Bouwverslag Happy Hunter
Up-Date 11
Hallo allemaal,
Deze week mezelf geamuseerd met de verdere afwerking van het sleepdek. Heb de achterkant afgewerkt en een rond profiel aangebracht op de verschansing.
Alle spuigaten erin gemaakt alsmede alle steunen( heten deze zo?) tegen de verschansing. Ook de bakken waar de diverse leidingaansluitingen en ontluchters achter komen te staan gemaakt en geplaatst.
En een begin gemaakt met het leidingwerk.
Weinig problemen gehad. Hoop volgende week het sleepdek af te ronden. Ben overigens nog wel op zoek naar de juiste bolders.Tot dan.
Groet
Sjoerd
Sjoerd,
Op jou verzoek hier een 4 tal foto''s van mijn zelfgemaakte Hunter kraan
Hij is nog verre van af maar lijkt al ergens op maar staat nu te wachten op betere tijden.
Hij zit nog niet goed inelkaar, de draaikrans sluit daardoor nog niet goed aan maar het gaat om het idee.
De totale spindel is een holle buis waar straks de hijsdraad nog door kan.
Gr Martin :D
Up-Date 12
Halloallemaal,
Deze week kan ik niet veel laten zien, maar er is toch de nodige tijd in gestoken. Het bezitten van de beslagset heeft zo zijn voordelen maar zelfmaken geeft ook veel voldoening.
Hier alle pijpwerk wat op het sleepdek komt. Dit wordt in een later stadium gemonteerd(na het spuiten)
Ook de grote sleepboog met steunen en ontluchters er onder gemaakt en gemonteerd.
Ook de towingpins verwijderd. Volgens de heer Nijenhuis waren deze bij de in bedrijfstelling NIET aanwezig. Vandaar de demontage en het weer dichtmaken van de gaten. Tot de volgende up-date.
Groet
Sjoerd
Dag Sjoerd, netjes hoor. Weet hoe klein die onderdeeltjes zijn en ziet er erg strak uit. Weet jij trouwens of de onderdelen in de kasten tegen de verschansing rood zijn?. Lijken mij namelijk pompaansluitingen voor het blussen.
Ik wil van de week ook de 2 sleepbogen op het achterdek pasmaken en na het gronden verlijmen. Volgens het kleurenschema zijn de 2 grote sleepbogen trouwens geel/zwart geblokt.
@Martin, mooie kraan heb je daar gemaakt.
Hallo Stefan,
Dank je en ja het is een heel gepriegel maar wel leuk om te doen. Wat betreft je vraag over de kleur van deze onderdelen, ik heb (nog) geen kleurenschema maar ik maak deze onderdelen zwart. Ik weet het niet zeker maar volgens mij zijn dit geen brandblus leidingen. Is een vraagje waard. Wat betreft de sleepbogen, deze maak ik ook zwart. Vind geel/zwart niet echt mooi. Heb dit trouwens ook nog niet eerder gezien. Heb jij een kleurenschema van Robbe? Zou ik wel een kopietje van willen hebben. Dus als je in de gelegenheid bent graag even op de mail. Alvast weer bedankt.
Groet
Sjoerd
Hoi Sjoerd. Schema naar je gemaild.
Zie op veel modellen deze aansluitingen grijs of zwart, nog nergens rood gezien. Ik zit er zelf aan te denken om het grijs te spuiten in Motip grijze grondverf en de rode versie hiervan voor het onderwaterschip. Weet alleen niet of dit duurzaam genoeg is of dat er nog een transparante laag overheen moet. Wil de grijze onderdelen namelijk niet spiegelend hebben, vindt ik niet erg mooi. De overige kleuren wil ik in zijdemat spuiten.
Ter verduidelijking, met het grijs spuiten doelde ik niet specifiek op de kleine onderdelen maar alle onderdelen die grijs zouden moeten worden.;)
He Stefan,
Ik ben een beetje eigenwijs misschien maar ik spuit alles in hoogglans autolak op alcydbasis. Alleen de buitenkant van de romp spuit ik daarna over met een zijdematte laklaag. De rest blijft lekker glimmen. Makkelijk schoonmaken en aangezien ze de meeste tijd doorbrengt op haar standaard vind ik dat gewoon mooier. Heb dan ook geen ervaring met Motip lakken. Lees wel regelmatig dat hier goede resultaten mee worden verkregen.
Groet
Sjoerd
Heb wel begrepen dat je eerst een kunststof primer moet aanbrengen en dan normale primer. Ben zelf met acrylprimer begonnen en denk dat systeem door te zetten. Maar duurt nog wel even voordat wij kunnen aflakken.
Hoop eind van de week foto's te kunnen plaatsen van het sleepdek.
Groeten Stefan
Klopt... Eerst kunststof primer anders kan je primer/lak niet hechten aan kunststof, en als je met acryl begint moet je ook je lak acryl pakken....
Hai Stefan,
Uiteraard moet er eerst een primer onder. Dat er een tweede laag primer op gaat lijkt mij overbodig. Ben uiteraard wel nieuwsgierig naar de foto's van je achterdek. Succes.
Groet
Sjoerd
Inderdaad is de kunststof primer een ander soort primer. Die ik gebruik is trouwens transparant en ook van Motip.
Groeten Stefan
Up-Date 13
Hallo allemaal,
Met blijdschap geef ik U kennis van de geboorte van ...
de zelfgemaakte Zodiac. ( De eerst van de 2) Het voorbeeld is ter beschikking gesteld door Stefan waarvoor mijn dank. Zoals jullie inmiddels weten is alles eigenbouw. Best wel gelukt al zeg ik het zelf.
Moet nog wel even de puntjes op de I zetten maar tot zo ver ben ik best tevreden.
Tevens het hoofddek en het bakdek pas gemaakt. ook het trapje van sleepdek naar hoofddek gemaakt. Alles nog dry-fit.
Hoop morgen nog het één en ander te kunnen doen.
Groet
Sjoerd
@Sjoerd. Bedankt voor je mail en pb. Heb nog wel een vraag over de laatste foto waar het sleepschot op staat. Jij hebt de slangaansluiting bij het sleepschot geplaatst zoals hij op de plattegrond op de tekening van Nieuwenhuis staat. Echter staat hij op dezelfde tekening in het aanzocht van het sleepschot op een andere plaats. En natuurlijk heb ik hem weer volgens het aanzicht geplaatst.....maar nog niet verlijmd. Weet jij welke positie de juiste is?
Hallo Stefan,
Dat was mij inderdaad ook al opgevallen, maar ik had hem al op deze plaats vastgezet. Wat de juiste plaats is zou ik aan de heer Nijenhuis moeten vragen. Ik zou me er niet te druk om maken. Er zijn denk ik weinig modelbouwers die exact alles weten van de originele HH. En kleine verschillen onderling, who cares?
Groet
Sjoerd
