verse quad en vers lid
Alleen het kopen van zo'n ding valt niet mee, ik wacht nu al maanden om er een te kunnen bestellen. Altijd in backorder en niet mogelijk om hem al te bestellen.
Hoe kom ik ooit aan zo'n mooie zender?
Ik kom op dit moment wat kanalen te kort met mijn DX6i.
owkee..... sssssssssssssssssttt....
ga je een geheimpje vertellen....:turn-l:
open je browser... en zet java script uit. (voor FireFox -> Extra -> opties -> inhoud -> haal het vinkje weg bij java script inschakelen)
ga naar de pagina van HK waar de zender die je wilt is (mode 1 of 2 dus)
en klik op bestellen zoals je gewend bent (je moet dan natuurlijk wel ingelogd zijn) en je krijgt die waarschuwing dat je niet kan bestellen niet meer :p en je word naar je shopping cart geleid.. en presto! daar staat de TGY 9X trots in je winkelmandje!
zet nu voordat je verder gaat Java script weer aan en bestel meteen de backlight kit en een Life accu pack (kijk bij TX batteries) erbij. als je nog geen usb programmer hebt gooi die dan ook meteen in je mandje. (die ga je nodig hebben om het volle potentieel van de 9X te openen)
reken af en wacht een paar dagen tot een paar weken tot het eerste mailtje dat de boel onderweg is!
je kan ook de smartieparts board bestellen (niet via HK) als je het niet aan durft om te solderen in je zender. als je de smartie parts board neemt hoef je geen backlight te bestellen, deze zit standaard al bij het smartieparts board.
maaruh... ssssssssssst niet doorvertellen!;)
disclaimer: het is natuurlijk valsspelen, problemen met jezelf zijn niet uitgesloten..;)
het kan zijn dat HK er ondertussen al iets tegen gedaan heeft, het "truukje" dwarreld al een tijdje rond op het HK forum en in de discussion tab.
extra tip van flip.. de mode 1 zenders hebben vaak minder backorder aantallen dan de mode 2.. en ombouwen van mode 1 naar mode 2 is zo gedaan! ff de zender open gooien en het veertje van de ene stick naar de andere verplaatsen, vervolgens ff in het system setup menu (van de stock firmware of de ER9X fw) de mode omzetten naar mode 2 en presto!
mode 1 heeft nu een backorder van 100 en mode 2 een backorder van 158.
dat betekend dus dat er nu (op het moment dat ik dit schrijf) 100 mode 1 klanten en 158 mode 2 klanten voor een 9X betaald hebben en deze krijgen zodra er genoeg nieuwe binnen zijn gekomen.
dit was halverwege febr nog rond de 2000.....:eek:8-O
pas als alles weer netjes bij is en er meer zenders dan bestellingen zijn kan je op de normale manier bestellen..
Goeie tip van flip! Ik ga hem ook bestellen. Een ander vraagje, ik zie ook wel eens dat mensen er iets van een Assan of Frsky module oid inzetten, wat is daar precies de reden voor? Is dat zodat hij dan compatible is met andere receivers? Heb je dan een groter bereik?
om de boel om te bouwen naar frsky is het code woord :TELEMETRY. en daarna dat de orange rx'en van 9 dollar erop kunnen.
(ga ik ook nog een keertje doen)
assan word miner gebruikt omdat die iets duurdere ontvangers nodig heeft.
Of de Corona?
Dan is PPM-sum mogelijk zie ik net, dit gaat niet meer met de huidige HK 6Ch ontvanger.
Heel erg veel dank voor deze tip, hij zit al in mijn mandje.
Edit: ik kreeg vanmorgen een mailtje dat er weer 66 mode2 binnen waren gekomen, dus de lijst word korter.
Ik heb een mode2 besteld omdat deze iedere keer weer binnen komen en van de mode1 is dit al heel lang geleden.
Hoe zie jij trouwens hoeveel er in backorder staan?
@Douwe: Ik weet niet zeker of dit de V2 is, ik had hier al eerder naar gekeken. Toch bedankt voor de tip.
Hij is inmiddels besteld bij HK.
FRSky telemtrie wordt ook ondersteund in de er9x firmware. Dus kan kun je de telemetrie gegevens uitlezen op het schermpje van je 9x. Is wel een mod voor nodig.
Ik wist niet dat orange rx'en op FrSky modules werken. Heb je dan ook telemetrie en CPPM?
Of de Corona?
die van HK zijn altijd met het V2 board. (kan je dus een smartieparts op schroeven, maar anders kan je altijd de boel solderen. mocht je het niet aan durven kan ik het voor je doen, moet je ff het bord losschroeven en opsturen, krijg je hem gesoldeerd en geflashed terug)
met firefox kan je op de pagina van de zender op CTRL + u drukken (paginabron) en daarna ff CTRL F (zoekveld openenen) en dan stocklevel in typen. voor stocklevel staat er tussen brackets (< > ) het huidige level. :cool:
geen telemetrie, de oudere versies hadden wel CPPM (op de bind pins) maar de nieuwe blijken het niet te hebben... kort gezegt.. je moet mazzel hebben.:(
die heb ik er ook in. past perfect en je houd ruimte over. ik gebruik de ruimte om het draad en de flasher in op te bergen.
