Shock à la Extra 300 van RCpowers [NU MET FILMPJE!]
ik kan nergens depron vinden, maar op de site van rc powers staat dat je de vlieger ook ui bleucore fan fold kan maken, heeft iemand hier ervaring mee?
bij welke soort winkels is dit te koop en hoe heet dit in het nederlands
ik ben in de gamma soortgelijk depron van 3mm gaan halen
ik heb alles uitgesneden(dubbel), op elkaar geplakt en in elkaar gestoken.
nu ka ik beginnen verven
Goedenavond,
misschien wil ik ook deze extra bouwen, alleen een vraagje, ik wil deze gewoon buiten gaan vliegen, met ong windkracht 3 maximaal. wat is dan de beste setup? kan je dan nogsteeds een 19 grams motortje gebruiken, of moet je naar iets zwaarder?
mvg
mvg
Kan met zelfde setup eventueel prop met meer spoed bij 80cm spanw.
Buiten kan je sneller vliegen dus iets zwaarder mag ook.
Bij een spanw van 100cm moet je wel naar een 50 grammertje.
De Extra 300 lijkt veel op de Nasty.
In het giga draadje van Nasty zal ook veel info voor de Extra staan.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=390003 ;)
Oke, dan ga ik voor de 50 gram motor. maakt het uit of ik dan 3 mm deporn gebruik of 6 mm?
Hangt af van hoe groot je gaat bouwen.
Spanw 80cm met 3mm gaat goed en is een ideale maat voor indoor vliegen.
Spanw 100cm 3mm depron kan maar dan moet je wel slim bouwen anders word het een slappe dwijl.
Romp gaat torderen en aillerons moeten bijna in het midden aangestuurd worden.
Spanw 100cm 6mm depron gaat goed maar is zwaarder en sneller en voor 3D moet je dan een wat zwaardere setup hebben.
De motoren die je noemt hebben voldoende vermogen maar de Kv waarde is erg hoog zeker als je naar 3S lipos gaat.
Mijn nasty van 100cm weegt 350 gram en is van 3mm depron.
Zit een grote ontvanger in dus het kan nog lichter.
Motor 60gram 1300 toeren/V eigenbouw trekt ongeveer 600gram bij 16A met een SF10X4.7 prop.
Lipo 1000mAh 2S nanotech.
Servos 9gram.;)
oke bedankt,
ja daar waren we gister ook al achter gekomen, dat het kv omlaag moet. we kijken nog wel even verder naar een motor.
bedankt!
mvg
Als ik mijn
verticaal omhoog trek begint mijn lipo buzzer te piepen als een gek, terwijl mijn motor (1450 kv outrunner) zat power heeft ook als ik meer dan driekwart gas geef begint de buzzer te piepen...
Ik vlieg met een 3s lipo, 500 mah en 20-30c discharge.
Moet ik dan een accu met meer mah of met meer c nemen?
Alvast bedankt!
J.G
Je moet eens de stroom meten, als dat boven de 10amp zit dan moet je een kleinere prop of motor met lager Kv nemen. Grotere accu (meer mAh) kan ook, maar dat komt niet ten goede van de vliegeigenschappen.
Een makkelijkere oplossing is om gewoon de buzzer er af te halen en je vliegtijd een beetje in de gaten houden zodat je de accu niet leeg vliegt.
Zat power betekent hoge stroom waardoor de lipo zwaar belast wordt.
Hierdoor zakt de spanning te veel en doed de buzzer wat hij doen moet.
Jouw waarschuwen dat de zaak overbelast is.
Nu kan je gewoon de lipo vervangen door een 2celllen lipo je prop vervangen of een motor met lager kv monteren.
Dat is beter dan je lipo de ESC of de motor mollen door zo door te vliegen.
Of je lipo te lage C waarde heeft kan je alleen bepalen als je de maximum stroom bij volgas weet.
Ik denk dat je naar 2 cellen moet met een eventueel wat grotere slow fly prop met een kleine spoed maar dat hangt ook van het totale vlieggewicht af.;)
ook zal ik eens kijken naar een slow propje als ik het goed zie.
slow propose die hebben een hoger rendement op de motor die je hebt dus kun je langer vliegen :-)
Oke bedankt!
Ik vlieg nu met een 8x4 van HK..
J.G
En hoeveel Amp trekt je motor daarmee?
Zelf gebruik ik APC (Slowfly op de Extra) of Master Airscrew als propellors, GWS en dergelijke propjes vind ik te snel vervormen!
Groeten
