80cm spanw.ik wil deze gewoon buiten gaan vliegen, met ong windkracht 3 maximaal. wat is dan de beste setup? kan je dan nogsteeds een 19 grams motortje gebruiken, of moet je naar iets zwaarder?
mvg
Hangt af van hoe groot je gaat bouwen.Oke, dan ga ik voor de 50 gram motor. maakt het uit of ik dan 3 mm deporn gebruik of 6 mm?
Oke bedankt!
Ik vlieg nu met een 8x4 van HK..
J.G