Oke dank je, het zou dus nu -83 moeten zijn.
Ik twijfel of degene die Douwe linkte een V2 is, maar dit is voor mij niet meer aan de orde omdat ik hem al bij HK besteld heb.
Dank voor het aanbod om hem voor mij te flashen, maar ik vind het zelf leuk en leerzaam om te doen dus....
Ik heb deze: HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack besteld, hij is wat breder maar volgens de reviews past hij prima.
check en dubbelcheck wel je + en - (plus en min) aansluiting.. op de connector in de zender heb je 3 pinnen, de middelste is plus (+) en de linker is min. (-) verwissel ze niet!!
man man man man!!! wat een magisch kastje is die 9X met ER9X erop!
ik ben een beetje wezen spelen met wat mixes voor de camera gimbal.(naast andere simpele dingetjes)
de camera hangt nogal laag dus als ik verkeerd land of opstijg schraapt de cam over de grond, en als de camera in de verkeerde stand is ram ik hem ook de grond in bij het landen:oops:, natuurlijk kan ik er een ander landings stel op zetten (komt ook nog wel) of de cam ergens anders monteren, maar de plaatsing is nu precies goed om niet de hele tijd tegen de props aan te kijken.(die kapot zijn... en ik heb nog geen nieuwe:()
tijd om eens te kijken of ik iets met de zender kan doen dus!
de simpele versie is... simpel..
ik heb de horizontale as op pot 1 zitten (en piept netjes als ik de pot in het midden heb) als thr switch omlaag is (standaard stand) staat de camera recht/horizontaal op de horizontale as ongeacht in welke stand de pot staat, en werkt de pot niet. als ik de switch omhaal dan heb ik volledige controle over de pot en dus de horizontale as van de camera. als ik de switch weer omzet gaat de camera weer in de horizontale positie (om te landen dus)
de verticale beweging van de camera werkt hetzelfde (met pot 3) met als verschil dat als de schakelaar (ele switch) omgezet word de camera helemaal naar boven gedraaid ongeacht de stand van de pot. en als bonus gaat dat ook nog eens "in slow motion" gewoon.. omdat het kan!
cool!:p
maar ik wilde meer!
nu wilde ik ook de throttle positie als extra veiligheid inbouwen.
ik neem nu voor het voorbeeld alleen pot 1 (horizontale draaiing).
met de thr switch naar beneden (standaard positie) kan ik draaien aan de pot wat ik wil.. de camera blijft in de horizontale stand staan. (niets nieuws right?) maarrrrrrrrr als ik de throttle stick boven 50% heb, heb ik automatisch weer volledige controle over de camera met pot 1. als de throttle stick onder de 50% komt gaat de camera weer automatisch in de horizontale stand. hoppa! dat is leuk, maar nu kan ik ook nog de thr switch omzetten en ik heb weer ten alle tijde volledige controle over de camera, ongeacht de positie van de throttle stick.
man dit is leuk!:p:p
ik zal er wel eens een filmpje van maken..
ben met de ER9X aan het spelen geweest... lees modden..:p
geluid van een straaljager als je hem aandoet :p
ook ben ik begonnen met de quad wat groter te maken..
van 400 mm naar 600 mm..
geen idee waarom, maar ik wilde gewoon een beetje thuis knutselen.
(normaal sluit ik mij op in mijn garage om motorfietsen te bouwen)
okee.. tip van flip..:rolleyes:
eerst een foto maken.. dan pas vliegen...:(
quad was weer klaar, dus vliegen!............. en crashen....:rolleyes:
motor mount gebroken..:oops:
dus, alleen foto's van de quad met een gebroken motor mount..;)
dan maar de motoren direct op he frame bouten...:mad:
heb ik weer wat te doen..
Ja die motormounts zijn extreem slecht. Ik heb ze er bij mij ook vanaf gehaald. Heb de motoren rechtstreeks op het frame gezet. Meteen een stukje stijver. Er zijn wel alu modellen in omloop maar die vind ik te prijzig.
wat ging er mis?? stuurmansfout of is ie toch nog niet goed afgesteld?
stuurmans fout :oops: links er rechts door elkaar gehaald...
ja die alu had ik ook een tijdje geleden gezien ja.. ik vind ze ook een beetje aan de prijs..
ok balen dutch commando! vliegt ie verder wel goed?? anders moet je maar ff roepen, spreken we op een veldje af en help ik je ff stukje vliegen en afstellen;)
Nah.. mwah.. vliegt nog niet echt geweldig..
maar crashen is die quad erg goed in..:mad:
vandaag weer 2 props naar de eeuwige prop velden gestuurd.:(
wilde even een proef vluchtje maken op mijn dakterras. meestal is het een beetje winderig daar (valwind) maar het was nagenoeg windstil toen ik naar buiten liep.. totdat de wind stevig opstak met de quad in de lucht..
:rolleyes:
toppie idee om eens ergens af te spreken!
:p
cool!:p
Bedoel je dat je met ER9X de servo's kunt vertragen, wat vaak bij bijvoorbeeld een landingsgestel gebruikt word.
Btw: mijn 9X ligt al ingepakt klaar voor verzending bij HK, soms kan het snel lopen.
