Beginnerstruggy? Protech Vrx 1
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door ElectrischeRutger, 23 jan 2012.
  1. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    En heb de kap van de eerste DBX erbij, ga die gebruiken voor het bashen, andere is voor netheid tijdens misschien de ooit verkoop. ;)
    Vanmiddag voor het eerst echt bashen op een motorcrosscircuit, misschien kan mn vader een klein stukje filmen.. :D
    Ik laat jullie nog wat weten :)
  2. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Vandaag dus weer gezorgt dat de ontvanger en zender elkaar vonden, en meteen lekker rondgecrosst bij een groot grasveld waar ze een nieuwe weg naast maakten en dus veel zand/schansjes lagen :D
    3tankjes heerlijk gereden en toen ging ik terug omdat we moesten eten, en bij de laatste jump ging het fout :( Maakte een stuurfout en de auto vloog half over een schans en maakte weetikveel hoeveel salto's en kickflips etc, maar landde goed en reed door.. Daarna ff hem opgepakt omdat de tank leeg was, en wat bleek: bij het voorste wiel was iets afgebroken, weet ff niet hoe het heet:
    Gelukkig heb ik hem op voorraad, ga hem straks schoonmaken en repareren, morgen denk ik naar Kwintelooien! :cool:
  3. Paultje040
    Paultje040
    24 nov 2011
    Eindhoven
    Je bedoelt denk ik de draagarm. Kan gebeuren.
  4. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Sorry het bleek net daarboven te zitten.
    Het is de 'steering knuckle', daar hoort een ijzeren stangetje tussen te zitten en die is eruit..
    Weet iemandhoe dat heet? Want kan die steering knuckle wel vervangen maar daar schiet ik niks mee op..
  5. Paultje040
    Paultje040
    24 nov 2011
    Eindhoven
    Je stuurstang?
    Ik kan nog lang gokken maar een foto van het defecte deel zal veel duidelijk maken.
    Ik las dat je het onderdeel op voorraad had, probleem opgelost toch?
  6. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Nee heb hem niet op voorraad deze, die draagarmen en alles heb ik wel. Ik maak vanmiddag een foto als het lukt, zo eerst even weg.. ;)
  7. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    En hier dus de foto's:
    Heb van allebei de kanten 2 foto's gemaakt, zoals je ziet is bij de linkerkant dus de Steering knuckle los en is dat ijzeren ding eruit, volgens mij de as ofzo die draait.. Als iemand weet wat dat is, zou wel fijn zijn ;)
    Zal straks maar naar de winkel moeten denk ik..
    Ohja, let niet op de viezigheid, niet alles was al opgedroogd dus ga zo schoonmaken! ;)
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat plastic oogje kan je zo weer over het balletje drukken. De aandrijfas of ook wel dogbone genoemd. Als die er gewoon uitgevlogen is en je hebt hem nog moet je even de scharneerpen van de bovenste draagarm los halen wat je genoeg ruimte geeft om hem weer terug te steken. Ben je hem kwijt zal het lastig rijden worden en moet je een nieuwe plaatsen.
  9. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Toch wel met de aandrijving te maken dus.. ;) dankje, ben die kwijt dus haal ik wel een nieuwe, kunnen niet duur zijn lijkt me..
    Dat oogje heb ik inderdaad teruggezet, maar had hem eerst schoongemaakt voor ik dat deed :) Bedankt!
  10. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Zo goedkoop zijn dogbones over het algemeen toch niet, mede omdat ze meestal per paar verkocht worden.
  11. ErikRC
    ErikRC Guest
    meen een euro 0f 40/50 de 2....
  12. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    11euro bij Quartel van kyosho sto d op de site?
  13. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Das goedkoop dan :).
  14. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
  15. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Hier nog een vraag:
    De auto trekt niet meer in 1x vol op, dat hij snel naar volle snelheid gaat, ook na 1tankje vaak niet en moet ik gas lang indrukken voordat hij gaat rijden, sinds de crash. Gasservo al goed inggesteld en hij trekt het vol open.
    Wat kam ik nog meer doen?:$
    Ohja, deze onderdelen moesten worden vervangen:
    -aandrijfas
    -schokbreker
    -draagarm
  16. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    leren afstellen
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Sinds de crash...... Ik denk niet dat het afstellen is.
    Je hebt alle assen er weer in zitten? Zonder die ene as kan je dit hebben en sloop je direct de nodige diffs.
  18. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Hmm, hij reed perfect?
    Ja.. Maar er bleek nog een draagarm gebroken te zijn, die viel eruit toen ik de band, aandrijfas en steering knuckle eruit haalde na het rijden, dat kan het geweest zijn?
  19. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Heeft er toevallig iemand nog dit onderdeel liggen wat hij voor een zacht prijsje wegdoet?
    Kyosho no = TR122
    het is de Upper Suspension Shaft... Anders maar naar de winkel van de week, maar dacht misschien kan iemand mij hier er nog mee helpen ;)
  20. Eric295
    Eric295
    11 nov 2011
    Waarom Kyosho onderdelen? de ganse Protech Truggy is een kopie van de oude MBX5 truggy van Mugen....
    Groeten,
    Eric
