Beginnerstruggy? Protech Vrx 1
En heb de kap van de eerste DBX erbij, ga die gebruiken voor het bashen, andere is voor netheid tijdens misschien de ooit verkoop. ;)
Vanmiddag voor het eerst echt bashen op een motorcrosscircuit, misschien kan mn vader een klein stukje filmen.. :D
Ik laat jullie nog wat weten :)
Vandaag dus weer gezorgt dat de ontvanger en zender elkaar vonden, en meteen lekker rondgecrosst bij een groot grasveld waar ze een nieuwe weg naast maakten en dus veel zand/schansjes lagen :D
3tankjes heerlijk gereden en toen ging ik terug omdat we moesten eten, en bij de laatste jump ging het fout :( Maakte een stuurfout en de auto vloog half over een schans en maakte weetikveel hoeveel salto's en kickflips etc, maar landde goed en reed door.. Daarna ff hem opgepakt omdat de tank leeg was, en wat bleek: bij het voorste wiel was iets afgebroken, weet ff niet hoe het heet:
Gelukkig heb ik hem op voorraad, ga hem straks schoonmaken en repareren, morgen denk ik naar Kwintelooien! :cool:
Sorry het bleek net daarboven te zitten.
Het is de 'steering knuckle', daar hoort een ijzeren stangetje tussen te zitten en die is eruit..
Weet iemandhoe dat heet? Want kan die steering knuckle wel vervangen maar daar schiet ik niks mee op..
Je stuurstang?
Ik kan nog lang gokken maar een foto van het defecte deel zal veel duidelijk maken.
Ik las dat je het onderdeel op voorraad had, probleem opgelost toch?
En hier dus de foto's:
Heb van allebei de kanten 2 foto's gemaakt, zoals je ziet is bij de linkerkant dus de Steering knuckle los en is dat ijzeren ding eruit, volgens mij de as ofzo die draait.. Als iemand weet wat dat is, zou wel fijn zijn ;)
Zal straks maar naar de winkel moeten denk ik..
Ohja, let niet op de viezigheid, niet alles was al opgedroogd dus ga zo schoonmaken! ;)
Dat plastic oogje kan je zo weer over het balletje drukken. De aandrijfas of ook wel dogbone genoemd. Als die er gewoon uitgevlogen is en je hebt hem nog moet je even de scharneerpen van de bovenste draagarm los halen wat je genoeg ruimte geeft om hem weer terug te steken. Ben je hem kwijt zal het lastig rijden worden en moet je een nieuwe plaatsen.
Toch wel met de aandrijving te maken dus.. ;) dankje, ben die kwijt dus haal ik wel een nieuwe, kunnen niet duur zijn lijkt me..
Dat oogje heb ik inderdaad teruggezet, maar had hem eerst schoongemaakt voor ik dat deed :) Bedankt!
Zo goedkoop zijn dogbones over het algemeen toch niet, mede omdat ze meestal per paar verkocht worden.
Hier nog een vraag:
De auto trekt niet meer in 1x vol op, dat hij snel naar volle snelheid gaat, ook na 1tankje vaak niet en moet ik gas lang indrukken voordat hij gaat rijden, sinds de crash. Gasservo al goed inggesteld en hij trekt het vol open.
Wat kam ik nog meer doen?:$
Ohja, deze onderdelen moesten worden vervangen:
-aandrijfas
-schokbreker
-draagarm
Sinds de crash...... Ik denk niet dat het afstellen is.
Je hebt alle assen er weer in zitten? Zonder die ene as kan je dit hebben en sloop je direct de nodige diffs.
Heeft er toevallig iemand nog dit onderdeel liggen wat hij voor een zacht prijsje wegdoet?
Kyosho no = TR122
het is de Upper Suspension Shaft... Anders maar naar de winkel van de week, maar dacht misschien kan iemand mij hier er nog mee helpen ;)
Kyosho no = TR122
Waarom Kyosho onderdelen? de ganse Protech Truggy is een kopie van de oude MBX5 truggy van Mugen....
Groeten,
Eric
